Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 13:11
Если бы знать точно, сколько таких хреновин надо(ну чтоб не пару штук), я бы на заводе нашел бы. На ЧПУ сделали бы. Но вот только на разовые работы ЧПУ перепрограммировать - накладно по цене будет. Да и мужики сами не возьмутся, мороки из-за ничего - не покатит. Так что если собрать народ - пожалуйста=) Обращайтесь ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Edifier » 18 фев 2014, 13:47
Bubaylo писал(а):сколько таких хреновин надо
Евгений, а сколько минималка?
Edifier
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: 247 бешеных хомячков ждут меня под капотом
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 14:38
Edifier
Ну как бы нет какого-то определенного минимума, просто нужно, чтоб мужикам интересно было ;) Ну вот мне кажется, что хотя бы 1?-2-3 десятка. Ну никак не меньше, они все же заняты ;) И из-за мелочи отвлекаться - больше потеряют.
Бубайло
Сообщение kapger » 20 фев 2014, 09:41
Ранее я описывал запрессовку ГАЗовской резиновой втулки со стальной самодельной втулкой в нижнее ухо заднего амортизатора HOLA.
При этом мной было указано, что длина заказанной втулки была 39 мм.
kapger писал(а):Размеры втулки ... D=20 ... d=14.2-14.3, L=39
Однако позднее я уже указал, что
kapger писал(а): - токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
Правильная длина, на мой взгляд, 43 мм. Причины описаны ранее:
kapger писал(а):Устанавливаем две шайбы и накручиваем с обоих сторон гайки. Если не затягивать совсем, то получается вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 48 мм. Напомню, что длина стальной втулки 39 мм.
Если затянуть без фанатизма, то получается вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 44 мм.
Если до дури тянуть, то вот что:
при этом расстояние между внутренней поверхностью шайб 40 мм, шайбы практически упёрлись во втулку.
Добавлено через 4 минуты 49 секунд:
То есть СЕЙЧАС у меня на руках ДВА КОМПЛЕКТА стальных втулок для нижнего уха заднего амортизатора. Один комплект имеет длину 39 мм и именно эти втулки установлены в амортизаторы (сами амортизаторы пока никуда не установлены :) ) и именно с этими втулками показаны фотографии выше. Второй комплект с длиной втулки 43 мм у меня лежит дома и этими втулками (на 43 мм) планируется заменить в амортизаторах ранее установленные (на 39 мм), фотографии будут позже.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Хабибулин » 23 фев 2014, 09:33
kapger писал(а): - токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
Ля не пойму где стоит :P
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение kapger » 23 фев 2014, 09:37
Хабибулин писал(а):
kapger писал(а):Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая
не пойму где стоит
Дык вверху, на шток амортизатора надевается...
kapger
Сообщение Хабибулин » 23 фев 2014, 09:46
18мм не толстая? :D (почему и задумался),а так работа отличная.
Хабибулин
Сообщение kapger » 23 фев 2014, 09:49
Хабибулин писал(а):18мм не толстая?
Точно такой наружный диаметр у родной втулки от родного амортизатора. Читать тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1116380, Автор: kapger
kapger
Сообщение Хабибулин » 23 фев 2014, 09:53
Всё перечитал несколько раз,всё уточняю,завтра пойду токаря похмелять :D .
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
kapger писал(а):Дык вверху, на шток амортизатора надевается...
На ту часть где нет резьбы?
Хабибулин
Сообщение kapger » 23 фев 2014, 10:01
Хабибулин писал(а):
kapger писал(а):вверху, на шток амортизатора надевается...
Именно так!
kapger
Сообщение alex1212@rambler » 24 фев 2014, 09:59
Добрый день! Установил в пятницу задние аморты HOLA S454, втулки выточили по размерам которые дал kapger, единственное что взял другое это резиновую втулку в нижнее ухо амортизатора - взял двубортную от верхних рычагов волги. На мой взгляд получается понадежнее, запресовка прошла легко. Если кому нужно попозже сделаю фото этой самой резиновой втулки. Проехал пока мало на этих амортах, но впечатления уже строго положительные.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2014, 11:30
Вот смотрю много уже пользователей хола-газелевских амортизаторов, подскажите:
У меня аммо HOLA S461 (вроде бы такой артикул, ну на дорестайл масляные газелевские хола ухо-ухо)
Неприятный эффект - как будто постоянно пробивает на отбой, на маленьких кочках.
Со временем этот эффект усиливается, на отбой сильно стучит! При этом - ход колеса на отбой очень большой, скажем так еще сантиметров 20 есть запаса хода колеса вниз и 5см вверх.
Скажете аммо дохлые? Так с новья и было, просто поменьше пробивало
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Vladsprings » 24 фев 2014, 14:40
Отбивает там, где стоят пружины с проставками.
Так и должно быть.
Я те больше скажу. На дуге большого радиуса не езди на скорости. Ахтунг.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Andrey-t » 24 фев 2014, 14:48
Vladsprings писал(а):Отбивает там, где стоят пружины с проставками. Я те больше скажу. На дуге большого радиуса не езди на скорости. Ахтунг.
А почему кстати, какая физика процесса я не пойму.
Ход пружины и туда и обратно есть, ход аммо так же туда и обратно есть..
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
И главное, почему это явление прогрессирует?
Andrey-t
Сообщение Vladsprings » 24 фев 2014, 17:50
Проседание пружины -это потеря несущей способности. Геометрический размер (а значит, и способность создавать установочную нагрузку на амо) при этом не меняется или меняется оч. мало. Установкой проставки в 3см под пружину ты ещё увеличил эту нагрузку, тем самым выведя амо из режима гашения -масло в нем протекает оч. быстро - эффект пустого амо. Вдобавок установил изначально (возможно )слабые амо.
Прогрессирует -скорей всего из-за пробоев аморту наступает пушной зверек, ну и если теплее стало -масло в аморте более текучее.
Vladsprings
