Проблемы с запуском на холодную.
Re: Проблемы с запуском на холодную.
Сообщение andrey27a » 04 фев 2017, 18:03
Dima79 писал(а):да и температура там не такая уже и высокая, чтобы что-то прогорело, т.к. ОГ через охладитель ведь идут.
Ну вот тут нюанс, по крайней мере в Укропии на сантах (до 2012 года точно, после не знаю) и сориках (до какого года не знаю) D4HB шли с прошивкой Евро-3 -без охладителя, потому и прогорали заглушки 1мм, охладители стоят уже при Евро-4. На счет штатной трубки 0,5мм, имхо- это не нержавейка, а спец. жаростойкий сплав, да и не в этом суть, ОГ лишь пролетают по касательной к стенкам трубки и трубка тут же отдает тепло в окр. среду, а в заглушку ОГ упираются и температура только растет на заглушке, особенно в ее центре. Ну а при охладителе ОГ вероятность прогара конечно минимальна :wink: . Трубку хочу убрать только как лишнюю полость которая замасливается картерными газами. Со шпателем это ты ловко придумал :D ну и за паронит правильная мысль.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 04 фев 2017, 22:50
andrey27a писал(а):Со шпателем это ты ловко придумал
только поправлюсь, шпатель в основном максимум 0,5мм, а 1мм нержавейка - это кельма для кладки кирпича
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
andrey27a писал(а):Трубку хочу убрать только как лишнюю полость которая замасливается картерными газами.
ну и хрен сней - пусть замасливается, она при заглушке как апендикс, не нужна, но есть :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andrey27a » 04 фев 2017, 23:01
Dima79 писал(а):она при заглушке как апендикс, не нужна, но есть
+1 :Yahoo!:
andrey27a
Сообщение Fedot » 07 фев 2017, 15:24
Столкнулся с проблемой незапуска при температуре ниже -20. Причем вместе с гидроником. При -19 на прошлой неделе без проблем запустился гидроник и прсле него двигатель как летом. Сегодня у нас -22 и не завелся ни гидроник ни двигатель. Крутит, а вспышек нет. То же самое было в новогодние праздники при -24 ни подогреватель ни двигатель не запустились. Я был уверен тогда что соляра замерзла. Как потеплело до -17 с трудом но завелся, причем и гидроник так же стал запускаться. Сейчас накануне был добавлен антигель (ликви-моли) и сегодня при -22 не запустился ни гидроник ни двигатель. Настораживает что оба не запускаются...
Не знаю в каком направлении копать... Очень смущает что если проблема то и у подогревателя и у двигателя вместе... неужели опять соляра?
Как убедиться что в ней проблема?
Когда заведусь хочу слить мальца той что в баке сейчас чтоб поэксперементировать, как это сделать попроще?
Fedot
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 15:27
я при -10 еле завелся - перый раз на лукойле заправился! Я грешу на соляру,свечи новые,и вчера в -16 завелся вообще без проблем на соляре гаспром
Хыра
Доп. информация: Дизелёк, 220л.с, 500nm,индивидуальный чип-тюнинг, заглушен егр, удален сажевик - машина пуляет)
расход 6 литров,пружины +25мм
Сообщение Fedot » 07 фев 2017, 16:01
У меня знакомые Лукойл хвалят.... Фиг поймешь.
Вобщем вижу один способ убедиться в причине - как-то слить чутка и в морозилку на -24!
Как это сделать?
Fedot
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 16:02
Fedot писал(а):Как это сделать?
сними шланг входной на топливный фильтр и налей в бутылку !1 минута и готово....
Хыра
Сообщение Onn » 07 фев 2017, 16:28
Тоже все Лукойл льют, никто не жалуется. У друга Мерс GLK дизельный, 5 лет уже ездит и льет только Лукойл, никогда проблем не было! А я своего Сорика теперь в гараж прячу, там ниже -10* не опускается!
Последний раз редактировалось Onn 07 фев 2017, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Onn
Сообщение Fedot » 07 фев 2017, 16:30
Т.е. из фильтра вытечет?
А завоздушивание не страшно?
Я сам фильтр не менял ни когда - не вкурсе что можно что нет.... :oops:
Fedot
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 16:34
тогда лучше не трогать!
а так почитай тему про замену топливного фильтра(я его меняю каждые 15 т км,через 1 замену масла 7500т км)там вообще легко Тема: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Далеко живешь в москве? приезжай поменяем !
Хыра
Сообщение Fedot » 07 фев 2017, 17:05
Приезжай... ага... Не завелся я сегодня! :x
Fedot
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 17:18
Fedot писал(а):Приезжай... ага... Не завелся я сегодня!
завтра заведешься !!
сколько ты гонял стартером ?
Хыра
Сообщение andrey27a » 07 фев 2017, 17:32
Ну вот читаю и .уею, сколько писано -перписано, мля ну если не читаете ну хоть логику включите, что блин можно в морозы можно проверить наливанием в бутылку, мензурку или пипетку- только лишь производительность, и то только после фильтра, но вы же этого делать не будете, ну может только единицы с сильным желанием убедиться, у вас уже парафин выпал осадок в баке, заклеивает заборную сетку в баке, а то что прокачалось заклеивает бумагу топливного фильтра, уже поздно пить "Херши", его надо до морозов было проверять, или на данный момент с пистолета Азс в канистру, а потом в бутылку, но блин толку от этого. Постами выше ссылку давал, что производство зимнего Дт очень не рентабельно, при очистке топлива выходит в 1,5 раза меньше Дт чем летнего, им дешевле смешать летнее с керосиновыми добавками для незамерзания, чем закупать настоящее зимнее. На одной и той же Азс может сегодня завестись, а завтра при минусе и намека на запуск не будет. Я понимаю что в северных широтах, в Якутской области и подобным Дт поставляется высоко очищенным от парафина, там должен быть контроль, но у вас в Москве переменный пояс, многие Азс используют или выбирают остатки летнего добавляя непонятно что, добавьте антигеля и спите спокойно, ну блин пока петух жареный не клюнет :P .
https://www.youtube.com/watch?v=m541eVnNtpY
Это КЛАССИКА:-"Стабильности нет"
Как в моем регионе, так и вашем есть форумы по отзывам Азс, народ из личного опыта дает резюме по различным заправкам, откуда-какое, как двиг запускается и какой расход после той или иной Азс, благо интернет есть у каждого кто это читает, тем более если Азс новое для вас и не проверенное зачем рисковать в такие морозы? Хрен с тобой если сам себя на .уй одел, а если с собой маленький ребенок, какие тогда танцы с бубном будут? Вы же видите что температуры скачут как угорелые, возьмите с собой антигель, не переживайте если зальете больше нормы, следите за сроком годности на упаковке, старый антигель может выпадать в осадок. Вот например сегодня подъехал на Азс, Дт позиционируется как до -30* и толку от этого, ну просто смешно, а в начале января при -14* не все запустились на этом Дт, просто спокойненько взял мензурку и плюхнул дозу антигеля(морозы подбираются). И еще раз повторяю если кто не в теме, на Азс в большинстве своем, то что пишут на маркировке Дт это температура уже гелеобразования!!! уважающие себя Азс указывают температуру и гелеобразования и фильтрации , а разница очень ощутимая, для нас важна только температура фильтрации!!!
цитата:
"Так вот разница между температурой загустевания ДТ и его способностью быть пропущенным через фильтр может составлять 10°C...12°C, а то и более, в зависимости от сорта ДТ и конструкции топливного фильтра. Это всё означает, что заправившись на АЗС зимним топливом, например, на -27°C, проблемы могут возникнуть если не с запуском, то в пути уже при -15°C... -17°C и принести определённые, а иногда и большие неприятности."
В сети вся инфа есть.
andrey27a
Сообщение Хыра » 07 фев 2017, 18:14
если бы как ты утверждаешь,сеточка забилась порафином то насос бы не гонял так топливо,когда у меня не заводилась машина я проверял как подает насос на фильтр !
Хыра
Сообщение netoka » 07 фев 2017, 18:20
Андрей! Ты упустил - Владимир Fedot добавил антигель Ликви Моли! Другой момент, успел ли он раствориться в топливе как ему положено... :?:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
