Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Виктор Ишимский » 12 фев 2013, 13:15
Больше газу-меньше ям! :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение r1sss » 12 фев 2013, 13:28
интересно как на стыках и грунтовке ведет себя подвеска после замены пружин ?
r1sss
Сообщение Aleks-23 » 13 фев 2013, 23:37
Мужики короче мне кажется все таки есть способ укратить наши ХеРы, сегоня поставил на передок КОНЕй 8641-1480 (картриджи) они с Ford Escape, зад 8240-1215 предыдущий Сорик отбои пропали :Yahoo!: :Yahoo!: :D :D , машина ведет себя по уверенней, в поворотах не кренится, вродебы как сбитая стала. По всем моим подсчетам ход подвески передка стал в районе 12-13см. Замерял расстояние от центра до арки в вывешенном состоянии было 54см стало ~60см точно замерить не смог не хватило вылета домкрата не смог оторвать колеса от пола (теперь становится вопрос какой с собой возить домкрат??? если придется менять колесо), в сжатом т.е на колесах 48см У самого картриджа ход штока 20см + 3см гильза в сапог итого 23/2=11,5 но по факту получается 12-13 скорее всего из-за передвижения штока так как он немного передвинулся от рабочего центра в верх, у 650 ход штока 18см. Вообщем я так понимаю если решили становиться на ХеРы то и менять сразу АМО давать подвеске дышать.
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение ferodo01 » 14 фев 2013, 06:56
Поздравляю!
А мягче, комфортнее не стало? Всего лишь "машина ведет себя по уверенней, в поворотах не кренится, вродебы как сбитая стала"? Так она и с родными аммо такая на пружинах ХР. С конями я думал будет намного комфортней, нет? Они с регулируемой жесткостью на отбой?
ferodo01
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение aad29 » 14 фев 2013, 07:24
Aleks-23, Поздравляю! вот и ещё один понял зачем удлинять корпус стойки! у меня пробег на такой комбинации уже 10т.км.замечаний нет!,только вместо 8641-1480 спереди стоят 8641-1504.
aad29
Сообщение rotenflecke » 14 фев 2013, 08:41
куда бежать? чо брать? :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 09:12
Aleks-23 писал(а):на передок КОНЕй 8641-1480 (картриджи)
Размеры втулок такойже как и 8641-1504? Я имею ввиду для установки в стойку. А то уже выточили под 8641-1504.
Алексей Омск
Сообщение aad29 » 14 фев 2013, 09:18
Алексей Омск
Внутренний чуть больше
aad29
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 09:20
aad29 писал(а):Внутренний чуть больше
Размеры в студию пожалуйста.
Алексей Омск
Сообщение aad29 » 14 фев 2013, 09:28
aad29
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 09:46
aad29 писал(а):Вечером
Спасибо.
Добавлено через 8 часов 5 минут 36 секунд:
Что еще нарыл интересного. Ставя на санто фе на зад амо от уаза! http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=28911&skod=344-380 С пружинами хер должно подойти.А ценник какой! 1000 штука.
Алексей Омск
Сообщение peta » 14 фев 2013, 18:01
Парни скажите,а вот на перед два варианта картриджей оба без фаски на конце штока или дорабатывать оба?
peta
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 18:02
Выше есть ссылка как делать втулку.
Алексей Омск
Сообщение aad29 » 14 фев 2013, 19:10
Алексей Омск
Doc1.doc
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
peta
Втулки будут разные
aad29
Сообщение Алексей Омск » 14 фев 2013, 19:17
aad29 писал(а):Втулки будут разные
Все понял. Спасибо.
Алексей Омск
