Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Гоша43 » 02 апр 2014, 19:30
ZUBR писал(а):бл.....я фотка зачет :D
размер резины какой?
Гоша43
Доп. информация: черный рыцарь
Сообщение MAVR » 03 апр 2014, 18:02
поставил себе проставки по чертежу от accent. стальные. Появились пробоины, что менять пружины или амортизаторы????
Так же есть лишние задние проставки из стали для рестайла (могу поменяться на что нибудь)............
Добавлено через 1 день 3 часа 52 минуты 9 секунд:
Ребят подскажите плиз, а то совсем запутался......
MAVR
Доп. информация: http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... mavr62rus/
Сообщение Saybb » 04 апр 2014, 22:26
вроде нет разницы рестайл\дорестайл
пригодился бы комплект, ибо не найду токаря ни как
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение alexttum » 04 апр 2014, 23:08
Saybb писал(а):вроде нет разницы
У рестайла диаметр 140, у дорестайла 170
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Гоша43 » 05 апр 2014, 11:08
всем привет! на днях поставил проставки перед зад! много инфы прочитал , хотелось конечно из капролона но у нас его не оказалось! пришлось искать материал методом тыка! результатом доволен в полне! под передок +30 от москвича 41 задние алюминеевые, под зад вставил усиленые проставки от( соболя, валдая) +45! предние пришлось доработать высверлив отверстия. пришлось разбирать стойку так как если делать удлинители то диаметр на 17, а стенки уже не позволяли делать такое отверстие, поставил усиленые болты на 10. амо штатные стоят, ничего не бъет и на выходе не стреляет на разрыв. машина перестала клевать носом и соответственно стала жоще!
Гоша43
Сообщение seres4 » 05 апр 2014, 23:53
Зачет 8) Мне наконец то тоже проставки сделалин на заводе, только времяни нет поставить :) Как поставлю тоже фотки скину.
seres4
Сообщение Saybb » 12 апр 2014, 11:14
прикупил проставки из капролона +40мм (2500р)
на данный момент имеется: перед 51, зад 48
Добавлено через 9 дней 4 часа 55 минут 15 секунд:
в выходные поставил проставки
теперь все ровно зад и перед по 51см
померил задние пружины после снятия 400мм, год назад было 410мм (-1см за год считаю хорошим результатом для такой цены)
пробои ушли совсем, эти 40мм как раз то чего так не хватало.
прокатился по различным ямам и выбоинам, ни разу не пробило.
ЛП без торможения вообще, до 40км\ч не пробивает.
Saybb
Сообщение Andrey-t » 21 апр 2014, 18:31
задние амортизаторы какие?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Saybb » 21 апр 2014, 20:19
kyb 344451
Saybb
Сообщение nalim48 » 30 апр 2014, 22:26
Приветствую Всех! Прошу сильно не пинать :) , тему читал. Хочу поставить проставки на стоковые пружины рестайл, Три вопроса:
1.Хочу заказать токарю, какой материал лучше на перед или зад согласно представленным чертежам?
2. На сколько поднимется кузов согласно этих размеров?
3. Нужно ли заказывать шпильки на перед или можно штатными обойтись?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение seres4 » 30 апр 2014, 23:19
Привет:-) только 2дня назад поставил себе проставки по чертежам которые тут выложены 8) Мне сделали передние из алюминия, задние из стали. Кузов поднялся как и обещали на 5 см. Щпильки нужны обязательно, без них не поставишь 8) и обязательно потом на сход-развал, у меня он весь убежал 8)
seres4
Сообщение nalim48 » 30 апр 2014, 23:21
seres4 писал(а):Привет:-) только 2дня назад поставил себе проставки по чертежам которые тут выложены Мне сделали передние из алюминия, задние из стали. Кузов поднялся как и обещали на 5 см. Щпильки нужны обязательно, без них не поставишь и обязательно потом на сход-развал, у меня он весь убежал
Спасибо тёзка!
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
nalim48
Сообщение seres4 » 30 апр 2014, 23:39
Спасибо тёзка!
Не во что :D
seres4
Сообщение nalim48 » 01 май 2014, 15:45
seres4 писал(а):Не во что
А фото, анфас и профиль можно?
nalim48
Сообщение Niferman » 05 июн 2014, 23:46
У меня вот делема по материалу.
С металом туго, но зато есть: капролон, второпласт, полиуретан.
Из какого материала понадежней будет, что посоветуете?
Я в материалах не особо разбираюсь.
Niferman
