Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Vl@dK » 24 авг 2017, 21:01
Воткнул на стойки от 120-го его же дизельные пружины с его же родными верхними опорами.
Комфорт обалденный, но морда припала с 57 до 50см, а "такой хоккей нам не нужен".
Буду возвращать обратно двухсотые пружины.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Hadmin » 24 авг 2017, 21:16
[user]Vl@dK[/user] писал(а):до 50см, а "такой хоккей нам не нужен".
Ооо, а я решил что 54см для меня много))))
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Gubkin » 25 авг 2017, 15:47
57 см ? :)
прощай рулевые наконечники, стойки стаба и верхний рычаг
Сообщение Стасан » 25 авг 2017, 22:10
Ращен писал(а):Suspension: for vehicles without electronic suspension control
Ходовая часть: для автомобилей без электронной Регул-ки амортизатора
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2017, 09:35
Gubkin писал(а):57 см ? :)
И ШРУСы приводов.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vl@dK » 31 авг 2017, 09:18
Стасан писал(а):57 см ? :)
runner_Perm писал(а):И ШРУСы приводов.
Частично угадали про шаровую верхнего рычага, но проблема уже решена заменой стоковой опоры на опору от 120-го. Всё остальное не при делах.
PS В связи с появлением в личке вопросов по устройству моей передней подвески, оставлю ответ здесь.
Амортизатор Tokico U3785 или аналог от Каябы, Монро и т.д. по вкусу, пружина от дизельного 120-го длина 370мм пруток 17мм, у меня nhk, но ее не рекомендую, садится. Опора, либо стоковая с демпфером от опоры 120-го, либо родная опора 120-го, но тогда надо будет круглым напильником раздвинуть отверстия под шпильки на раме на 0,5мм наружу и рассверлить отверстие под гайку штока в кузове. Крепления тормозных шлангов вырезаешь вместе с куском корпуса амо со старых стоковых и ставишь на винтовые хомуты на новый амо. При таком раскладе высота по арке 50см.
Отбойник рычага желательно удлинить.
Ps/ Хочешь экстрима и серьезного лифта, меняешь пружину на усиленную от 120-го или хорошо б/у от TLC 200 со стоковым демпфером.
Добавлено через 7 минут 45 секунд:
Вернул обратно пружины от 200-го, лифт вернулся, комфорт ушел.
Продолжаю изыскания, детальки уже заказаны, продолжение следует.
Vl@dK
Сообщение павел45 » 01 сен 2017, 09:45
Доброго дня други! Зашел к оф диллеру каябы попросил подобрать амо на перед и зад, вот что выдали перед 341364(65), зад 344451, все про все около 10 кило рублей, кто что думает стоит или нет ставить? Насчет пружин так и не разобрался какие лутше, хотелось конечно лифтануть сорика, но если честно в этом деле-чайник, все страницы прочитал так и нифига не понял)))
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение doc07 » 01 сен 2017, 13:02
павел45 писал(а):все про все около 10 кило рублей
Плюс работа (или сам?). И это при условии, что все остальные детали подвески в норме
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение ArKo » 02 сен 2017, 20:19
Други, подскажите пожалуйста номер пыльника и отбойника SenSen передние, хочу заказать сразу комплект! Номера амортизаторов нашёл, а вот с пыльниками и отбойниками что то никак!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение doc07 » 03 сен 2017, 07:48
А их и нет. Ни в ЕМЕХ, ни на оф. сайте Sensen. Возьми лучше оригинал.
doc07
Сообщение ArKo » 03 сен 2017, 21:56
Спасибо, Игорь! заказал оригинальные!
ArKo
Сообщение павел45 » 06 сен 2017, 12:54
doc07 писал(а):Плюс работа (или сам?). И это при условии, что все остальные детали подвески в норме
Замена бесплатно, если у них закажу
павел45
Сообщение ArKo » 06 сен 2017, 18:36
Сегодня забрал в магазе передние амморты Sensen. Странно, что они не были стянуты нейлоновой петлёй в сжатом состоянии(каябы всегда были сжаты) и как-то они очень легко сжимаются!Жду остальные резинки и на след неделе буду ставить!
ArKo
Сообщение Gubkin » 06 сен 2017, 18:51
ArKo писал(а):и как-то они очень легко сжимаются!
а разжимаются ?
а фото где ?
Сообщение ArKo » 06 сен 2017, 19:40
Вот фото! Сжимал я вперевёрнутом состоянии!, поставив в нормальное сосотояние сжимаются с усилием и плавно выдвигаются! вроде всё норм!
ArKo
