Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Gubkin » 06 июл 2014, 19:37
Nikolay0812 писал(а):перед 8мм над опорой
зачем там что-то мудрить, есть проверенный вариант Тема: Пружины от Влада, Сообщение #1001349, Автор: Gubkin :wink:
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2014, 19:50
Сань,я гуманитарий и спорить с отличниками сопромата не стану :D ,но резину под опору :o А затягивать как?Пока тянется? :lol: Не,спасибо,мне с металлической-как то спокойней будет :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hvost » 06 июл 2014, 20:09
Коля! Не мудри! В перед ставь капролон 1см. (встает без удлинителей) поднимает морду на 2-а см, проверял на себе. Назад я бы поставил тоже капролон по чертежам с форума. Капролон и жесткость имеет,и не ржавеет и вес меньше(не принципиально).
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2014, 20:21
Hvost писал(а):В перед ставь капролон 1см. (встает без удлинителей) поднимает морду на 2-а см, проверял на себе.
Я то же проверял "на себе" :) (ещё на первом Сорике),только с алюминиевого сплава они были.Да и не знаю я :где этот капролон водится :D .Вот с металла,сказали-сделают.
Сообщение Hvost » 06 июл 2014, 20:25
Тебе решать из чего. Но точно не резина!
Hvost
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2014, 20:37
Hvost
Завтра(если не прокатят меня :( )- отчитаюсь за изделия.
Зы.Судя по размерам в чертеже,задние проставки из металла,реально массивными получатся. :D
Сообщение Hvost » 06 июл 2014, 20:48
Nikolay0812 писал(а):массивными получатся
Точил себе (из стали) на дорестайл- реально тяжелые!
Hvost
Сообщение Слоник » 06 июл 2014, 23:52
Hvost писал(а):Но точно не резина!
почему? поясните, пожалуйста, если не сложно :oops:
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение sanechek_ » 07 июл 2014, 09:33
Подскажите если поставить проставки 30мм в перед и назад машина как я понял будет не ровной? Жопа выше?? И на сколько в реале получится +50??? Требуется приподнять см на 2-3 не больше!!!
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Accent-58 » 07 июл 2014, 09:39
перед 15, зад 25. В реале получится перед и зад на 25.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sanechek_ » 07 июл 2014, 15:21
Ммм интересно...
sanechek_
Сообщение Accent-58 » 17 июл 2014, 07:16
Дорабатывал подвеску и мне пришлось купить новые резинки. Поэтому перечертил заднюю проставку, для более правильной установки с двумя резинками. Это чертеж для ДОРЕСТАЙЛа.
Как устанавливать на машине
Последний раз редактировалось Accent-58 23 дек 2015, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение andgeol » 20 июл 2014, 09:13
Было по 46см от центра ступицы до крыла,
заказал в polimer-nsk.ru передние алюминивые 20мм по 600р пара, задние резиновые 1500р пара, упаковка 75р, доставка ТК "Энергия" 150р с Новосиба до Томска 2 дня. Заменил стойки на Monroe Adveture и поставил эти проставки,
получилось расстояние по 50см.
Мне нравиться
Передние 20мм фото не нашел, по виду как на форуме, алюминий артикул 17-15-009
Задние 40мм, очень плотная резина артикул 18-002-40-209
andgeol
Сообщение Luser » 28 июл 2014, 14:06
Всем доброго дня! Нужен совет по данной теме:
Предыстория - накрылась тазом sl-подвеска задняя, поменял ее на аммо от уаза + пружины ironman по кругу. Машина поднялась, причем зад значительно сильнее переда - стало 50 и 53 см соответственно. И решил я ее выровнять проставками под стойки. Нашел в Москве проставки 10 мм, чтоб стало 52см соответственно... И после установки я получил все те же 50 см. Собственно вопрос - что я сделал не так?))
P.S. Проставки ставил сняв стойку и надев ее на болты между металлическим диском на стойке и кузовом авто, как в первом посте описано)
Luser
Сообщение Accent-58 » 28 июл 2014, 14:27
Ну у человека с таким ником, все , что угодно могло произойти. Шутка. Фото, чтоли сделай, куда ты их там поставил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
