Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Roman73 » 13 ноя 2014, 16:43
asvik писал(а):Так?
Сзади - да, спереди - нет.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2014, 16:43
по переду и H@R ничего сказать не могу. Тк не знаю сколько они без проставок завышение дают. Если узнаешь, пиши, попробую посчитать.
asvik писал(а):насколько тоньше делаем проставку, настолько уменьшаем лифт от ступицы до арки
Да, там на самом чертеже пример есть, как считать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение nalim48 » 13 ноя 2014, 17:17
А указанные выше проставки на рестайл под родные стойки какой лифт кто подскажит?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Ale-X » 13 ноя 2014, 17:35
На перед проставки дают прибавку в высоте в 2 раза(грубо) больше, чем высота проставки. На зад, сколько вкорячил, столько и получил.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Wall-E'ko » 13 ноя 2014, 17:46
СиБиР писал(а):[user]Wall-E'ko[/user]
Только задние как для ДОрестайла.
Как раз имел ввиду, что с АшЭрами на рестайл назад надо ставить проставку от ДОрестайла.
Добавлено через 9 минут 19 секунд:
Accent-58 писал(а):
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Правильно я понял, что для пружин H&R проставки для установки на рестайл надо изготавливать по чертежу для дорестайла?
Нет, для них есть своя проставка.
И этот вариант правильный, просто по-другому реализован конструктивно.
Итого, имеем два варианта задних проставок под АшЭр для рестайла.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение nalim48 » 13 ноя 2014, 19:27
А можно фото рестайла по чертежу с с родными стойками? не могу найти, хочется посмотреть результат)))
nalim48
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2014, 20:52
По идее, надо бы в шапку и про готовые полиуретановые варианты. Кто бы что не говорил, а ходят они нормально.
Сообщение nalim48 » 13 ноя 2014, 20:54
BlkDem писал(а):По идее, надо бы в шапку и про готовые полиуретановые варианты. Кто бы что не говорил, а ходят они нормально.
Если можно! :D
nalim48
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2014, 21:00
:arrow: http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - тут многие брали, я один из них.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
nalim48 писал(а):Если можно
В шапку тоже добавил.
Сообщение VITcool » 18 ноя 2014, 08:16
Accent-58 писал(а):по переду и H@R ничего сказать не могу. Тк не знаю сколько они без проставок завышение дают. Если узнаешь, пиши, попробую посчитать.
У меня на дорестайле без проставок после установки пружин получилось: перед 49, зад 50. Хочу получить перед 510, зад 535. Заказал переднюю проставку 8 мм и заднюю 21 мм (с двумя резинками). Правильно?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 08:20
коэффициент по переду примерно 1,8. Тебе вперед проставку нужно 11 мм.
Зад. У тебя же уже стоит одна резинка, правильно? Получается добавится только одна резинка с высотой 10 мм. От сюда высота задней проставки должна быть 35 мм.
Добавлено через 14 минут 43 секунды:
asvik писал(а):Перед 25 мм проставка + H&R = 52 см до арки с мотором 3.3
Хз, ты имеешь ввиду H@R+45 или просто Н@R ? Если HR+45, то чтобы получить спереди 520мм, проставка нужна 16,6мм. (это ,если верить данным, что без проставок завышение получается 490 ммм)
Последний раз редактировалось Accent-58 18 ноя 2014, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VITcool » 18 ноя 2014, 09:13
Accent-58 писал(а):Тебе вперед проставку нужно 11 мм.
Помнится Коля (Nikolay0812) как то говорил, что если проставка передняя 8 мм, то можно ставить без шпилек, а если больше, то уже нужны шпильки... :)
VITcool
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 09:20
Тогда зад немного меньше делай, а то скатываться будешь.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
и вообще, перепад высот перед-зад 25 мм слишком много. Мое ИМХО - максимум 15 мм.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kral796 » 18 ноя 2014, 09:21
BlkDem писал(а):тут многие брали, я один из них.
только шпильки пластелиновые попадаются у них
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 ноя 2014, 09:24
VITcool писал(а): если проставка передняя 8 мм, то можно ставить без шпилек
До 10мм можно ставить(верхние гайки на 2/3 будут в резьбе и этого, в принципе достаточно)
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
