Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение finn_55 » 04 дек 2012, 15:59
мфорд
finn_55 писал(а): какая цена?
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Упс! А они делятся на рестайл и дорестайл?
finn_55
Благодарил (а): 117 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение Андрей-66 » 04 дек 2012, 17:37
Сергей передний одинаковые
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение Andrey-t » 07 дек 2012, 10:52
Где заказать задние проставки на дорестайл?
новосибирск не вариант - прислали не подходящие по размеру, и менять не хотят.
Может есть где то надежный вариант, чтобы точно подходящие проставки сделали?
Передние поставил, задние не подошли. Езжу с задранной мордой
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение begunok » 11 дек 2012, 13:37
В личку написал,,,,,авось подойдут :D
кстати
Andrey-t писал(а):С проставками не разобрался, так и пришлось все назад собрать и с подъемника машину снимать..
Мне кажется, у меня какие то не такие проставки....
ты как засовывал их? инструкция была.....важно узнать достоверно в каком месте не села она.....
Добавлено через 1 день 19 часов 51 минуту 18 секунд:
:D методом "научного тыка" выяснили вчера с Andrey-t где же "собака зарыта" так сказать, где напортачили любимые всеми НСК :lol: которые даже не удосужились заменить человеку косепорный товар, случайно наверное высланный не под его авто....и как раз на чудо то что ему надо лежало у меня пол года в чулане :crazy: Будем ждать от него фотоотчёта установки
Соренто ДО рестайл задние проставки
Соренто ДО рестайл передние и задние проставки
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение андрей2011 » 27 дек 2012, 13:16
Я тоже поставил проставки. Сразу после установки появилась лёгкая вибрация, от 20 до 60 км/ч . Грешил на подшипник ступичный передний. Мастера посмотрели и сказали, что люфтит крестовина на переднем кардане. Я её менял 10 000 назад, месяца 3 назад. Так вот у меня вопрос, крестовине этой уже был кирдык, или на это повлияло поднятие авто (хотя до этого симптомов таких не было). Может чего нарушается, ну углы там всякие, и придётся часто менять крестовины? Просто сегодня услышал, что в Мерседесах такая проблема, как зад поднимают, постоянно летят ШРУСы.
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение sinchukov » 27 дек 2012, 20:36
я на проставках отъездил тысяч 40- крестовины не менял
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение kral796 » 28 дек 2012, 05:57
передней крестовине очень все равно на сколько поднята у тебя машина. Задней - нет...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Миша Ч » 28 дек 2012, 05:59
мфорд писал(а):имеются проставки передние,авто продан а проставки остались,может кому нибудь надо?
в продаже?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение андрей2011 » 28 дек 2012, 08:06
kral796 писал(а):передней крестовине очень все равно на сколько поднята у тебя машина. Задней - нет...
кардан снял, отвезу челу по карданам, пусть проверит. Крестовина вроде без люфтов. Посмотрим
андрей2011
Сообщение begunok » 28 дек 2012, 10:09
Миша Ч писал(а):имеются проставки передние....
тебе на старый сорик? пред пред последний который или на пред последний гламурный у меня лежат передковые...в личку пиши
ps-кстати как теперь последний звать то будем;) если тот был гламурный
begunok
Сообщение adler » 10 янв 2013, 12:54
Отчитаюсь и я - поставил проставки от http://www.polimer-nsk.ru/ . Заказывал предоплатой на ИП, через сбербанк. Из Новосибирска в Оренбург дошли в течении недели. К качеству обслуживания клиентов и самих проставок претензий нет. В комплекте с передними проставками были удлиненые шпильки. Все подошло, все в размер. Заказывал на зад 50 мм, на перед - 30 мм (после получения проточил до 25 мм). В результате установки машина поднялась вкруг приблизительно на 5 см. Побочных эффектов пока не обнаружено.
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение Gubkin » 10 янв 2013, 13:04
adler писал(а):Отчитаюсь и я - поставил проставки от
а на сайте вот эта цена за комплект (2 шт) или за одно изделие ?
http://img716.imageshack.us/img716/9196/img2318t.jpg
там на зад проставка 50 мм 2150 руб :shock: это за пару ?
Сообщение Andrey-t » 11 янв 2013, 13:50
begunok писал(а): :crazy: Будем ждать от него фотоотчёта установки
Сегодня успешно установили на авто на зад проставки 40мм + газелевские аммо к ним.
Все сфоткал, немного позже выложу.
Andrey-t
Сообщение adler » 11 янв 2013, 19:38
Это цена за пару. В цену передних входят шпильки.
adler
Сообщение qein1 » 11 янв 2013, 19:53
Тема: Передние и задние проставки под пружины. Вот по этим чертежам,что на дорейстал я делал и по ставил на свою,всё подошло безпроблем.
qein1
