ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение zxcvb71 » 09 мар 2013, 05:57
привет всем.
6 марта поставил себе альфу.29т.р.- баллон вместо запаски на 89 литров. корейские форсунки и датчик уровня газа-физический.Сразу в Саратов поехал. на 73 литрах при скорости 90-120 проехал 570км...Пока калибрую датчик уровня :D
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение боровичи » 09 мар 2013, 08:39
Зачетно.
боровичи
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Новый рестайлинговый,2013 года теперь на газу с 28.03.Был до 20.10.2014.
Форд Торнео Кастом,серо-синий
Сообщение МихалычЯ » 11 мар 2013, 07:35
Azyrynga писал(а):Газ горит медленнее, чем бенз
а мне кажется как раз наоборот.
Azyrynga писал(а):Т.е. часть его улетает в трубу.
читал что как раз преимущество газа в его полном сгорании и отсюда его меньший вред на экологию
поэтому чем выше октан тем лучше для движка - 92, 95, 98 и у газа он 100!
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Виктор Ишимский » 11 мар 2013, 07:41
МихалычЯ писал(а):поэтому чем выше октан тем лучше для движка - 92, 95, 98 и у газа он 100!
Твой двигатель расчитан на такой октан?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение МихалычЯ » 11 мар 2013, 07:59
Виктор Ишимский писал(а):Твой двигатель расчитан на такой октан?
современные двигатели рассчитаны, особенно после перепрошивки
МихалычЯ
Сообщение Виктор Ишимский » 11 мар 2013, 08:16
МихалычЯ писал(а):современные двигатели рассчитаны, особенно после перепрошивки
Современные двигатели ещё имеют степень сжатия, её никакой прошивкой не изменить. :(
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 11 мар 2013, 08:50
Вчера была передача Драйф про установку газа! Все расжевано: как выбрать оборудование и какое под данный автомобиль, как устанавливать,как настраивается,как переключается. Показали все настройки.Очень полезная информация.
Алексей Омск
Сообщение zxcvb71 » 11 мар 2013, 11:11
Алексей Омск ,где была? в какое время и на каком канале?
zxcvb71
Сообщение Azyrynga » 11 мар 2013, 11:55
МихалычЯ писал(а):а мне кажется как раз наоборот.
Скорость сгорания газа - факт. Поэтому и выпускные клапаны прогорают, и верхним катализаторам не гут. И рассход выше - не успевает газ полностью в цилиндрах сгорать.
Про экологию все верно, потому, в Германии например, на авто с ГБО льготы налоговые.
_
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Алексей Омск » 11 мар 2013, 12:25
Azyrynga писал(а):Поэтому и выпускные клапаны прогорают, и верхним катализаторам не гут. И рассход выше - не успевает газ полностью в цилиндрах сгорать
А вы ездили сами на газе? Две машины было на газу. Кроме положительных имоций,небыло ничего плохого.Не что не горит масло дольше ходит двигатель в нутри чище. Просто с долбонной гарантии слазить не хочется а так давно бы воткнул.
zxcvb71 писал(а):где была? в какое время и на каком канале?
Кабельное телевидение. Передача ДРАЙФ про машины.Была вечером 10 марта.
Алексей Омск
Сообщение Azyrynga » 11 мар 2013, 13:46
Прямо сейчас и езжу.
Я не хаю ГБО, вижу в нем достаточно преимуществ. Стараюсь быть обьективным.
Azyrynga
Сообщение Алексей Омск » 11 мар 2013, 13:56
Azyrynga писал(а):Стараюсь быть обьективным.
И что клапана сгорали или прокладки? Если все отстроено нормально то практически работу двигателя отличить не возможно.
Алексей Омск
Сообщение Azyrynga » 11 мар 2013, 14:05
Клапана горели. Не у меня одного. На нашем двигателе (3.3) клапана нужно регулировать (что, конструктивно, достаточно геморно) на 90000 км. Этим никто не заморачивается (бо бензин терпит). В итоге - прогар.
Добавлено через 20 минут 15 секунд:
Я бы сказал - на газе движок работает мяхше, нежнее, чем на бензе.
Azyrynga
Сообщение МихалычЯ » 11 мар 2013, 14:39
Azyrynga писал(а):на авто с ГБО льготы налоговые
нам это и не снилось!
МихалычЯ
Сообщение Алексей Омск » 11 мар 2013, 15:16
Разница между газом и бензином?
Главными характеристиками, определяющими разницу в работе двигателя на газе и бензине являются:
скорость сгорания топлива;
температура воспламенения топлива;
состав топливно-воздушной смеси, поступающей в двигатель;
количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива;
Скорость горения газа меньше скорости горения бензина. Значит существует какой-то предел оборотов двигателя, при которых газ перестанет успевать сгорать с полной отдачей энергии, — времени сгореть в цилиндре до начала такта выпуска не хватит, и какая то часть горючего будет потрачена зря: догорит оно уже в выпускном коллекторе.
С хорошей отдачей газ «горит» на оборотах 3500…4000 , с лучшей – 2000 … 3000.
То есть в режиме «газ до отказа» — не сэкономишь газа. Да и бензина тоже.
Температура воспламенения газа выше бензина. Разница — порядка 200 градусов. То есть энергии на «поджигание» смеси в цилиндре при неисправностях в системе зажигания может не хватить, — интенсивность искры будет недостаточна, хотя на бензине «проблем не возникает», точнее не чувствуется.
Не главное какой тип зажигание стоит, а лишь бы оно было исправно.
Неправильная работа системы зажигания или неполадки отзовутся на газе гораздо раньше, чем это случилось бы на бензине.
Газу легче смешаться с воздухом, поступающим в цилиндры, но при этом более чувствителен к его количеству.
Загрязнение воздушного фильтра приводит к повышенному расходу топлива. Хотя это — азбука. Подсос воздуха в двигатель сразу отразится на работе ГБО.
На бензине чаще загрязняются впускные клапана,сопла бензиновых форсунок,или каналы карбюратора — на газе много ниже.
При смешении бензина и масла образуется сажа которая при попадании впускной коллектор может схватиться, и накопившись в огромном количестве, привести к ненормальной работе двигателя.
Газ, в силу химических свойств, с маслом и бензином не смешивается, поэтому сажи не образует.
При регулярном ТО, промывка инжектора или карбюратора — обычные регламентные работы, они необходимы хоть на бензина хоть на газу.
Имея различия в свойствах, газ и бензин успешно дополняют друг-друга. Заметим при этом, что газ является очень эффективным тестером неисправностей двигателя.
Расход газа,на 10% больше чем на бензине,но не забывайте газ почти в 1,7-2 раза дешевле бензина.
Чем совершеннее оборудование, «исправнее» двигатель и выше водительское мастерство, тем меньше эта разница, тем лучше динамические характеристики переоборудованного автомобиля.
ГБО можно использовать автомобиль, как на газе, так и на бензине, переходить на газ или на бензин прямо из салона.
Октановое число пропан-бутана 103-105, что практически исключает детонацию и снижает нагрузку на цилиндро-поршневую группу; двигатель работает «мягче» и тише.
Автомобиль оснащенный ГБО экологически чище, содержание вредных веществ в выхлопных газах снижается, даже для карбюраторных автомобилей, от 60% до 70%. При этом бензиновая система остаётся не тронутой,и сохраняет свою мощность и работоспособность на 100%.
При обрыве трубопровода, срабатывает предохранительный клапан и газ перестает выходить.
При правильном монтаже оборудования исключается запах газа в салоне.
Помните, что поставить газ — не значит заменить двигатель на новый, -и не надейтесь, что «убитый» движок обретёт второе дыхание на газе
Алексей Омск
Вернуться в ГБО
