Амортизаторы KYB (Kayaba)
Re: Амортизаторы KYB (Kayaba)
Сообщение RONIK » 06 июн 2012, 07:35
Дим, а тогда ты просто цепляешься к мафыну :o Ну посуди сам: стуков нет, резинки-втулки-сайленты в норме, аммы родные живые, давление 2-2,1... Остаётся ДОРОГА :ROFL: :ROFL: :ROFL:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 06 июн 2012, 09:38
RONIK писал(а):Дим, а тогда ты просто цепляешься к мафыну
Может и не цепляется. Меня поначалу тоже очень расстроила подвеска сорика. Передняя была еще куда ни шло (стояли газовые каябы от старого хозяина), а зад просто ужасный был! Прыгал и долбил на каждой кочке. Я лежачих полицейских проезжал медленнее, чем лады! И реально в 2114 (с другом прокатился) по кочкам было комфортнее! Расстройству моему не было предела! :( Купил внедорожник, а крадусь медленнее легковушек. Причем, до этого у меня был Туссан, он прыгал по этим же кочкам весьма не плохо на штатной подвеске.
Поставил проставки (в соответствующей теме есть отчетик), спереди поставил аммо Монро, сзади тоже Монро (но от Паджеро3). Стало просто небо и земля! Сейчас езжу по нашим убитым рязанским дорогам, как на лимузине. Народ у кого легковушки, после поездки со мной, удивляются тому, что кочки не чувствуются практически вообще :). Лежачих, на которых раньше проезжал 30км/ч, можно спокойно пролетать на 70-80км/ч.
Так что штатная подвеска Соренто однозначно требует приложения ручек ;).
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Dimer-2 » 06 июн 2012, 11:34
Ну вот :) Это уже ближе к делу. Я тоже так думаю, что подвеска как то не так работает :? Может аммо и не потекли, но работать перестали. Пружины может и не подсели, а на динамических нагрузках жесткость не соответствует...Все это видимо, требует комплеса мер :D Надо только решиться на что поменять аммо-Каябы, Плаза, Монро или какая то мешанина из этих вариантов :o
Dimer-2
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (145 л/с), Part-Time, MТ 2002.
Сейчас Т. Ист 4ВД 1,5 бешеный табурет))
Сообщение Танкист » 06 июн 2012, 12:12
Всем доброго дня! Кто знает размеры сайлентблока в нижнее ухо переднего каябы? И кокой аналог подобрать, а то судя по всему скоро надо думать о замене. Встречал на форуме два размера: первый: 40 на 40 на 14 (диаметр внешний, ширина, диаметр внутреннего отверстия); и второй: 39 на 40 на 14. Если первый то от тойоты хайс подходит, если второй то от прадика. Не охота второй раз заказывать. Помогайте :D .
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение RONIK » 08 июн 2012, 19:10
Dimer-2
умываю руки... Тебя не понять - то всё работает, то - работать перестали, не соответствует... Я обсуждал с тобой ИСПРАВНУЮ подвеску, потому как НОВАЯ ШТАТНАЯ ПОДВЕСКА СОРИКА очень приличный вариант. ИМХО
Поменяешь - отпишись, одним испытанным вариантом будет больше...
RONIK
Сообщение Glgi » 25 июл 2012, 19:49
Dimer-2
как решил проблему, я прям по твоим стопам один в один иду
Кому надо поучиться...заходи к нам http://xn--80abfhcm1bgedcjgwcq4ob.xn--c1avg/ Теперь еще права на трактор, квадроцикл, снегоболотоход
Glgi
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Классик, гламур... изменил с гранд санта фе
Сообщение Dimer-2 » 26 июл 2012, 04:54
Glgi
Сделал следующее:
- заменил втулки стабилизатора все оригинал 4 шт по 120 руб\шт,
- резинки стоек стабилизатора RBI 8 шт по 60 руб шт,
- сайлентблоки передние оригинал все 8шт по 220 руб\шт,
- ремкомплект сальников рейки оригинал, ибо бежала 4шт - 600 руб,
- ремонт рейки(обжатие тяг, наконечников),
- замена пыльников рейки оригинал- пластик по 120 руб\шт,
- ремонт(обжатие) всех шаровых плюс замена пыльников всех шаровых по 60 руб\шт,
- замена обеих стоек и обоих амортизаторов на Каябу около 10 тыр,
- отбойники-пыльники родные оставил, т.к. выглядели как новые,
- пружины родные плюс проставки перед-зад(писал в соседней теме какие именно).
Ходом замена жира в ГУР, раздатке, коробке и мостах и тормозухи везде. Все вышло около 30-ти килорулей с работой.
Резульат? Он есть, конечно...но Ленд Крузер 200 не вышел :? Стало собраней, тише на мелких кочках, меньше трясет и качает на больших, пропали удары в кузов когда зубами лязгаешь(думаю из за проставок-расстояние до отбойников увеличилось), клевков нет и не было, раскачки тоже нет и не было. В общем, лучше, более сбито, но не думаю, что это заслуга только аммо.Скорее всего, из за того что все резинки новые и шаровые тугие как с новья. Родные аммо тоже абсолютно живые и сухие, я их предлагал на продажу где то тут в темах. Что кстати подтвержжает пробег машинки в 60 тык :oops: Просто родные видимо еще жестче Каябы. Думаю, что ремонт вышел дороговато из за аммо, если б счас делал, аммо бы оставил родные....десятка на ветер ушла :(
З.Ы. До арки перед 51, зад 53.
Dimer-2
Сообщение RONIK » 26 июл 2012, 11:32
Dimer-2 писал(а):родные видимо еще жестче Каябы
:shock: вот это новизна инфы и ощущений. У меня Каяба перед - и они однозначно жёстче родных.
RONIK
Сообщение Тимофей_2010 » 26 июл 2012, 21:01
Dimer-2 писал(а):З.Ы. До арки перед 51, зад 53
Хороший результат! Колеса передние "домиком" не стоят? Проставки делал по чертежам с форума? У меня 48-50 получилось.
Тимофей_2010
Сообщение Dimer-2 » 27 июл 2012, 03:05
Тимофей_2010
Не все ровно :) развал вышел весь в норматив, в зеленый цвет. Проставки да, делал по чертежам))) Второй комплект еще осталси))
Dimer-2
Сообщение Ganser » 06 ноя 2012, 11:04
Господа, подскажите каталожный номер по задним амо на соренто 2005 бензин 3.5 в сервисе че то загнули по 19 тыс за один, говорят идет тока в сборе с пружинами. Можно ставить тока амо без пружин?
Ganser
Сообщение anton_gl » 06 ноя 2012, 12:12
Тимофей_2010 писал(а): Монро, сзади тоже Монро (но от Паджеро3)
А какие? MONROE ADVENTURE?
И каталожные номера, если не сложно, плиз.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Vl@dK » 06 ноя 2012, 12:53
Ganser
Без WINa нереально.
Судя по цене, у Вас самовыравнивающаяся подвеска.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Ganser » 06 ноя 2012, 13:31
VI@dk спасибо,а если с вином? вин KNEJC523855487941
Ganser
Сообщение Vl@dK » 06 ноя 2012, 14:14
Vl@dK
