Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 08 мар 2015, 11:50
slava79 писал(а):бинар греет со встроенным насосом,ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ,нагревать и нагнетать
У Бинара,можно отдельно помпу включать(без нагрева котла).
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение slava79 » 08 мар 2015, 11:54
Nikolay0812 писал(а):У Бинара,можно отдельно помпу включать(без нагрева котла).
если у меня нет бинара ,мне что проще купить? тем боле andgeol имел в виду как раз прогрев у вебасто нет такой функции
не кто не думал о такой системе ?
http://4x4.tomsk.ru/topic2110.html
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 08 мар 2015, 16:22
Помпа на дизеле не поможет. Много раз пИсано, но каждый ищет свои грабли 8)
Re: Ужасно холодно
Сообщение РЕГИОН38 » 08 мар 2015, 16:54
BlkDem писал(а):не поможе
как 2х2, поможет только больше остудить дизель, всплеск более горячего воздуха из печки будет кратковременным
РЕГИОН38
Благодарил (а): 194 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 08 мар 2015, 17:10
Кстати, PTC HEATER всё таки очень хорошо помогал на не прогретом двигателе. Как вынул преды, так вообще тепла в машине нету пока не прогреется.
А раньше только заведешь, чуть тёплый, но был ))
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 мар 2015, 07:13
Помыл радиатор отопителя гелем HARPIC. Прогресс небольшой есть.
забортная +1С
из дефлектора +61С
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
Хочу еще добавить, что если направить в ноги и на лицо, быстрее салон прогревается, чем, если на стекло и в ноги.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 25 апр 2015, 06:34
Вот где тепло зарыто - радиатор кондиционера .Он раза в 3 - 4 толще печки, да и шире. возможно к зиме попробую врезаться.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Simpson » 25 апр 2015, 13:41
Bel-lex писал(а):Вот где тепло зарыто - радиатор кондиционера .Он раза в 3 - 4 толще печки, да и шире. возможно к зиме попробую врезаться.
мне кажется, не получится, трубки тонкие. Как бы не нарушить систему циркуляции. А вот если такой же по размерам подобрать радиатор печки, то жара обеспечена. Тоже об этом подумываю, но все таки кондей иногда спасает, жалко ....
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 27 апр 2015, 05:17
я так делал уже на на таёте, доп помпу ставил плюсом.
Добавлено через 10 минут 9 секунд:
Интернет тормозит админов прошу удалить лишнее
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 24 авг 2015, 17:40
Алё народ, скоро зима! т. е. холода!Недавно закипел на трассе t на улице +36* +38* заклинил термостат и антифриз начало выдавливать в расширительный бочок, дабы сбить температуру я врубил климат на HI и что же...? из дефлекторов дул воздух температуры окружающей среды и не более. Пятая точка подсказыват что зимой опять будет не комфортно, где то какая то заслонка.... в самом начале распределяющая поток воздуха через радиатор печки и мимо его. Может кто имеет схему устройства всех этих воздуховодов на рестайл с двухзонным климатом опубликуйте на всеобщее обозрение. (Готовим сани летом)
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Gubkin » 24 авг 2015, 19:42
Алекс12 писал(а):из дефлекторов дул воздух температуры окружающей среды и не более
мало антифриза просто было... и перегрелся из-за этого... надо просто иногда открывать капот
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 24 авг 2015, 20:01
Gubkin писал(а): надо просто иногда открывать капот
Саша, я капот часто открываю, а антифриз выдавило из за нерабочего термостата.Но дело даже не в этом, я находился в более чем за 1000 км. от дома, (возвращался из Абхазии) у меня был запас антифриза 5 л. воды простой 10 л. и уровень всю дорогу поддерживал в норме уходило по чуть-чуть. Но даже на сверх прогретом движке из дефлекторов воздух дул далеко не горячий.
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 24 авг 2015, 21:31
Re: Ужасно холодно
Сообщение slava79 » 24 авг 2015, 21:37
Алекс12 писал(а):распределяющая поток воздуха через радиатор печки и мимо его
я так понимаю, которая с улицы не даёт воздух брать?
рециркуляция воздуха по салону ?
slava79
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 25 авг 2015, 08:38
slava79 писал(а):рециркуляция воздуха по салону ?
Слава, эта заслонка работает чётко,она на виду.но здесь Тема: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий) нашёл схему, по ней приводы заслонок №1и3 видел своими глазами, при вращении крутилок эти приводы работают, а вот привод №2 на глаза не попадался, надо глянуть, может он отвечает за то как проходит забортный воздух, через радиатор отопителя или мимо него.Во всяком случае всем спасибо.
Добавлено через 8 часов 28 минут 51 секунду:
Ещё раз всё осмотрел, с водительской стороны справа есть привод заслонок с круглым, белого цвета "капиром" который распределяет потоки воздуха, в ноги или лицо или на лобовое, далее с пассажирской стороны слева у центральной консоли тоже есть привод, работает при изменении температуры воздуха на дисплее, всё прикручено и работает, сверху над фильтром клапан рециркуляции воздуха тоже всё работает, фильтра новые, систему промывал, говорят "чудес не бывает" что-то сомневаюсь я в этом.у меня стоит заводская вебасто и зимой она работала,но тепла не было.остаётся грешить на помпу и плохую циркуляцию ОЖ. Где-то здесь писали про доп. помпу, надо поискать. Что то здесь не так. :-o
Алекс12
