Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение игоряныч » 23 май 2012, 19:48
Andrey-t писал(а):600 за весь комплект?А где дюраль за 1500 и нерж за 1500?
Уважаемый Andrey-t! А Вы знаете сколько стоит кило дюрали или нержа в пунктах приема металла? А готовый пруток на 130мм под перед и на 170мм под зад на торговых базах? Да еще из алюминия или нержа!!! И, кто Вам на базе отрежет 60-90мм прутка? Да еще и выточить требуется!!! Найдешь металл-выточу даром.
игоряныч
Сообщение Andrey-t » 23 май 2012, 21:07
я не знаю цену на приемку металла. Ты похоже неправильно понял меня, я не говорю что 1500 дорого. Наоборот, спрашиваю, где это по 1500 есть? Я бы взял...
Даром услуг не надо, работа должна быть оплачена.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Dimer-2 » 24 май 2012, 06:31
Это цены только на одну сторону, только перед или только зад, я их взял с различных форумов, где кто то из участников у себя в городе их заказывал у токаря. Если бы тут нашелся человек, который будет их изготавливать по таким или более низким ценам, это будет кулл.За сталь за комплект цена не думаю что должна быть выше 1500. Почему - объяснял выше.
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение daf » 24 май 2012, 09:52
Вопрос к тем, кто поставил проставки на 25 мм ( такие Тема: Передние и задние проставки под пружины.):
Проблем с трансмиссией(передние шрусы, кардан) нет? износ не стал больше?
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение Waso » 24 май 2012, 12:14
daf писал(а):Проблем с трансмиссией(передние шрусы, кардан) нет?
На кардан проставки не влияют вообще.
Шрусы стали параллельно земле, т.е. как и должны быть в идеале.
Но! Если пружины не просевшие + проставки - не знаю, полуоси могут стоять ^ {домиком}
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение T34_by » 24 май 2012, 12:35
daf писал(а):Вопрос к тем, кто поставил проставки на 25 мм. Проблем с трансмиссией(передние шрусы, кардан) нет? износ не стал больше?
Пока проблем нет, только потребовалось делать развал-схождение!!!
вид после установки
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение AleksCar » 24 май 2012, 12:44
Соклубники!!!Черканите мне в личку к кому за проставками из капролона постучаться???Или может у кого материал остался???Ездил в Формопласт....ценник 6200 за все,ну очень не гуманный,поэтому готов приобресть материал,а где выточить сам найду.Заранее спасибо.
AleksCar
Доп. информация: Был 2.5ТD 02 г.в лифт 2",чиповка,самоблок .Sorento R бензинка 2011 г.в.
и УАЗег"боевка"на вояках,пока на 33"Bogger,в плане 36".
Сообщение Waso » 24 май 2012, 14:59
Стукнись личку к Панычу, у него должен комплект проставок остаться.
Waso
Сообщение daf » 24 май 2012, 18:17
T34_by писал(а):Пока проблем нет, только потребовалось делать развал-схождение!!!
Хорошее замечание =)
daf
Сообщение RONIK » 24 май 2012, 22:23
Около 20 тыс - полёт нормальный
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 май 2012, 06:28
игоряныч писал(а):Ее нужно покрыть обязательно
зачем? Машина быстрее сгниет, чем эта железка.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
игоряныч писал(а):Вы знаете сколько стоит кило дюрали или нержа
Смысл? Из нержавейки драть очень трудно, токарь потом сдерет конкретно. А цветной металл может вызвать электрокорозию.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 25 май 2012, 07:27
accent писал(а): А цветной металл может вызвать электрокорозию.
+ очень много.В "бутерброде" коим является конструкция с проставками (метал.пружина+метал проставка+кузов) обязательно наличие диэлектрика между металлами.В противном случае статическая сварка сделает своё грязное дело.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Andrey-t » 25 май 2012, 09:18
Вот я тоже думаю, что лучше из стали простой, ну максимум можно ее от ржавчины покрасить..
Кто бы только сделал...
Andrey-t
Сообщение Accent-58 » 25 май 2012, 13:52
ну посмотри на раму свою, тоже красить будешь? :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Andrey-t » 25 май 2012, 15:51
Так что, какая цена за "народные доступные" проставки из стали была бы интересна сообществу?
Я в Вал-рейсинге спрашивал, говорят не вопрос - станки автоматические, стержни от Ф 100 до 200мм , загрузим только - и на выходе полезут готовые.
Сразу нарежем штук 20 и будем продавать.
Но с 1 шт возится не будем, давай объем или чтоб спрос был, как на самоблоки хотя бы.
Так что, какая цена нужна за комплект , чтоб брали?
Andrey-t
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
