Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2010, 10:36
Smit писал(а):Развал еще не делал.
И не нужно его трогать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kenny » 01 дек 2010, 11:03
Smit писал(а):...
Фотки обязательно выкладывай, ждем и ссылочку на правильный чертеж задних проставок
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Smit » 01 дек 2010, 13:17
Фото ближе к вечеру постараюсь скинуть... Весь день сегодня ездил и между делом перемерил на ровной поверхности все четыре арки: перед стал 49,5см (+5,5), зад 51см (+4см). А почему развал не трогать? Я вообще с завода его не проверял, но машину до и после лифта никуда не клонит, резину не ест
Добавил через 30 минут
Задние рестайл
сам чертёж accenta на рестайл
перед (рестайл/дорестайл)
Добавил через 2 минут
"неправильные" первые замеры:
самого авто фото после лифтинга выложу позже
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2010, 13:28
Smit писал(а): А почему развал не трогать? Я вообще с завода его не проверял, но машину до и после лифта никуда не клонит, резину не ест
Вот и фиг то, что он не изменится. Я ездил к примеру на развал-схождение. Как был так и остался, деньги только зря выкинул.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 01 дек 2010, 13:32
Я так поня, что после лифта колесики надо по-другому поставит, чтоб не как у негружённой татры были :D , устойчивость в поворотах так сказать вернуть... хотя сейчас трудно судить - дорога как стекло
Smit
Сообщение Accent-58 » 01 дек 2010, 13:40
Это кажется, что ТАТРА, ну съездий проверься ради интереса, я свою кстати распечатку могу выложить, вроде валялась в столе. Да и развальщик, на мой вопрос, почему с проставками углы в допусках остались, ответил, что что то там компенсируется, короче углы уходят незначительно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Smit » 01 дек 2010, 18:35
Вот взял мне еще 1800р сэкономил... Не поеду теперь! Может позже, для профилактики и успокоения
Забыл добавить, когда ставил задние проставки-не помешали бы еще пару резинок (которые сверху на пружину одеваются). Родные вставали как на низ проставки (тогда пружина как влитая сидела), так и на верх (если срезать выемку для витка пружины, что я и сделал) - поставил сверху. Так вот эта выемка снизу бы не помешала-боялся, что стуки будут без этого (тьфу-тьфу, их нет)
Ну вот как то так получилось
Smit
Сообщение ClaudeMonet » 01 дек 2010, 18:43
Не хилый лифт получился...смотрится супер!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Smit » 01 дек 2010, 18:52
Прошу обратить внимание, как -32 градуса окутывают сорик, а он гордо приподнят :paladin:
Smit
Сообщение BEAPAK » 01 дек 2010, 18:57
Smit писал(а):Прошу обратить внимание, как -32 градуса окутывают сорик, а он гордо приподнят :paladin:
Крутой снежный барс :D в клубных наклейках :)
BEAPAK
Доп. информация: чОрный, одет в кожу, в голове дырка, сепар, бинар 5Д, Super-TOD от Лёвы......
Сообщение YAN » 01 дек 2010, 21:19
accent писал(а):Вот и фиг то, что он не изменится.
Саша! Я не понял,так изменится или НЕТ? :shock: :)
У меня например тоже углы были в допуске,но не в идеале.Я делал развал-сходимость.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Rusl@n » 02 дек 2010, 13:05
Друзья! Не стоит жалеть денег. Развал нужен и прежде всего вашей любимой машине. После лифтинга изменяется положение рычагов относительно кузова и значит значение углов установки колёс. Изменения могут привести к краю заводских значений, а могут и выйти за них. Это вопрос ходовых качеств и безопасности. Обращаю ваше внимание, что если даже развал и схождение не вышли за край номинала, то "кастер" (продольный угол) в большинстве случаев придётся ловить, а от него ависит например "жёсткость руля". Развал вообще желательно делать раз в год обязательно, так как мы все катаемся далеко не по америкосовским хайвэям, а после переборки или ремонта подвески - обязательно. 8)
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение Accent-58 » 02 дек 2010, 15:44
YAN писал(а):Саша! Я не понял,так изменится или НЕТ? :shock: :)
Так в допуске же)))))))) Я себя никогда не тешу тем, что какой то дядя с умным видом что то там накручивает в моей машине и потом говорит- все теперь идеально. Я своей головой думать стараюсь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sinchukov » 02 дек 2010, 15:45
разумеется, развал нужен. это вопрос управляемости => безопасности. кто знает, в каких условиях скажется неправильный развал... может это будет занос, или мокрая дорога, или обгон по калее на скорости.. да полно чего можно придумать.
sinchukov
Доп. информация: ПРОДАЛ сорика
kumho road venture 245\75\r16 лифт+2'', + пружины барнаул.
теперь: Гольф 6 1,4tsi dsg белый
Сообщение Accent-58 » 02 дек 2010, 15:45
Rusl@n писал(а):то "кастер" (продольный угол) в большинстве случаев придётся ловить
а если он задрал и перед и зад?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
