ANVITOS писал(а):А что за отбойники сс-22, чем они лучше, и где их взять?
max1974ul писал(а):по идеи все равно какой стоит отбойник, потому как его предназначение гасить удар подвески об кузов,
max1974ul писал(а):я имел ввиду что отбойник это не основной рабочий механизм, это всего лишь предохранитель и должен работать крайне редко, и если он сработает 10 раз в год так там все равно мягко или жестко
max1974ul писал(а):по идеи все равно какой стоит отбойник, потому как его предназначение гасить удар подвески об кузов, а это как говориться нештатная ее работа, и при правильно собранной подвеске таких пробоев быть не должно (ну или они должны быть но только при очень сильных ударах)
Виктор Ишимский писал(а):4 см до отбойника + жесткий отбойник + мягкие пружины. За счет этого курсовая устойчивость на высоте, раскачки нету.
Владимирыч писал(а): не 4, у меня при просевших мин 7 см. И Раскачка еще та!
Владимирыч писал(а):Согласен!
Точно!
Ерунда!
Владимирыч писал(а):Не знаю.
