Поперечная раскачка.... Это так и должно быть?
Сообщение Zyak » 30 окт 2007, 11:43
BigHuman писал(а):Одно я не могу понять, как было у тебя, что может случиться с шиной, что она себя так ведет.
Внутреннее расслоение?
хз что с ней, говорю же как овалом было, я так подозреваю дефект шины, слабость корта и т.п.
BigHuman писал(а):Что тебе сказали про состояние той шины?
Смотри говорит, яйцом у тебя шина :lol:
это было в июне прошлого года. что там точно говорили не помню, но все свелось к фиговой резине, почему она так себя повела, меня волновало мало. Я был рад, что заменив колесо, все прошло.
ВАЗ 21093; VW Passat B3; Opel Calibra; ВАЗ 2114; KIA Sorento 2.5 CRDI АКПП 2002г.
Zyak
Сообщение ВЕЛ » 30 окт 2007, 12:51
Внимательно перечитал, много думал.
Имхо, виноваты амортизаторы. Износ втулок больше сказывается на точности управления
и поведения авто в момент ускорения и торможения, а не на поперечной раскачке.
Опять же, покачивания рукой на предмет проверки исправности аммо - полный бред.
Таким способом можно убедиться ну в очень большой убитости аммо.
Проверять нужно на специальном стенде.
Только он сможет указать параметры усилий на прямой ход и отбой,
между которыми обычная разница - это 1 к 4-м.
И как можно на глазок эту разницу увидеть и пощупать руками, ума не приложу.
Учитывая возраст авто, считаю, что замена аммо должна была бы быть проведена сразу и без раздумий.
Наши "замечательные" дороги требуют технически исправных амортизаторов.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: Поперечная раскачка.... Это так и должно быть?
Сообщение BigHuman » 06 апр 2008, 19:44
В общем отчет:
1. Пришли амортизаторы KONI, поменял, раскачка пропала на 90% (старые аммо были мертвые, передний левый и задний правый)
2. Замена задних сайлентблоки (были разбиты)
Вывод: Раскачка пропала на 100%
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение TZYus » 13 апр 2009, 16:11
Заметил такой трабл: Машина на ровной площадке, завожу, грею, снимаю с ручника.
Далее - Жму на тормоз, АКПП в положение задний ход - передок машины клонит вправо,
далее - не отпуская тормоз, АКПП в нейтраль - машина выравнивается,
далее - не отпуская тормоз, АКПП в положение передний - передок машины клонит влево.
На задней части крена не заметно.
Сайлент-блоки или амортизаторы вышли из строя?
Что смотреть? пробег совсем ничего 15500 км. только прошел ТО, всё проверяли - замечаний не было.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение регион 63 » 13 апр 2009, 17:24
Передача момента от коробки к мостам осуществляется через кардан, который расположен вдоль продольной оси автомобиля. Т.е., если затормозить вращающийся кардан, на который передается определенный момент, то такой же вращающий момент, но с противоположным значением, передастся через коробку на кузов машины, и она наклонится в противоположную сторону относительно своей продольной оси. На нейтралке момент на кардан не передается, поэтому и момент действующий на кузов также равен нулю.
По той же причине происходит приседание кормы автомобиля при интенсивном разгоне, и покачивание неподвижного автомобиля с одного бока на другой при резком увеличении оборотов двигателя, если он расположен продольно.
TZYus писал(а):На задней части крена не заметно.
Показалось, не более того. :) Жесткости кузова вполне достаточно, чтобы в описанном тобой случае передняя и задняя части автомобиля отклонялись на одинаковый угол.
TZYus писал(а):Сайлент-блоки или амортизаторы вышли из строя?
Поперечные крены зависят ещё и от состояния пружин и стабилизаторов, и если тебе показалось что крены стали больше, чем раньше, осмотри прежде всего эти элементы (у меня с завода стойка переднего стабилизатора была плохо прикручена к рычагу, и в один прекрасный момент она просто от рычага отвалилась).
З.Ы. Никогда не обращал внимание на этот эффект, хотя он вполне логичен. Завтра понаблюдаю. :)
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение TZYus » 13 апр 2009, 20:55
регион 63 Алексей, из этой картинки всё наглядно видно стр. 16 - http://sorento.kia-club.ru/Repair_manua ... %204WD.pdf
не думал, что такой момент у Сорика.
TZYus
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 07:49
Попробовал сегодня обратить внимание на этот эффект. На холодную, когда обороты повышены, при включении режима D или R, происходит едва заметный толчок и, возможно, небольшое отклонение кузова от вертикали, настолько небольшое, что практически неуловимо. На прогретом движке вообще ничего не заметил. Но у меня стоят Кони, а до их установки я на это не обращал внимания. ХЗ, было такое раньше, или нет. :)
регион 63
Сообщение runner_Perm » 14 апр 2009, 08:16
У меня когда коробка в N или P при достаточно резком повышении оборотов двигателя машину вправо наклоняет. Физика однако. ;-)
P.S. Такое во многих фильмах про гонщиков показывают, типа продемонстрировать мощу двигла. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение регион 63 » 14 апр 2009, 08:39
runner_Perm писал(а):Такое во многих фильмах про гонщиков показывают, типа продемонстрировать мощу двигла. :-)
Покачивание кузова с боку на бок на нейтралке, при резком увеличении оборотов двигателя, возможно только при его продольном расположении, как у нас. Кстати, гонщики в фильмах тем самым не только мощу демонстрируют. Если включить передачу (на автомате) и при выжатом тормозе нажать на газ, то разгон с заранее повышенных оборотов получится гораздо эффективнее. Правда коробке при работе в таком режиме может быстро кердык настать, но это мало волнует "гонщиков". :)
регион 63
