Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение rgd_81 » 29 янв 2013, 22:29
kral796 приношу свои извинения, что выразился так, как-будто этого нет в действительности, так как ты сказал :1 болт угол; 2 болт развал; резьба на тягах схождение. Вилка мала и нужно всё свести. А так как передние болты (из-за прорези под шайбу) забило и с завода в саленблоки болты на сухую вставляют узел "закипел". Скорее всего болт надо срезать, рычаг снимать, саленблок выжигать, болт менять - потом всё регулировать А ремонтники, adler, подозревая об этом, гемор ловить не захотели, бабло взяли, лапшу выдали и отправили. Теперь у него руль не должен возвращатся в исходное положение. И за такие дела с ними надо поступить как описано в моём первом посту :D
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение kral796 » 30 янв 2013, 04:41
rgd_81 писал(а):1 болт угол; 2 болт развал;
не не! 1 болт - кастор (причем любой болт хоть перед, хоть зад) покрутили - выставили, потом оба болта одинаково крутим - выводим развал. ежели развал не выводится - жертвуем кастором, но так чтобы невпопад было одинаково по обоим колесьям, иначе одно будет впереди другого стоять (допустим тупо-глупо левое шеркать об бампер, правое об крыло) а так как закипают и передние и задние болты - то выводить параметры только одним из двух - это полумера - как мертвому припарки... какахи месить - еще пойдет, а по асфальту, да на скорости - уж увольте! )))
Добавлено через 5 минут 53 секунды:
belyaev pavel писал(а):так как он деформируется и может окислятся в контакте с другими металами
а еще он ржавеет, трескается, рвется и ваще г@..но а не марерииал!!! Надо сорьку с фторопласта вытачить!!! :ROFL:
Павел! Не в обиду, но слова: "я умею делать, я видел!!!" - это про тебя... Ни одного аргумента, ни понятия про то о чем говоришь... Где-то слышал, и говоришь, что так оно и есть...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 30 янв 2013, 06:23
Да делайте из того, что есть. Не стоит заморачиваться с этим вопросом. Металл проще найти, проставка из металла это последняя деталь в сорике, которая сгниет. Сорик уже будет , как ведро, а проставка, почти , как новая, даже не покрытая и не покрашенная))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение adler » 30 янв 2013, 07:45
rgd_81, kral796
Приятно иметь дело со взрослыми, вменяемыми людьми. Таким образом коллективно нашли правду:
1. Кастор на нашей машине регулируется
2. После установки проставок вилка регулировки мала, свести непросто
3. Как правило регулировщики идут по пути наименьшего сопротивления и если клиент "плавает" в теме то вешают лапшу.
После того, как я сам(!) доберусь до развальщиков отпишусь, что вышло.
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение belyaev pavel » 30 янв 2013, 10:58
kral796 писал(а):а еще он ржавеет, трескается, рвется и ваще г@..но а не марерииал!!!
Удачи ...
belyaev pavel
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Andrey-t » 30 янв 2013, 18:03
belyaev pavel писал(а):Привет Олег !
так как он деформируется и может окислятся в контакте с другими металами , другое дело капролон , тот кто знает что это за материал тот поймёт , его не разболтает и не надо будет подтягивать , и нечего не будет брякать !
Если проставки из более пассивного металла, чем железо - то будет реагировать.
Вот ряд металлов по убыванию активности :K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au
в паре Цинк(Zn)-Железо(Fe) будет разрушаться цинк, а железо наоборот предохранятся от коррозии. На этом основан эффект "оцинковки".
Если же сделать проставки из меди, серебра, или (что уж мелочится) из золота - то кузов будет ржаветь а проставка наоборот будет защищена.
Если проставки из стали - то сталь со сталью может прореагировать, смотря где какой состав сплава.
Если из алюминия (как вот делает Андрей-begunok) то в данной гальванопаре стальной кузов будет предохранятся, а проставка ржаветь.
Как проржавеет алюминиевая чушка толщиной более сантиметра - я плохо себе представляю..
По бряканию - на моих фото видно, там сначала идет кузов, потом в кузове чашка, а в чашке резиновая прокладка. Потом идет проставка, потом идет родная резиновая фигурная шайба, потом она уже в пружину упирается. Т.е. проставка с обоих сторон в резине, бряков замечено не было.
Капролон конечно может и лучше, незнай правда чем, и где его взять..
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение sem » 30 янв 2013, 18:32
Andrey-t писал(а):сначала идет кузов, потом в кузове чашка, а в чашке резиновая прокладка. Потом идет проставка, потом идет родная резиновая фигурная шайба, потом она уже в пружину упирается. Т.е. проставка с обоих сторон в резине, бряков замечено не было.
+100. делал так же. прокладку вырезал из конвеерной резины.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение kral796 » 31 янв 2013, 04:30
belyaev pavel писал(а):Удачи ...
Спасибо! :twisted:
kral796
Сообщение begunok » 31 янв 2013, 11:52
Большинство компаний занимающиеся проставками и тп. , не используют метал ! так как он деформируется
это бред извини ;)))
Они использую капралон/фторопласт/резину или льют пластик только по тому что стоимость такого изделия ровно 50-100р ;)))) при продаже 1тр прибыль зашкаливает. Его проще обработать....следовательно и туту дешивизна, его не надо красить или др
Плоские я согласем можно сделать такие Но сложная ФОРМА НИ КОГДА! ставьте на здоровье то что считаете нужным
ps-*интересно почему клуб Шниваводов заказывает только металл себе :lol: наверное у них есть опыт лет 15 по переборке подвески и лифтованию нив....
Про окисление теперь- можете мне что угодно привести из википедий и тд или со слов проставкоделателей капролоновиков.
Лично ездил 1,5г! проставки как новые ни каких окислений коррозии и др следов реакционной активности не наблюдалось :ROFL: :Yahoo!: А проставки были тупо покрашенные краской с балоньчика.....
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение leo86 » 14 фев 2013, 08:20
ребят,а кто - нибудь знает размеры удлиненных шпилек для передних проставок на 20мм?
leo86
Сообщение sem » 14 фев 2013, 09:14
leo86 писал(а):ребят,а кто - нибудь знает размеры удлиненных шпилек для передних проставок на 20мм?
посмотри на 3 стр. там правда размер удлинителей шпилек на 30 мм. у тебя он будет соответственно 20 мм. под 20ку скорее всего придется родные немножко укоротить или вытачивать новые.
sem
Сообщение Andrey-t » 14 фев 2013, 09:59
лифт HR+45мм + поверх проставки 15мм = 60мм итого сорента переносит плохо
Покатался тут по сугробам, опять граната похрустывает (новая, свежеменяная).
Короче, снимаю перед проставки, кому надо продам недорого, в личку.
Похоже пружины HR+45 это максимальный беспроблемный лифт для соренты, дальше гемор.
Andrey-t
Сообщение Wall-E'ko » 14 фев 2013, 10:10
Andrey-t писал(а):Короче, снимаю перед проставки
Андрей, а с задом как? Есть там проблемные места, если поднимать выше чем H&R +45? Газелевские аммо + проставки по варианту как у тебя еще в допуске будет?
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Andrey-t » 14 фев 2013, 11:48
Wall-E'ko писал(а):Андрей, а с задом как? Есть там проблемные места, если поднимать выше чем H&R +45? Газелевские аммо + проставки по варианту как у тебя еще в допуске будет?
сзади у меня HR+45 и поверх проставки 40мм
для аммо все в допуске отличном, кардан тоже нормально
Andrey-t
Сообщение канонерский » 01 мар 2013, 23:22
Парни,перечитал всю ветку,и не нашел ни слова об удлиннении задних стабилизаторов при лифтовке зада.Или при лифте 45-50 мм этого не требуется?
канонерский
Доп. информация: Springs from Vlad,KONY HT по кругу,
Webasto дистанционно, Super TOD 2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
