Выбор моторного масла для дизельных двигателей 2.0 D и 2.2 D
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Сообщение Андрей.л » 19 июн 2013, 20:05
Так было с завода в Корее: пробег 4000 км. Откачать через отверстие щупа?
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2013, 20:19
Да,шприц на 150-200мл,пластиковая трубка 5-6мм и через щуп из поддона откачать.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение mytias72 » 19 июн 2013, 20:37
Масло сегодня утром поменял, ну и фильтра соответственно все. Слух у меня конечно не идеальный, но за день езды на слух и по ощущениям разницы никакой не почувствовал, ни в лучшую, ни в худшую сторону, что меня вполне устраивает.
mytias72
Доп. информация: Toyota Fortuner 2,8 дизель. Был KIA SORENTO XM 2.2 дизель
Сообщение Андрей.л » 20 июн 2013, 20:04
Nikolay0812 писал(а):Да,шприц на 150-200мл,пластиковая трубка 5-6мм и через щуп из поддона откачать.
Технология откачки понятна. А в принципе что может быть из за повышенного уровня масла? Слышал что турбина лучше смазывается? Двигатель может пойти в разнос (не глушиться после выкл зажигания)?
Андрей.л
Сообщение Gubkin » 20 июн 2013, 20:09
Андрей.л писал(а): что может быть из за повышенного уровня масла?
ну турбина лучше точно не будет смазываться.. :wink:
из-за высокого уровня может быть аэрирование масла (пена в простонародье :D )
как следствие - резкое повышение температуры масла, крошение металла в сильнонагруженных контактах (из-за кавитационных пузырьков).... жуть короче :D
Сообщение Андрей.л » 20 июн 2013, 20:27
Даааааааа! Лучше откачать. :shock:
Андрей.л
Сообщение Exonic » 27 июн 2013, 08:29
Камрады! Миленькие!
Поскольку владею первым дизелем в менее месяца (Kia Sorento R 2.2 TD КОРЕЕЦ 5-Евро с сажаемым фильтром),
как и все озадачился правильным (для себя и Сорика) выбором маслица.
Осилил достаточно вдумчиво все 26 страниц и сопутствующие темы.
Технически не сильно подкован поэтому выбор буду основывать на здравом смысле, уже прочитанной Вашей аргументации, Вашего опыта, ну и чуть чуть человеческой чуйки)))
Опишу 4 ключевых направления выбора которые у меня остались после изучения с их +/-:
1. Motule 8100 X-Clean MOTUL 5W40
+: Подходит по всем допускам, много хорошего написано, маловероятна подделка, доверяю бренду, оч. импонирует индекс 5W40
-: Цена (~400 р за 1 л), Так как масло "гражданское" (т.е. для легковых авто) наверное лучше будет менять его де позднее 10 т км а лучше 7.5 т км верно ли я рассуждаю??? - этот пункт к жабе)))
2. Mobil Delvac 1 LE 5W30
+: Насколько я понял из аргументов сторонников (поправьте если ошибаюсь), учитывая предназначения масла интервалы можно немного увеличить хотя бы до 10-15 т км, много хорошего написано, доверяю бренду,
-: Цена (~400 р за 1 л), Формально масло не имеет допуска С3, смущает индекс W30 (опять же если правильно понял то он входит в рекомендованый, но как быть в жаркие дне когда температура больше 35, вобщем пока не разобрался с этим индексом((( подскажите знающие, плизз.
3. Третье направления выбора это даже не конкретное масло а подход.
Выбрать одно из недорогих подходящих масел (Например Gubkin рекомендует Petro-canada Duron-E 10w-30) и менять гарантировано каждые 7.5 т км
+: Цена (~200 р за 1 л), Частые интервалы замены при не высокой стоимости масла, что само по себе полезно
-: Выбранные масла могут не 100% подходить по допускам, выбранный для примера Petro-canada Duron как и Delvac все таки позиционируется для фур и т.д., и ещё ванном конкретном масле немного смущает индекс 10W как быть в морозы -35 и ниже?
4. Вариант радикальный))) Во одной из веток ребята написали, что в Екатеринбурге можно удалить сажевый фильтр (пока еще не звонил не узнавал) и жить как с авто без сажевого, т.е. перейти на B4.
+: Несмотря на что это в корне не решает проблему выбора в целом и окончательно, но тот аргумент, что в B4 набор присадок защищающих двигатель больше чем в С3 считаю для себя весомым (да простит меня экология)
-: Пока не понятна для меня техническая сторона удаления фильтра, и экология конечно же.
Братцы не сочтите за труд порассуждать над моей головоломкой.
PS: Оговорюсь что меня в выборе очень важна золотая середина стоимости/надёжности выбранного сценария.
Exonic
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 09:18
Exonic
у меня тоже корейка я остановился не петро канаде... зимой тоже интересно как себя поведет... но если что поменяю на более жидкое!
по описанию к маслу указано что оно может применяться с сажевыми фильтрами и рециркуляции ...
удаление сажевого мне кажется нафиг не надо... если выйдет из строя то можно подумать а так зачем... подумай об экологии)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Exonic » 27 июн 2013, 09:30
Ramb писал(а):у меня тоже корейка я остановился не петро канаде
Привет! Про перту я именно твой пример и взял) учитывая не высокую стоимость масла.
В идеале меня именно сравнение моих 4 вариантов беспокоит))), ну или 3-х потому что про сажевый ты наверно прав)
Если зиму не учитывать ты как часто менять планируешь?
Exonic
Сообщение Ramb » 27 июн 2013, 10:22
Exonic писал(а):Если зиму не учитывать ты как часто менять планируешь?
до петры я ездил на идумицу 2 заправки, а еще раньше ЭНОС 1 заправка... первую петру я от катал меньше 5000 тыщ... щас залил, планирую не больше 8000... поскольку много в пробках стою...
ты еще рассмотри вариант шеврона 350 рублей... и уж точно хорошее масло это делвик, но я считаю дорого...
ну если совсем запутаешься можно родное масло залить... оно тоже кстати не дорого! и классом С3
Ramb
Сообщение Exonic » 27 июн 2013, 10:41
Ramb писал(а):ты еще рассмотри вариант шеврона 350 рублей
Это который Chevron и если 350 это за литр, то это цена не многим ниже Delvac)
Exonic
Сообщение hokkeist » 27 июн 2013, 15:19
Давно слежу за работой вот ЭТОГО ресурса по поводу двигателей и масел. Может кто не видел? Пускай все заточено под бмвшные бензины, но тесы интересные. :Rose:
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение Gubkin » 27 июн 2013, 15:28
hokkeist писал(а): Может кто не видел?
ага... это база по анализам Сергея с вмбсервиса... прожарка масел :crazy: лучше на них вообще не смотреть
Сообщение Андрей.л » 27 июн 2013, 15:46
Ramb писал(а):удаление сажевого мне кажется нафиг не надо... если выйдет из строя то можно подумать а так зачем... подумай об экологии)))
Полностью согласен. Тем более Exonic рассматривает масло с позиции цены, а вырезка сажевого фильтра и последующая перепрошивка мозгов повлечет приличные расходы. Опять же можно нарваться на "умельцев" которые так прошьют, что мало не покажется. На деньги, затраченные на вырезку и прошивку можно многократно лить отличное дорогое масло.
Андрей.л
Сообщение Que » 27 июн 2013, 19:02
Прожарка впечатляет местами. На бмвсервисе есть куча интересного авторского материала о маслах и не только.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
