Барнаульские пружины
Re: Барнаульские пружины
Сообщение ionovvvvv » 06 июн 2012, 16:34
Наконецто я поставил и передние себе пружины. Попыток было штуки три. НЕ отворачивались нижние гайки крепления амортизаторов к рычагу, я писал уже об этом. Говорили что возможно потребуются новые амортизаторы. После долгих раздумий заказал всетаки новые КУВ в экзисте за 2700 штука. И вот всетаки поменял. Ну ощущения конечно только положительные. Передок поднялся примерно на 5-6. По ямам ездить стало комфортнее, ушла раскачка и козление на больших скоростях, но тут заслуга не только пружин, но и амортизаторов. Старые всетаки были полудохлые, машина после резкого торможения до полной остановки делала качка 3 еще передком. Щас все в норме, предок упругий, зад поменьше, опять же склоняюсь, что выбор 15.5 мм на зад был бы более оптимальным. Правда теперь надо делать сход развал. Передние колеса теперь как у ТАТРЫ стоят. :D
НО, понимаю что уже не по адрсу, НО как только чтото сделаю на машине, как тут же вылезает чтонибудь новое - ТЕПЕРЬ МАСЛО течет в месте соединения коробки и двигателя. Думаю про задний сальник коленвала. Кто сможет сориентировать по этой проблеме буду очень благодарен. :P
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение grom » 06 июн 2012, 22:47
Вот и я тоже дождался пружины, сегодня отзвонились осталось ерунда, забрать и поставить.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Evgen777 » 07 июн 2012, 13:48
KLIG. писал(а):Получается + 4см лишнего ходу как раз под лифт 4 см на Барнаульских пружинах.
Благодарю что напомнил про дорестайл!!! Как поставиш амики от Нивы отпишись очень интересно, стоит ли заморачиваться али нет!!! :wink:
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Сообщение KLIG. » 07 июн 2012, 13:52
Evgen777 писал(а):стоит ли заморачиваться али нет!!!
Не вопрос!!! :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Евгений ДД » 07 июн 2012, 23:29
Поставил сегодня все 4. Передние очень понравились, задние 15.5 хорошо (не отлично).
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Сообщение РЕГИОН38 » 08 июн 2012, 03:27
Евгений ДД писал(а):, задние 15.5 хорошо (не отлично)
Не отлично потому,что жестко?
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение KLIG. » 08 июн 2012, 17:14
РЕГИОН38
Я тоже в круг поставил , зад не отлично потому что нужно амики подобрать , а так очень даже не плохо. Пробоев нет и я бы не сказал что жёстко в самый раз :) Амики поменяю предлагаю встретится потестить)))
У тебя ж 14,5?
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 08 июн 2012, 18:02
Да 14,5, поставил месяц назад. Проехал 700км. Пружинами доволен на все100! Несколько раз возил в багажнике 200-220кг. по очень плохой дороге и ради эксперимента пытался в наглую посадить машину на отбойники, но "увы" мне это не удалось! Все отлично, но иногда при быстром проезде неровностей амо стучат,видимо тоже надо менять, когда менял пружины, поленился снять проверить, а визуально вроде лучше новых. Вообщем тоже планирую заменить. Кстати у сына Сорик 3года, под пружины Барнаул брали амо в Тайшете , фирмы HOLO для Газели желтого цвета - прошел в этом тандеме более 20 тысяч, все устраивает.
РЕГИОН38
Сообщение Евгений ДД » 09 июн 2012, 06:00
KLIG. писал(а):Не отлично потому,что жестко?
Нужно ещё поездить, пока по первым ощущениям мелкие неровности и стыки всё нормально, а крупные ямы и полицейские - жестко. Сзади стоят родные аморты, а спереди Каябы.
Евгений ДД
Сообщение KLIG. » 09 июн 2012, 13:38
РЕГИОН38 писал(а):под пружины Барнаул брали амо в Тайшете , фирмы HOLO для Газели желтого цвета - прошел в этом тандеме более 20 тысяч, все устраивает.
Нужно подумать , я чёт от Шеви нивы хотел воткнуть .....
В магазине по пробовал их руками подёргать , жёсткие, как раз думаю пойдёт. Хотя от газели тоже как вариант .... нужно пробовать и тогда будет ясно что лучше. А у парня твого какой пруток зад 14,5 или 15,5 ???
KLIG.
Сообщение РЕГИОН38 » 09 июн 2012, 17:35
KLIG.
14,5мм.
РЕГИОН38
Сообщение Volody » 09 июн 2012, 22:05
KLIG. писал(а):В магазине по пробовал их руками подёргать , жёсткие, как раз думаю пойдёт
Сергей, разве руками можно "понять" :shock: Я за темой пружин слежу почти два года :o Не хочу обидеть,но как говорят мои друзья джиперы (с) не надо пытаться нае....(обмануть) инженеров в гаражных условиях...Просто там столько нюансов :wink: ИМХО
Volody
Благодарил (а): 227 раз.
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT рейстал,чистокровный кореец 2006 г.в.
Сообщение KLIG. » 10 июн 2012, 06:29
РЕГИОН38
А он у тебя в Тайшет не ездит ? А то может стыконёмся потестим машинки , сравним очучения :D
KLIG.
Сообщение Sayram » 18 июн 2012, 08:04
Вот и я себе поставил Барнаульские Пружины совместно с аммиками каяба Excel-G.
Интересующимся: 4 пружины (зад 14,5мм) 7200р. (оплачивал через сбербанк) 750р. доставка до дверей по Москве. Связывался через аську из этой темы, т.к. по почте мне никто не ответил.
По ощущениям комфорта ничего сказать не могу, проехал около 100км по асфальту. Одно точно - мягче не стало. Пробои сзади пропали. Проезд мелких неровностей определяется только по звуку, крупные как и раньше - встряхивает.
Из-за того, что старые пружины были просевшие, после замены машин приподнялся прилично.
Резина стоит 245/75 R16.
До:
После:
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение olegbum » 18 июн 2012, 09:52
Привет всем!!! Уже неделю езжу на новых пружинах, впечатления положительные но не об этом речь. Сегодня общался с Саней (Alex Kova 777), ну он меня и озодачил вопросом. Спрашивает а тебе саленблоки ослабляли когда передние пружины ставили? Я специально обратился к мастеру с этим вопросом, мастер сказал - нет. Сане кто то сказал, что если саленблоки при установке не ослаблять, они быстро из строя выйдут, т.к пружины выше и при их установке резинка тянется и со временем рвется. По "горячим следам" заглянул под мащину и увидел, что не все так просто. У нас болт рычага идет с эксцентриком, так что просто ослабить и заново затянуть его без вероятность сбить сход-развал нет. Ну вот собственно и вопрос, ЧТО ДУМАЕТЕ МУЖИКИ ??? Может я зря " волну гоню" ?
olegbum
Благодарил (а): 201 раз.
Доп. информация: Была Sorento 2009 г/в, теперь Nissan X-Trail 2021 г/в. но по прежнему люблю Сорика.
