Как производится замена тормозной жидкости?
Плановые ТО и гарантийное обслуживание автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2006MY)
Re: Как производится Замена тормозной жидкости?
Сообщение kapger » 16 май 2014, 11:08
Gubkin писал(а):На VAGe есть отчеты по прокачке
Это ты о чём?
Gubkin писал(а):сканером надо обязательно прокачивать, в насосе довольно много жижы старой
С этим согласен полностью!
А как именно прокачивать, в какой последовательности активировать каждый из клапанов, если ориентироваться на возможности АВТОКОМА?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 16 май 2014, 11:29
kapger писал(а):Это ты о чём?
как-то так http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119234
более понятной схемы сейчас не могу найти.
У нас можно методом тыка найти клапан. Открутил штуцер на суппорте и нажимай разные кнопки :)
Главное чтобы жужжало и тормозуха перла ))
Сообщение kapger » 16 май 2014, 11:49
Gubkin писал(а):Главное чтобы жужжало и тормозуха перла
Где ж такую траву взять-то?
:lol:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
А если серьезно, то нихрена не понял я из просмотра материала по ссылке
kapger
Re: Как производится замена тормозной жидкости?
Сообщение anton_gl » 16 май 2014, 12:21
kapger
Саня редкостный извращенец. Он предлагает подключить ПО к АВS и задействовать АВS
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kapger » 16 май 2014, 13:28
anton_gl писал(а):подключить ПО к АВS и задействовать АВS
Это я понял и целиком поддерживаю! Мало того, я знаю, что именно так и прокачиваются системы с АБС специальными устройствами типа "мотор-тестеров". Но как в наших колхозных условиях сделать то же самое своими силами???
kapger
Сообщение woland69 » 02 июл 2014, 14:07
А кто-нибудь знает партнамбер крышки бачка? Хочется дырочку просверлить для прокачки. На экзисте только в сборе с бачком показывает.
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Gubkin » 02 июл 2014, 14:27
woland69 писал(а):партнамбер крышки бачка
упс... не тот номер дал
чот какой-то новый способ... через крышку что то там прокачивать
ждем фото-видео отчет значит
Последний раз редактировалось Gubkin 02 июл 2014, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woland69 » 02 июл 2014, 14:51
Экзист говорит, что это крышка бачка гидроусилителя...
А нового ничего в этом способе нет. И где-то в этой теме описывалось.
Добавлено через 4 минуты:
Например, вот тут
woland69
Сообщение kapger » 04 июл 2014, 06:06
Если уж очень хочется поиграться с давлением при прокачке тормозов, то следует рассмотреть возможность прокачки, используя сканер типа автоком (или более сложный), поочередно включая-переключая клапана в системе ABS.
kapger
Сообщение woland69 » 07 июл 2014, 22:00
Вопрос встал после полной переборки всех суппортов, и вытекания жижи (не старался заткнуть, просто опустил шланги в бутылки).
Вопчем, крышку бачка раздобыть не удалось. Ну и ладно, есть подручный мусор: старая камера, шпилька на 8мм, гайки 4шт, только что замененный хомут сайлентблока переднего стаба, уголок 75мм. Отрезал два куска от шпильки примерно по 15см, одну полку от уголка, кусок камеры с соском.
Собрано это дело так:
Смонтировано на бачке, предварительно наполненным тормозухой:
На компрессоре около 2,5атм
Ну и дальше стандартно, штуцера по кругу и проверка уровня в бачке. Ушло 1,5 литра тормозухи.
Никакими сканерами не пользовался. Тормозит хорошо. На грунтовке АБС работает.
Напрягает только лампочка brake при нескольких подряд нажатиях на тормоз. То-ли все-же что то не правильно в этой технологии, то-ли я раньше просто так не игрался с педалью.
woland69
Сообщение kapger » 14 июл 2014, 20:58
woland69 писал(а):Напрягает только лампочка brake при нескольких подряд нажатиях на тормоз.
я еще жидкость не менял, но сегодня обратил внимание, что такая же фигня с лампочкой! и еще показалось, что педаль вроде как мягкая стала, как бы проваливается слегка... Что это может быть?
Добавлено через 6 минут 48 секунд:
кое-чего нашел: Тема: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
kapger
Сообщение woland69 » 15 июл 2014, 07:55
Я так понял, что на это нужно забить )
woland69
Тормозная жидкость, вопрос?
Сообщение Евген90 » 18 янв 2015, 22:48
Подскажите пожалуйста, важно ли какого цвета тормозная жидкость если приходится доливать, или просто важен допуск к примеру dot4? Всем спасибо
Евген90
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Тормозная жидкость, вопрос?
Сообщение Gubkin » 19 янв 2015, 07:48
Цвет не важен.
Главное 5.0 не долить. Остальное можно мешать, хоть 4 с 5.1
Сообщение Евген90 » 19 янв 2015, 08:01
Спасибо
Евген90
Вернуться в Плановые ТО и гарантия (BL)
