Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы на Соренто.
Сообщение Mexovoi » 10 мар 2010, 11:24
Недавно в магазине видел аммортики Ранчо, с изменяемой жесткостью и увеличенным штоком. Только на задний мост, на перед нету. Жесткость можно менять ничего не снимая, можно даже в салон вывести. С учетом пружин от Николая удлиненный шток тоже гуд.
Немного напрягают отзывы. Может кто сталкивался?
Ценник 5000 рэ за амик.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение deka » 10 мар 2010, 12:36
тут про них.
http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/rancho.htm
неплохая альтернатива дорогим коникам.
Добавил через 40 минут
Джиповоды давно озадачились сменой аммо.
Много там интересного.
Вот их методика с кучей ссылок
http://www.jeep.auto.ru/Rancho/select.htm
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Mexovoi » 10 мар 2010, 13:02
deka писал(а):альтернатива дорогим коникам.
Кони дешевле (((
Добавил через 8 минут
спасибо за ссылку, почитал. много Doomал. У всех стучит перепускной клапан, у одного шток сломался на 1500 км пробега (((
Не буду видимо.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение deka » 10 мар 2010, 13:14
Плохо прочитал ;)
Там и лекарство от стука написано - неправильная установка.
Как я RANCHO от стука лечил ;-)
Сначала читаем оригинал:
Caution when installing bushing on stem type shocks . Tighten only enough so that bushing are expanded to the diameter of the outer retaining washer.
Теперь тоже , но по-человечески:
Будьте внимательны при установке подушек на стержень штока амортизаторов . Затягивайте только до состояния , когда подушки расширятся до внешнего диаметра опорной шайбы .
( Парой резиновых подушек комплектуется каждый амортизатор )
Вот это малозаметное примечание в конце Installation Istructions , а вернеее моя поспешность и невнимательность по отношению написанного , и явилась причиной стука передних амортизаторов .
А само лечение , как ВЫ понимаете , проще таблетки аспирина :-) .
Достаточно ослабить гайки штока ( те что под капотом ;-) ) до состояния описанного выше , и проблема стука перестаёт существовать!
И дороже получается Кит с регулировкой жесткости из салона.
А есть же 5000 серия или 9000 с ручной регулировкой.
Я не в курсе нынешних цен . Надо прицениться.
Но сначала с длинной аммо, ходами штока , и креплениями бы определиться. А потом с моделью и ценой.
А я запутался нафиг :)
Кто-нить имеет справочные данные?
deka
Сообщение Mexovoi » 10 мар 2010, 14:06
с ручной регулировкий, длинной штока +35 на соренто рестаил цена 5000 рэ за штуку..
кони дешевле.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Сообщение Exp35 » 10 мар 2010, 14:12
Кто-то писал уже.
Задние Рестайл, min 313, max 497, замер между центром уха и верхом пыльника (началом штыря, после небольшой втулки). Это замер на кони, других у меня нет )
У меня в техдате информация о заднем дорестайловом — 308 мм и 472 мм (между центрами ушей).
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение deka » 10 мар 2010, 16:40
Спасибо.
А по размерам серьги нет данных?
Ебай ценами удивляет.
На зад дорестайла за штуку
серия rs5xxx - 45 баксов
серия rs99 - 95 баксов
серия rs999x - 110 баксов
Кит беспроводного управления 999 серией - 250 баксов .
Осталось точно определиться с ушами
deka
Сообщение nicky » 11 мар 2010, 03:38
НА РЕСТАЙЛ задний амо
КОНИ ХТ(30-1422) на Тойота 4раннер, +40мм к Соренто сток, регулируемые 7000руб пара. Держал в руках, моцный, процный и т.д. Нижнее крепление прочное ухо, две резиновые конические втулки, стальную втулку под болт подобрать
Поищите аналоги других производителей на этот автомобиль
по вопросу заказа пружин просьба обращаться на почту sorentopro2@yandex.ru
тел. 8 916 607 12 31 Сергей.
nicky
Сообщение Vl@dK » 11 мар 2010, 08:39
nicky
А какие передние аммо оптимальны под Ваши пружины +30?
Насколько я понял, выбор у нас небогатый, либо кони, либо штат.
В теме еще проскакивали Бильштайны и Каябы от дорестайла, теоретически подходящие для рестайла.
Кто ставил их на рестайл, отзовитесь!
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение deka » 11 мар 2010, 11:08
nicky
Есть теоретический вопрос.
Если подбирать аммо при лифте на Х см каким должет быть размер нового аммо в сжатом состоянии (Lnew) ?
Где-то читал, что Lnew = Lold + X .
Но ведь подвеска в нижней точке остается неизменной после лифта.
Авто лежит также на отбойнике и расстояние между верхней и нижней точкой прежнее.
И если длину амма увеличим, то есть вероятность, что шток будет упираться в низ аммортизатора.
Или я что-то не учел?
Добавил через 3 минут
Либо нужно длину аммо увеличивать, а длину штока оставлять старой ?
deka
Сообщение nicky » 11 мар 2010, 16:44
deka писал(а):nicky
Увеличивается общая длинна раскрытого амортизатора и тела и штока. Засадить завышенную подвеску на отбойники сложнее. Все промеряется и считается. Лично я видел три вида отбойников на Соренто разного размера, разница значительная.
Можно использовать отбойники на штоке.
При завышении как правило не хватает общей длинны раскрытого амо. ОФФроудники подвязывают задний мост, ограничивая его ход на отбой, но не только из-за амо , а из-за карданов тоже.
Добавил через 2 минут
Vl@dK писал(а):nicky
Моделей завышенных передних амо лично я не знаю, но это не значит, что их нет, здесь у меня пробел.
nicky
Сообщение deka » 11 мар 2010, 17:02
а кто-нить из производителей выкладывает в общий доступ спецификации амортизаторов?
Чтобы подобрать по длине мин, макс, хода и тд?
Нашел только по ранчо.
Или енто секрет фирмы?
deka
Сообщение nicky » 11 мар 2010, 17:18
Если серьезно, то при завышении +30мм, +35мм проблема надуманная. На мой запрос на H&R : какие амо рекомендует фирма под свои пружины +45мм, ответ был: ПОД СТАНДАРТНЫЕ.
nicky
Сообщение deka » 11 мар 2010, 17:20
понятно, спасибо
deka
Сообщение kiv2003 » 17 мар 2010, 14:37
Мужики, пожалуйста помогите по VIN определить тип моей задней подвески. Очень прошу.
KNAJC52184A330808
Хочу поменять все родные стойки (ремонтники сказали что потекли), думаю поставить везде кайаба или все билштайн
Вопросы знатокам.
1. Чем отличаются Блинштаны (задние) BE5-B105 (4600 руб. на екзисте) и BNE-F264 (2290 руб.)
2. Какой номер блинштайн на перед есть дешевле BE5-B104 (4900 на екзисте), может из серии BNE-xxx или еще какой
3. У блинштанов передные стойки не различаются на левые и правые?
kiv2003
