Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение ANVITOS » 27 апр 2013, 21:08
Bryton писал(а): Вот подумываю крайние витки у пружин заизолировать каким-нибудь способом.
Сегодня сделал у себя, менял аморты и заодно надел ПХВ трубки на нижние и верхние витки всех пружин. Также облепил изнутри опорные стаканы передних стоек 4,5 мм. виброизолом. ЭФФЕКТА НОЛЬ... :(
Ну я по крайней мере ничего не ощутил :(
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Виктор Ишимский » 27 апр 2013, 21:13
ANVITOS, поездить успел? рассказывай не стесняйся, как ведут себя аморты в спарке со штатными?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Romires » 27 апр 2013, 21:23
ANVITOS писал(а):облепил изнутри опорные стаканы передних стоек 4,5 мм. виброизолом. ЭФФЕКТА НОЛЬ... Ну я по крайней мере ничего не ощутил
Виброизол я так понимаю это на основе пенополиэтилена? Тогда понятно почему эффекта ноль.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение ANVITOS » 27 апр 2013, 21:27
Romires писал(а):на основе пенополиэтилена?
Тяжелый материал на основе битума, грел феном и закатывал.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды:
Виктор Ишимский
Работают по другому Владимирские аморты, это точно. Больше пока ничего не скажу, мало проехал, от гаража до дома. Завтра прокачусь поподробнее, в понедельник сниму видео (с виброметром... :) ) На штатной подвеске уже отснял, теперь на этой, смонтирую, чтобы было понятно как было и как стало и не позднее понедельника вывалю
Добавлено через 14 минут 9 секунд:
И еще поднял проставками на штатных передок 46, зад 47 см. посмотрим....
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение iGen3 » 27 апр 2013, 22:01
ANVITOS писал(а):И еще поднял проставками на штатных передок 46, зад 47 см. посмотрим....
из чего вырезал? и куда подложил с верху или снизу? под штатную резинку или поверх её?
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение ANVITOS » 27 апр 2013, 22:39
iGen3
Из пожарного рукава, он примерно 0,7 см. Спереди одну под резинку опорного подшипника сверху + добавили ПХВ трубки на нижнем и верхнем витке, кстати трубки на 14 мм. натянуть очень трудно, поставил на 16 мм. вошли как родные. Сзади две штуки между верхней резинкой пружины и кузовом. Было 44 перед, 43 зад, стало 46 и 47 см. Притопчутся, думаю будет 45 перед и 46 зад.
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение iGen3 » 27 апр 2013, 22:57
ANVITOS писал(а): Спереди одну под резинку опорного подшипника сверху
между опорником и резинкой?
ANVITOS писал(а):ПХВ трубки
толщина стенки какая?
iGen3
Сообщение ANVITOS » 28 апр 2013, 00:13
iGen3 писал(а):между опорником и резинкой?
На опорнике, резинка, куда упирается пружина верхним витком, она снимается, и под нее можно положить проставку до 1 см., как специально сделано :)
iGen3 писал(а):толщина стенки какая?
Примерно 2,5-3 мм.
ANVITOS писал(а):Также облепил изнутри опорные стаканы передних стоек 4,5 мм. виброизолом. ЭФФЕКТА НОЛЬ...
Может быть потому, что сделана полная шумка.
Если бы ее не было, эффект был бы наверняка
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение St.Paul » 28 апр 2013, 20:46
Bankir050480
через 2 месяца уже будет как год. только сегодня катался на этой машине. конечно континентальная шоссейка шумит помощнее мишленовской грязевой....при температуре в +7. но не так давно ездил при +20....красота. тишина. так что гула нет.
а про пробои я забыл. точка касания отбойника заросла грязью.
andrey27a ты сейчас какую-то фигню сморозил кажется :))) про гул от шрусов. мы про другой шум говорим :)))
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение iGen3 » 29 апр 2013, 14:03
ANVITOS писал(а):Было 44 перед, 43 зад, стало 46 и 47 см. Притопчутся, думаю будет 45 перед и 46 зад.
7 мм(резинка) + 3 мм(трубка) = 10 мм, получаем 10 мм проставок добавляют 20 мм клиренса? так?
на опорнике выступ-кант куда встает штатная резинка всего 3-4 мм, ты подложил 7 мм - получается что за выступ не держится штатная резинка и может при установке смещаться? так?
диаметр резинки которую подложил какой? внутренний\наружный?
iGen3
Сообщение Triff » 29 апр 2013, 15:32
 Замечание от модератора: Triff
Разговоры о ШРУСах перенсены в Тема: ШРУСы что мы о них знаем (R)
Не отвлекаемся от темы топика
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение ANVITOS » 29 апр 2013, 16:22
iGen3 писал(а):получаем 10 мм проставок добавляют 20 мм клиренса? так?
Именно так!
iGen3 писал(а):на опорнике выступ-кант куда встает штатная резинка всего 3-4 мм, ты подложил 7 мм - получается что за выступ не держится штатная резинка
Нет, что-то не так. Резинку надо снять вообще, она сидит как на небольшой втулке, 1,5-2 см. и туда положить проставку, потом поставить резинку. Она там прекрасно держится.
Размеры не скажу, потому что положил резинку, по ней как по шаблону прорисовал и вырезал
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Bormental » 02 май 2013, 12:05
Доброго дня! Вчера поменял по кругу ХР и передние бильштайны. Лично для меня ощущения самые положительные. Получил практически то, к чему стремился, а именно, подвеска как у бывшего фолькса, ну или близко к тому. Да жестче, НО - облизывание дороги (+), ушли крены на поворотах, острее руль, управляемость прогнозируемее. Предлагаю, мож кому нужно для подменного фонда во Владимир, отдам, за не дорого, старые амики и пружины (все штатное). Амы сотые. Один мертвый совсем. Жду конца мая - в компании фарверк обещали задние бильштайны по цене около 4,5 килорублей на наш гламурный бегемотик. :)
Добавлено через 2 часа 25 минут 24 секунды:
Предлагаю вашему вниманию небольшой фотоотчет по замене штатных пружин и амортизаторов на H&R +25 и Бильштайны B6.
Итак - то что имеем.
Видны стяжки на пружинах.
Далее, откручиваем крепление стойки - 3 гайки под капотом, и обязательно сначала ослабляем гайку на штоке амортизатора.
Прошу прощения остальное чуть позже....
Вот только что стало.
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Сообщение ANVITOS » 02 май 2013, 16:29
А зачем сжимать стяжками до снятия стойки с машины? :oops:
Не проще ли снять ее и разобрать на столе? :oops:
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение peta » 03 май 2013, 08:27
ANVITOS писал(а):Не проще ли снять ее и разобрать на столе?
Ну да.
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
