Втулки стабилизатора требуют внимания
Re: Втулки стабилизатора требуют внимания
Сообщение samsung » 05 июл 2010, 16:08
Скажите на задней оси втулки стабилизатора должны шататься от руки, без особого усилия или нет? Стоит мне их затягивать? В подвеске есть удары маленькие при проезде неровностей может из за этого?
samsung
Сообщение YAN » 05 июл 2010, 18:35
samsung писал(а):на задней оси втулки стабилизатора должны шататься от руки, без особого усилия или нет? Стоит мне их затягивать?
Первый вопрос НЕТ,второй вопрос ДА ! :) Что-то мне подсказывает,что не плохо было бы их заменить на новые.Видимо они уже в таком плачевном состоянии.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение регион 63 » 05 июл 2010, 21:37
ЯВР писал(а): А на задке кажись всё без изменений - болт с 4 резинками.
У меня на рестайле и спереди и сзади стойки с шарнирами.
Офф...
Одну заднюю ушатанную стойку и переднюю левую заменил - были в магазине в наличии, правую переднюю только на заказ, ждать лениво было - из двух старых передних сделал одну правую, установил - никаких стуков. При установке новых стоек не поленитесь, снимите с них пыльники, будете удивлены практически полным отсутствием смазки.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Lozz » 06 июл 2010, 06:26
Может не новость скажу, болты которыми крепится скоба заднего стабилизатора сделаны из какогото дерьмища(((( менял втулки, свернул болту бошку без каких либо усилий. в итоге пришлось высверлить(сверлилось как по маслу), посадить на сквозной болт(наш русский) и гайку с гроверными шайбами, надеюсь не отвалится. Так что комрады, аккуратно болты крутите, особенно верхние, к ним потом фик подлезеш если отломятся
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение ЯВР » 06 июл 2010, 07:18
На Шариоте болты тоже были из какого-то г.... Когда оборвал оба и поставил совковые, более толстые, то радовался, но..... До следующей замены. Когда они оба не захотели отворачиваться и опять пришлось срывать, то оказалось, что более толстые совковые отличаются от ипонского г.... только более высоким усилием обрыва. Ну руки из-за них исцарапал. После сделал проще. После замены - тонкий слой смазки на резьбу. А приследующем вмешательстве мет. щётка по резьбе и вуа-ля. Всё легко крутится.
Кстати если поставить туда калёные болты, то подозреваю, что они тупо обломятся очень скоро. Поэтому и ставят без термообработки. И вообще на старом РВРе видел миленькие резиновые наконечники на резьбовую часть. Снимают все вопросы на корню.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение dyavol_v13 » 18 окт 2010, 15:05
Подскажите на рестайле стойки спереди с шарнирами, их обязательно менять в сборе или можно как-то отремонтировать! Там наверняка просто сухари разбило. Если есть у кого какой опыт, пожалуйста с примерами от чего подходит где брали :D
Заранее спасибо.
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Loyola » 04 фев 2011, 17:29
По поводу рестайла (тут в основном по дорестайлу бои) - у нас стойки впереди и сзади двухсторонние с (как их здесь называют) "яйцами", в мою молодость называемые "косточки". Так вот, тоже задумался - а чего бы их не отремонтировать, как в старые добрые времена дефицита з/частей. Номер не прошел :cry: Толковый профильный токарь после обследования сказал: ни фига не получится, у вас нет "задней стенки" сухарика, она запрессована в пластик, и по причине одноразовости ремонту не подлежит. Так что будем покупать, и как правильно указывают опытные товарищи - заглядывать под резинку перед установкой на случай отсутствия смазки.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
А вот если от чего подходит и при этом ремонтируемые (на рейстал!!) - очень интересно. Так что ждем ноу-хау, коллеги.
Loyola
Доп. информация: Power Box C4U, KONI FSD, H&R +45
Сообщение Багряша » 04 фев 2011, 22:01
Loyola писал(а):Так вот, тоже задумался - а чего бы их не отремонтировать
А зачем? стомость стоек по сравнению со тоимостью машины - копейки. Ходимость в среднем 50-75 тыс.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение VAD » 04 фев 2011, 22:24
А зачем? стомость стоек по сравнению со тоимостью машины - копейки. да и так копейки зато пыльники свежие не поленись под них смазочки добавить, без фанатизма
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение EvG83 » 10 мар 2011, 15:27
Подскажите пожалуйста код оригинальных задних стоек стабилизатора как на фото в экзисте только в сборе
Все ... спасибо ...
EvG83
Сообщение Barbare » 10 мар 2011, 16:25
EvG83
Я заказывал по отдельности резиновые втулки они по 10-15 рублей их 8 штук, несколько шайб, гаек на всякий случай, болт и металическую втулку (т.к. пришлось срезать болгаркой, потому что заржавело намертво).
Сейчас я поставил стойки стабилизатора от Волги - 24, 250 руб. за две штуки, встали как надо, доволен..
Barbare
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение EvG83 » 10 мар 2011, 16:54
Спасибо..!
EvG83
Сообщение runner_Perm » 13 май 2011, 08:51
Вопрос по замене втулок стабилизаторов. Тех, которые в месте крепления самого стабилизатора к мосту(сзади)/раме(спереди).
На сайте "Точки опоры", производителя полиуретановых деталей, есть рекомендация смазывать сопрягаемые поверхности смазкой. http://crt.vl.ru/catalog/ раздел "Рекомендации по установке".
Стоит ли это делать? Всегда считал что в подобных местах смазка зло, ибо на нее налипает грязь и получается густая абразивная паста, вследствии чего узел быстро выходит из строя. Что думаете по этому поводу?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Lugavik » 13 май 2011, 09:03
Всегда закладываю графитку.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение mihail2626 » 21 май 2011, 12:44
runner_Perm писал(а):На сайте "Точки опоры", производителя полиуретановых деталей, есть рекомендация смазывать сопрягаемые поверхности смазкой. http://crt.vl.ru/catalog/
Кто-нибудь ставил полиуретановые втулки данного производителя? И стоит вообще ставить полиуретановые? Или проще постоянно менять резиновые?
mihail2626
Доп. информация: Самоблок Вал-рейсинг с преднатягом >8кг
