ISPA писал(а):Обычно лампочка тушится сниманием клеммы аккума и вкл ближнего света или надавливанием педали тормоза в течении пары минут дабы обнулить мозги......
Balbes писал(а):ISPA писал(а):Обычно лампочка тушится сниманием клеммы аккума и вкл ближнего света или надавливанием педали тормоза в течении пары минут дабы обнулить мозги......
День добрый! Откуда такая инфа? и по-подробнее?
ISPA писал(а):Balbes писал(а):ISPA писал(а):Обычно лампочка тушится сниманием клеммы аккума и вкл ближнего света или надавливанием педали тормоза в течении пары минут дабы обнулить мозги......
Инфа от посещения конфы на авто ру, в течении последних 4 лет)) Не сумлевайся мозги обнулятся)))
Balbes писал(а):Достойный ответ!
Тогда по-полочкам:
1. "сброс клеммы аккумулятора и включение ближнего света" - это как - по-подробнее в стихах и песнях?
2. "надавливанием педали тормоза в течении пары минут" - это как - по-подробнее в стихах и песнях?
Эти два способа равнозначны или?
Balbes писал(а):Ну Balbes я, Balbes:
Balbes писал(а):Понятно.
Тогда вопрос:
1. сколько раз делал это сам?
2. не было ли "глюков" (например самопроизвольное повышение/понижение оборотов) при движении на ХХ вперед/назад?
Balbes писал(а):Ясненько и непонятьненько, как говАривал известный герой одного из анекдотов.
Т.е., алгоритм, который ты применял на спорте перенес на соренту? и документального(официального) подтверждения этого алгоритма действий никакого нет? Применялся ли сканер для подтверждения сброса ошибки? (и, может вспомнишь, какая ошибка была на спорте при "чеке" "после палёного бензина чтобы заводилась нормально с утра"?).
А "глюк" я подразумевал не от сброса, а от "...РОекомендую после обнуления "позажигать" на машине минут 5 если хочешь чтобы мозги восприняли тебя как активного водителя и построились под "пулятельный" режим работы..."
, но попробую дорассказать в тезисах:-))
