Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение sergey27 » 24 окт 2012, 00:58
чё то я там не нашол передние[/quote]
17-15-009/30-770 руб
17-15-015/30-2050 руб
sergey27
Доп. информация: кореец
Сообщение begunok » 16 ноя 2012, 16:32
DUZER писал(а):Фото не мои а с материнского форума, я делал по ним из железа, вообще в идеале капролактан но я не нашёл такой диаметр.
я нашёл ещё фото пружины на сорик 2012
Kenny писал(а):вот и фоты долгожданные
внешний диаметр 140 мм
внутренний диаметр 115 мм
Кто рассудит;) зачем ЦО делать 148 если пружина 140?
Может я совсем перепутал и это не 2012г;) не хочу ждать заказывать резинку с пружины чтобы промерять её, может кто знает А...
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение sem » 17 ноя 2012, 14:14
begunok писал(а):Кто рассудит;) зачем ЦО делать 148 если пружина 140?
чето я вообще не понимаю этот чертеж.... вроде как и поставлено вверх ногами....
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение YAN » 17 ноя 2012, 14:23
begunok писал(а):зачем ЦО делать 148 если пружина 140?
Потому,как чертеж для дористайла,а у КЕННИ-рестайл.На рестайле пружина уже,чем на дорестайла.На фото вообще гламур.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 20 ноя 2012, 09:20
Коллеги, всем доброго дня!
Прочитал всю тему, но ответа не нашел.
Кто-нибудь ставил проставки на рестайл в сочетании с KONI FSD по кругу и штатными пружинами?
Как ведет себя машина в этом случае, есть ли пробои, сильно ли валится на бок в поворотах?
В начале темы было два ответа о вроде бы положительном таком сочетании, но хотелось бы иметь более широкое представление об этом.
Так же, может кто-нибудь подсказазать, как определить, просели пужины или нет, т.к. машину покупал не новую и сравнить не с чем.
Ежели просели, поменял бы заодно и пружины при установке проставок.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 09:37
Wall-E'ko
Вроде,как писали,что ФСД долго не живут ни на машинах с проставками,ни на машинах с усиленными пружинами.Посмотри тему про николаевские пружины,там были отзывы по этому поводу.Там и размеры просевших пружин найдешь.
Сообщение Andrey-t » 20 ноя 2012, 22:09
Пожалуйста объясните балбесу -
купил полиуретановые проставки из Новосибирска.
Если их ставить как на фото (родная металл. чашка - проставка - пружина) - это получится металл пружины об полиуретан будет упираться? Там постоянная нагрузка острым краем пружины, весь полиуретан быстро развалится.
Если наоборот (сначала проставка - металл. чашка - пружина) - проставка не лезет в упор для чашки.
На фото там металл. проставки. (РЕЧЬ О ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКЕ, ВПЕРЕДИ ВСЕ ПОНЯТНО!)
Последний раз редактировалось Andrey-t 21 ноя 2012, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение YAN » 20 ноя 2012, 22:51
Andrey-t писал(а):сначала проставка - металл. чашка - пружина
Это ты про какую чашку сейчас глаголишь? Проставка всегда идет между кузовом и пружиной(сзади) или кузовом и стойкой в сборе(спереди). Сзади нет съёмных чашек.
Сообщение Accent-58 » 21 ноя 2012, 06:20
А резинки там не было?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Andrey-t » 21 ноя 2012, 09:09
Вот на картинке сначала чашка, потом металл. проставка, потом в нее пружина упирается.
А как ставить полиуретановые проставки? Ведь нельзя же, чтоб в них пружина упиралась? Или я не понимаю чего то?
Andrey-t
Сообщение YAN » 21 ноя 2012, 09:15
Andrey-t писал(а): Ведь нельзя же, чтоб в них пружина упиралась?
Как раз и нужно,чтобы в неё пружина упиралась.Не прорвет! :)
Сообщение begunok » 21 ноя 2012, 09:18
ставится так!
Пружина-> на неё родная резинка (ИБО она выравнивает витки! и убирает скрипы и др)->....далее всё это в чашку кузова засовывается и ни как иначе.
begunok
Сообщение YAN » 21 ноя 2012, 09:21
begunok писал(а):Пружина-> на неё родная резинка (ИБО она выравнивает витки! и убирает скрипы и др)-
Это если в проставке нет углублений для витков.Если есть,то родная резинка не нужна.
Сообщение begunok » 21 ноя 2012, 09:23
Понятно теперь что ни чего не понятно;)))) верю только фоткам с пружиной теперь;))))
Пружины от Рестайла как вы называете его гламур;)))) диаметр пружины 140мм
У ДОрестайла пружина вроде как больше говорят.....полная путаница в чертежах что тут выложены! минимум их надо подписывать на картинке, я лично видел три редакции.....
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
соглашусь но не на все 100! такие углубления есть только в резиновых проставках или др полимерных.....короче те что отливаются.
Но есть вариант что витком пружины будет со временем немного разрушаться этот материал....не факт но вдруг.
Металлу пофиг на это всё ;)
begunok
Сообщение Andrey-t » 21 ноя 2012, 09:32
YAN писал(а): Как раз и нужно,чтобы в неё пружина упиралась.Не прорвет! :)
это ведь получится, что пружина острым краем упирается в относительно мягкий полиуретан? Она же его прорежет?
Andrey-t
