Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение virgana » 23 июл 2015, 15:39
Ребят подскажите пожалуйста точную последовательность сборки передних аммортиков.
Прикупил я себе на перед Gabriel G51142 и G51143 + к ним все новые оригинальные запчасти Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1243410, Автор: kapger после чего стал собирать...
После того как всё собрал -в передней стойке резьбы на штоке осталось очень мало, даже до пластиковой втулки в гайке не дотягивает...
начал смотреть в чем проблема, вот последовательность сборки...
сначала был одел отбойник на шток аммортика...
затем одел пыльник который остановился на нижней части металлической шляпки которая стоит на штоке...
теперь мы одеваем металическую шайбу на шток, которая по логике вещей должна прижаться плотно к пыльнику...
а на самом деле металлическая шайба просто упирается в верхний край шляпки стоящей на штоке
тут видно, что шайба не прижимается к пыльнику...
с этой стороны особо хорошо это видно...
получается пустота примерно 1 см - и пыльник болтается(не прижат) и резьбы мало остается на конце штока из за этого...
у меня такое чувство, что в металлической шайбе нужно внутренний диаметр увеличивать(рассверливать) до диаметра равного шляпки на штоке, чтобы шайба могла опуститься ниже, прижав пыльник, тем самым и резьбы будет достаточно что бы закрутить гайку на штоке.
Рассчитав примерно такой вариант - резьбы на штоке останется столько... что вполне достаточно чтобы собрать аммортик с пружиной
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Gubkin » 23 июл 2015, 16:11
Сообщение virgana » 23 июл 2015, 18:06
Gubkin вы думаете я элкастом не пользуюсь и схему эту не видел? Только им и пользуюсь и при помощи него прикупаю запчасти в экзист, хотелось бы увидеть полный фотоотчет собирания аммортика, особенно касающийся положения пыльника, металлической шайбы и после сборки оставшейся резьбы для гайки. По этой схеме понятно только, что в какой последовательности ставить и всё... А как именно? Вот в чем вопрос... :wink:
virgana
Сообщение svoloch » 23 июл 2015, 21:41
virgana До упора тянул?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение virgana » 23 июл 2015, 23:25
svoloch писал(а):virgana До упора тянул?
:D я может что то не догоняю, что ты имеешь ввиду.
virgana
Сообщение svoloch » 24 июл 2015, 00:07
virgana Гайку на штоке, пока втулку не зажмут шайбы.
svoloch
Сообщение virgana » 24 июл 2015, 00:20
svoloch писал(а):Гайку на штоке, пока втулку не зажмут шайбы.
Гайку я не тянул до упора...
Ты хочешь сказать, что при затягивании гайки на штоке, резиновые втулки(верхняя и нижняя, те что между демпфером), соединяющиеся внутри металлической втулкой, сожмутся на целый см? и края этой металлической втулки должны коснуться снизу - основания металлической шайбы той, что прижимает пыльник, а сверху - основания металлической шайбы той, что стоит прямо за гайкой?
virgana
Сообщение svoloch » 24 июл 2015, 00:33
virgana Цитата что-то не работает:) В моем случае именно так, втулка зажимается. У тебя все новое, не усаженное, следовательно я думаю, что зажмется как надо. Пробуй, потом будет видно, что и как.
svoloch
Сообщение virgana » 24 июл 2015, 00:36
svoloch писал(а):В моем случае именно так, втулка зажимается. У тебя все новое, не усаженное, следовательно я думаю, что зажмется как надо. Пробуй, потом будет видно, что и как.
Хорошо, проверим, тогда скажи мне пожалуйста что мне делать с тем, о чем я писал выше, что шайба не может физически прижать пыльник... его что на клей сажать к шайбе? :D
virgana
Сообщение svoloch » 24 июл 2015, 00:46
Пыльник вроде как отбойник держит. Честно не обращал внимания) Если время будет в субботу перед заменой лобовухи поменять амо, то напишу как они там держутся)
svoloch
Сообщение virgana » 24 июл 2015, 00:51
svoloch писал(а):Пыльник вроде как отбойник держит. Честно не обращал внимания) Если время будет в субботу перед заменой лобовухи поменять амо, то напишу как они там держутся)
Лучше с фотоотчетом :) хорошо Володь, ждем, посмотри тогда заодно и отбойник где установлен, может он верхним краем держится за металлическую шляпку на штоке... а не просто ниже нее по штоку ходит от аммортика самого до шляпки на штоке.
virgana
Сообщение svoloch » 24 июл 2015, 01:09
virgana На счёт отбойника сразу могу сказать, что я его на металической шляпке и оставляю.
svoloch
Сообщение Vl@dK » 24 июл 2015, 07:32
Заказал C4T61881H, теперь ломаю голову какие аммо к ним брать.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 24 июл 2015, 08:20
virgana писал(а): может он верхним краем держится за металлическую шляпку на штоке... а не просто ниже нее по штоку ходит от аммортика самого до шляпки на штоке.
именно так. Он фиксируется этой "шляпкой", аккуратно одень отбойник и почувствуешь момент фиксации.
Сверху пыльник, шайба и т.д .... Сверлить ничего не надо, гайкой сожмешь резиновый демпфер и ни что не будет болтаться.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение KoRoman » 24 июл 2015, 10:01
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Заказал C4T61881H, теперь ломаю голову какие аммо к ним брать.
ну сейчас в тренде Габриэли vs Monroe
тебе как надо - жестко или мягко? с клевками или без? :D
если за эталон брать H&R,то твои пружины думаю мягче и ты в Москве - бери более жесткие (кмк) Монро
хотя как говорит Губкин
(холливорс конечно ещё тот )
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
