Пружины от Влада
Re: Пружины от Влада
Сообщение YAN » 19 июн 2013, 23:44
Vladsprings писал(а):Есть ещё на этом форуме кто-нибудь, кроме предыдущего оратора, кто до сих пор не понял, что ОТБОЙ (ход колеса вниз) должен гасить АМОРТИЗАТОР,
Я этот человек! :) Потому,как ОТБОЙ гасит не только аммо,но и сайлентблок. Попробуйте распустить сайленты и покачать автомобиль.Он будет качаться легко,потому,что ни один аммо не выдержит веса автомобиля и раскачку,такое впечатление,что их нет вообще.А стоит затянуть сайлентблоки,раскачать автомобиль будет намного сложнее.
регион 63 писал(а):Речь шла о другом - что угол работы сайлентов при лифте пружинами превысит предельно допустимый и им наступят кранты, если их не перезатянуть, а это абсолютно не так.
Лёша! Мы,как обычно говорим на разных языках,отсюда и не понимание сути вопроса.При замене пружины на лифтованную,меняется угол между рычагом и кронштейном на кузове и сайлент скручивается(т.е. внутренняя втулка проворачивается на определенный угол относительно внешней обоймы).При работе подвески этот угол скручивания будет ещё больше и в конце-концов внутреннюю обойму оторвет от резины.Согласен с этим?
Чтобы избежать этих "паразитных углов" скручивания сайлента,обычно при замене пружин все сайленты распускают(расслабляют),опускают автомобиль на колёса и раскачивают его.После того,как раскачка прекратится,сайленты затягивают.Вот только тогда сайлентблоки будут работать долго и правильно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Vladsprings » 20 июн 2013, 00:11
YAN писал(а):Я этот человек!
Виктор ! В такие дебри лучше не лезть, так ведь и до стабилизатора дойти можно. Его тоже меняют для тюнинга подвески :) .
Насчет сайлентов +1000500.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Alex001 » 20 июн 2013, 01:28
YAN писал(а):При замене пружины на лифтованную,меняется угол между рычагом и кронштейном на кузове и сайлент скручивается(т.е. внутренняя втулка проворачивается на определенный угол относительно внешней обоймы).При работе подвески этот угол скручивания будет ещё больше и в конце-концов внутреннюю обойму оторвет от резины.Согласен с этим?
Виктор, Алексей говорит о следующем. Для уменьшения угла скручивания сайлентблоков, их надо затягивать в середине хода подвески, тогда при работе подвески в любых режимах они не будут превышать критических углов скручивания. А если лифтованная пружина поднимает машину почти до «отбоя» и в этом состоянии затянуть сайлентблоки, а потом машину нагрузит и по кочкам, чтобы до отбойников пробивало, вот тогда точно в конце-концов внутреннюю обойму оторвет от резины.
YAN писал(а):Чтобы избежать этих "паразитных углов" скручивания сайлента,обычно при замене пружин все сайленты распускают(расслабляют),опускают автомобиль на колёса и раскачивают его.После того,как раскачка прекратится,сайленты затягивают.Вот только тогда сайлентблоки будут работать долго и правильно.
Это абсолютно справедливо для стоковой подвески, так как в такой ситуации сайлентблоки и оказываются примерно в середине хода подвески и при работе в дальнейшем не испытывают критических углов скручивания, а при лифтованной есть ньюансы.
Alex001
Сообщение регион 63 » 20 июн 2013, 05:22
Vladsprings писал(а):Ты советуешь сайленты распустить или нет - проще скажи....
Артур, так ведь я и сказал... Вернее, согласился с тобой, что это личное дело каждого. Конкретно мое мнение - если лифт небольшой и резиновая прослойка сайлента достаточной толщины (у сайлентов Сорика, например, довольно большой запас на скручивание сверх нормы), чтобы выдержать дополнительное скручивание, если ты не грузишь часто машину по полной (как Витя :) ), то можно и перезатянуть его. Иначе, я бы не стал его трогать. Повторю, я себе перезатягивал, иначе запланированного лифта в 2 см не получил бы.
Если же мы наряду с заменой пружин вносим и другие изменения в подвеску (переносим отбойники, удлиняем штоки амо и т.п.), в этом случае сайленты перезатягиваем однозначно.
Да и ради бога - пусть скручивается! Это его прямая обязанность и предназначение! Он делает это постоянно во время эксплуатации. Главное, чтобы угол скручивания не достиг критического значения, а этого гарантированно удастся избежать как раз только в том случае, если ты не станешь его перезатягивать в новом лифтованном положении.
YAN писал(а):При работе подвески этот угол скручивания будет ещё больше и в конце-концов внутреннюю обойму оторвет от резины.Согласен с этим?
Абсолютно нет! :D Я пытаюсь объяснить вам с Артуром, что максимальные углы скручивания сайлентов НИКАК не зависят от высоты пружин, а ограничены только отбойниками и стойками. То, что ты описал, может произойти как раз в том случае, если ты измениишь положение сайлента!
Vladsprings писал(а):Насчет сайлентов +1000500.
Меня вот это и пугает. Сложные вещи мы понимаем, элементарные - нет.
Это как раз то, о чем я и говорил выше. Все, что вылетает из уст спецов, оседает в подкорке вне зависимости от смысловой нагрузки сказанного... Витя, что в твоем понимании есть "паразитные" углы? :wink:
Alex001
+100. Александр, вот скажи мне, неужели мы говорим о каких-то сложных вещах, что третью страницу разбираем уже? :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение ВЕЛ » 20 июн 2013, 07:51
имхо
Рассматривать пружины отдельно, аммо отдельно, сайленты отдельно - совсем
не правильно. Это единое целое... Уверен, что на хороших пружинах влияние характеристик
аммо становится очень сильно заметно. Опять же, не секрет для многих, что по мере
эксплуатации характеристики любого амортизатора меняются. Был у меня знакомый
с ижевского автозавода. Он работал конструктором-испытателем, и у них как раз были
стенды для проверки характеристик аммо. Дело было в 70-80-е годы, и качество отеч.
деталей было не айс, тем не менее, он рассказывал, что характеристики уплывали
очень быстро, и к 30 тысячам пробега на испытательном полигоне они переставали
работать, как было задумано. Конечно их там гоняли по жуткой программе, но тем не менее...
я к чему все это. Думаю, правильнее всего приурочивать к замене пружин сразу и замену
аммо, естественно с роспуском сайлентов подвески, с последующей их протяжкой на
нагруженном авто
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 20 июн 2013, 08:12
Сайлент гасит отбой колеса.... я в шоке :o
Не ну конечно чисто теоретически упругость резины оказывает момент, но это 0,000001% от той силы, которую имеет амортизатор в этом процессе.
Приблизительно как удар мухи в фару гасит скорость авто :D
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2013, 08:39
Хабибулин писал(а):Просели пружины на 2 см
То же из за сайлентблоков? За полтора месяца? :o
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vladsprings » 20 июн 2013, 09:49
Пружины не просели. Они не могут просесть.
Или что-то изменили в машине, или не те прислали.
Если в машине ничего не менялось -идем в бланк заказа http://www.vlad-springs.com/magazine/pr ... akaza.html и выбираем пункт Замена по гарантии.
В конце в поле доп.информация пиши что получилось .
Есть и второй вариант, если нет желания заморачиваться с транспортной - просто подложи проставку между пружиной и чашкой . В твоем случае нужно 2см -это даст высоту около +3см по арке спереди.
На гидравлику аморта на наших пружинах данное никак не повлияет.
Vladsprings
Сообщение Хабибулин » 20 июн 2013, 22:56
Vladsprings писал(а): или не те прислали.
А кто будет отвечать за это. :evil:
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
Хабибулин писал(а): если нет желания заморачиваться с транспортной
Я с привеликим удовольствием заморочусь за ваш счёт.
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Хабибулин писал(а):На гидравлику аморта на наших пружинах данное никак не повлияет.
Артур ты здесь сам пишешь ,что могли поставить не то,тогда как ты можешь писать про влияние на аморты.Я заплатил 18000 за качественный продукт,а если вы предлагаете мне по гарантии поменять свой некачественный товар,то тогда оплатите все расходы по его транспортировке и установке.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Vladsprings » 21 июн 2013, 13:31
Я ведь для чего тебе вопросы задавал - машины то разные. Почему то все забывают о различных тюнингах, шумках и прочем. Если косяк наш -не вопрос. предлагаю начать с посылки гарантированно тех передних пружин, которые идут именно под твой движок. При замене ты сможешь сравнить - если установленные у тебя ниже -значит, это мы не те прислали.
Расходы по замене и отправка замены -за наш счет в этом случае. Вопросов нет.
Ну а если и присланные встанут также - тогда звиняй.
Vladsprings
Сообщение Gubkin » 21 июн 2013, 21:07
Свершилось :Yahoo!: (а не, смайлик рановато радостный... )
Фотки. Пока только зад перекинул. Завтра передние аммо заберу с автодока, продолжу :)
ДО
После
До
После
продолжение следует....
Сообщение Bulbash86 » 21 июн 2013, 23:30
Санек я смотрю у тебя так же корма как у меня поднялась!))))
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Хабибулин » 22 июн 2013, 12:52
Vladsprings писал(а):Расходы по замене и отправка замены -за наш счет в этом случае. Вопросов нет.
Время покажет 8)
Хабибулин
Сообщение Barbare » 22 июн 2013, 14:24
Сзади многовато, зачем столько..
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Лео » 22 июн 2013, 17:00
Barbare писал(а):Сзади многовато
Перед поднимет- зад просядет :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
