Недостатки Соренто на бездорожье.
Разговор про те места, где дорога переходит в направление и как не побежать за трактором в таких случаях
Re: Соренто, не совсем внедорожник.
Сообщение самос » 31 мар 2009, 10:08
Странно. По моим ощущениям межосевой дифференциал у Соренты р режиме LOW блокируется жестко. Разве не так?
Добавил через 20 минут
"Клацать клавишей ESP" нужно потому что при малейшей пробуксовке, ESP душит мотор и машина не едет. У меня (2008г. TOD,АКПП) происходит именно так, проверенно на практике. Если я не прав, пожалуйста объясните.
Последний раз редактировалось самос 31 мар 2009, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
самос
Сообщение val_grig » 31 мар 2009, 10:11
побаяню малясь:
Соренто - это перепаркетный недовседорожник
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Sergik » 31 мар 2009, 10:14
vovan писал(а):На Ферестере в отличие от Соренты имеется настоящий межосевой дифференциал блокируемый муфтой и у него крутящий момент постоянно 50х50 , а на Соренте только муфта , на машинах с ТОДом нет ЛСД в заднем молту.
А в чем разница, между заблокированным межколесным дифом и "намертво" зажатым пакетом фрикционов в муфте Сорика? И на "понижайке" Сорька честно выдает те же 50х50. А если на машине (Соренто) с ТОДом стоит еще и ЕСП, то беспонтовый ЛСД и даром не нужен!
ЗЫ: Может, заполним для начала профиль? :twisted:
Sergik
Сообщение Беспечный ездок » 31 мар 2009, 10:28
А тема "внедорожности" Соренто, похоже, вечна :D
Борисыч писал(а):Если же проедите, то на 90% будьте уверены, что там проедет и девятка
Вот тут не совсем все же согласен :) . Как пример: внезапно пришедшее к нам в прошлые выходные тепло преподнесло немало сюрпризов; в частности, ездил в гости в деревню, а там, как оказалось, в приснопамятном декабре пользуясь полным отсутствием снега коммунальщики, как всегда всё у нас, посередине одной из улиц быстренько проложили водопровод, закидали все это мерзлой глиной и довольные уехали :) ; что из себя представляет улица теперь объяснить сложно, но догадаться вполне возможно (сфотографировать как то даже и не подумал); конечно же ни "девятка", ни "шестерка" там не проедут, поэтому вся улица оказалась в западне :D , те кто приезжает оставляют машины на асфальте и идут пешком, те у кого они стоят во дворах, пользуются попутным транспортом; на всю улицу ни одной "Нивы", есть лишь "буханка", владелец которой лишь и чувствует себя человеком :D ; подъезжаю, крутилку в положение 4LOW, разгоняюсь до второй передачи, фиксирую ее в ручном режиме и вперед с песней, машину таскает, дизель тарахтит, ESP хрустит, из под всех четырех фонтанирует грязь комьями (резина Бридж А/Т), народ завистливо смотрит :D . Так все два дня и служил развозным транспортом :) . Чтобы избавиться от дисбаланса колес, вызванного налипшей грязью, впоследствии, потратил на их мойку Керхером около 15 минут :) . Больше чем уверен, также, что всем авто типа RAV4, Kuga и др. с подобной схемой полного привода хватило бы полутора-двух метров для перегрева муфты и прочей автоматики :) . Вот это, на мой взгляд, и есть стихия Соренто. ИМХО, он создан для грязных, раскисших, заснеженных, но все-таки дорог (глубокую колейность рассматриваем, конечно же, отдельно :) )
Последний раз редактировалось Беспечный ездок 31 мар 2009, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
...сначала газ до отказа, а там поглядим...
Беспечный ездок
Сообщение vovan » 31 мар 2009, 10:38
самос писал(а):Странно. По моим ощущениям межосевой дифференциал у Соренты р режиме LOW блокируется жестко. Разве не так?
Еще раз повторяюсь межосевого дифференциала у соренто нет совсем :( ,
Вот именно если ESP выключить, то двигатель не душится, но и перестают подтормаживаться пробуксовывающие колеса и Соренто беспомощьно крутит по одному колесу на каждой оси. Выключать ЕСП нужно если только нужно проскочить небольшой участок с ходу, если медленно в натяг пробираться по раскисшей глине то кнопочку лучше не трогать.
Истона Вот она
val_grig писал(а):побаяню малясь:
vovan
Доп. информация: Toyota Highlander
Сообщение Sergik » 31 мар 2009, 10:39
Беспечный ездок писал(а):А тема "внедорожности" Соренто, похоже, вечна
А я для себя эту тему закрыл 23 февраля. На праздники поехали двумя семьями отдохнуть в пансионат (у друга тоже Сорик). И вот решили мы с ним на двух "крутых вжипах" покорить окрестный лес. Целый час два дурака на "понижайке" пробирались по лесным дорожкам, пока не уперлись в речку (типа тупик). И "пипец" поджидал нас именно там, в виде дряхлой "шестерки" красного цвета и ее владельца - затрапезного мужичка, мирно удящего рыбку и посмотревшего на нас, как на полных придурков! :D Как он туда проехал -Х.З., но настроение у двух "крутых покорителей " упало ниже плинтуса. :cry: Так что больше я в споры "вжип - не вжип" не играю! :(
Sergik
Сообщение регион 63 » 31 мар 2009, 10:43
Sergik писал(а): "пипец" поджидал нас именно там, в виде дряхлой "шестерки" красного цвета и ее владельца - затрапезного мужичка, мирно удящего рыбку и посмотревшего на нас, как на полных придурков! :D Как он туда проехал -Х.З.
Сергей, если бы ты спросил у мужичка, как он туда проехал, он бы тебе объяснил, что шаха там стоит уже много лет и заменяет ему охотничий домик. :D
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Sergik » 31 мар 2009, 10:52
регион 63 писал(а):что шаха там стоит уже много лет и заменяет ему охотничий домик.
Фигушки! Он туда приехал! :shock: Я сам следы видел! :new_russian:
Sergik
Сообщение ShineOn » 31 мар 2009, 10:59
vovan писал(а):Еще раз повторяюсь межосевого дифференциала у соренто нет совсем
Всё правильно. Межосевого дифференциала нет. Но электромагнитная муфта TOD в заблокированном режиме (4LOW) обеспечивает жёсткую связь между передней и задней осью. Т.е. эффект такой же, как при блокировке межосевого дифференциала. А так как нам более важен результат, чем способ его достижения, то результат в обоих случаях будет идентичный.
Другое дело, если 4LOW не включать, то конечно никакой гарантии жёсткой блокировки электромуфты TOD не будет (степень зажатия фрикционов будет варьироваться от показаний датчиков).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ranger » 31 мар 2009, 11:03
Сорик конечно не БТР, но джип однозначно. Ездил я и по целине снежной и по грязи. Останавливается он только тогда, когда грязь уже выше порога, а так роет защитой и прет вперед. Резина нужна хорошая и опыт. Вот только бродов глубоких боиться мафын. Прошлым летом засел на размытой дороге в поле, вытаскивал меня Наваро(тоже испытатель блин грибник) :D . Когда обратно по полю ехали наваро садился 2 раза, приходилось уже его тащить. Очень помог пневмодомкрат на 3 тонны, цепь 5 тонка. Колхозники не потребовались с тракторами.
Ranger
Сообщение shuher » 31 мар 2009, 11:19
vovan писал(а):- У меня почти профессиональный опыт вождения по бездорожью;
- на Ферестере имеется настоящий межосевой дифференциал блокируемый муфтой и у него крутящий момент постоянно 50х50 ;
- на машинах с ТОДом нет ЛСД в заднем молту.
- я не утверждал обратного, просто выдвинул предположение;
- на форестерах как и на всех субару устанавливается 2 вида полного привода
(помните я уточнял про то какая стоит коробка?), если нет понижайки, значит автомат,
если нет турбины - значит обычный симметричный привод, но ни как не 50/50. Еще нужно уточнение про год.
- здесь тоже ошибочка у меня есть ТОД и задний мост с ЛСД :), хотя и ЕСП отсутствует.
Если есть желание могу подыскать ссылочки про типы полных приводов субару, хотя все можно
найти на drom.ru
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение ShineOn » 31 мар 2009, 11:24
shuher писал(а):здесь тоже ошибочка у меня есть ТОД и задний мост с ЛСД, хотя и ЕСП отсутствует
Верное замечание. На Сориках LSD не агрегируется с ESP, а для TOD ограничений по установке LSD нет.
ShineOn
Сообщение vovan » 31 мар 2009, 11:32
shuher писал(а):- на форестерах как и на всех субару устанавливается 2 вида полного привода
Год 2008 в новом кузове , 2 литра автомат, симметричный привод как раз и есть 50/50, муфта блокирующая дифференциал 100% на нем есть ,работает когда появляется разница в частоте вращения осей и жестко блокирует дифференциал, ЛСД в заднем мосту имется.
Брал машину для жены и сам очень сильно сомневался во внедорожных качествах Форестера. В конкретном описанном мною случае проблема у Соренто даже не с блокировками, а с весом и низко расположенным баком на который я благополучно и сел.У форестера совсем плоское днише ничего не выступает сзади независимая подвеска поэтому дорожный просвет почти одинаковый по всей длине машины.
Как ни странно молчат те кто брал Соренто для бездорожья, а именно с Парт-Таймом и ЛСД в заднем мосту у них проходимость получше будет чем с ТОДом.
Рассуждаем о внедорожнике на которым летом 90% юзеров ( в том числе и я сам) ездит на почти легковой шоссейной резине. :)
vovan
Сообщение shuher » 31 мар 2009, 12:11
2vovan
Про комплектации нового кузова ничего сказать не могу,
не читал про него, поэтому спор не уместен.
shuher
Сообщение регион 63 » 31 мар 2009, 12:12
vovan писал(а): симметричный привод как раз и есть 50/50
Никакого отношения к процентному распределению момента по осям фирменный субаровский "симметричный полный привод" не имеет. Во всяком случае в понимании этого понятия самими субаровцами. Хотя, 50/50 - разумеется, симметрия. :)
регион 63
Вернуться в Внедорожная езда, или танки грязи не боятся
