Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyundai)
Re: MOTREX HAVN-100JMCIS. OEM AV-NAVI
Сообщение grdi07 » 04 мар 2011, 21:14
ShineOn писал(а):Игорь, если можно, сфоткай и вывеси здесь местонахождение входа USB и афони
И общий вид магнитолы тоже интересно бы посмотреть.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение ShineOn » 05 мар 2011, 09:58
Общий вид магнитолы есть на первой странице и в каком-то из моём сообщений парой страниц ранее. Общую фотографию подсветки всей консоли в тёмное время я выкладывал несколькими сообщениями выше. На выходных днём возьму фотоаппарат, сфоткаю панельку USB.
Вот нашёл для тех, кому лень листать. :) Смотреть по спойлером.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyunda
Сообщение ShineOn » 08 мар 2011, 22:04
Наконец-то добрался с фотоаппаратом до машины, сфотографировал розетку iPod (Audio+USB).
Как уже писал ранее, к качеству установки есть небольшие претензии: блок выскакивает при вынимании кабеля iPod одной рукой. Скорее всего, это не косяк установщиков, а неудачный выбор места установки модуля - возможно, толщина бортика у "корытца" с розеткой 12V маловата для надёжной фиксации. Может быть, кто-то выберет более удачный вариант установки с более надёжной фиксацией.
PS: при вынимании USB-флэшки ничего подобного не происходит. Но кабель iPod очень туго фиксируется в разъёмах Audio и USB, приходится одной рукой придерживать сам блок, второй рукой аккуратно вынимать кабель.
ShineOn
Сообщение keed » 17 мар 2011, 15:49
ShineOn
Все очень заманчиво. Цена вопроса?
keed
Сообщение ShineOn » 17 мар 2011, 16:47
keed писал(а):Цена вопроса?
Уточни, плиз, на что именно интересует цена?
Если за саму голову, то цены вот тут обозначены: Тема: Головное устройство MOTREX HAVN-100JMCIS (OEM KIA-Hyundai), Сообщение #460862, Автор: ShineOn
Если же интересует вопрос разлочки головы (в том числе установки новых карт, обновлённого скина и пр.), то милости прошу в личку, обсудим.
ShineOn
Сообщение keed » 18 мар 2011, 09:30
ShineOn
Меня интересовала цена с установкой.
keed
Сообщение ShineOn » 18 мар 2011, 11:10
По поводу установки это или к Артуру ака MOTREX (он в частном порядке делает), или к одному из наших многочисленных партнёров по установке дополнительного оборудования. Как минимум, SOS-AUTO имеет опыт по установке этих устройств.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 19 мар 2011, 09:15
На всякий случай, кто не отслеживает:
- вышла карта России Teleatlas 2010.12 (уже доступна);
- анонсированы карты Navteq 2010.Q4 (пока ещё не доступны).
Вкратце о новшествах в TA_2010.12 по сравнению с 2010.09:
- добавлены все дороги Истринского района МО,
- добавлены-исправлены развязки на федеральных трассах М2, М3, М4,
- в Ростовской области добавлена дорожная сеть,
- Екатеринбург и Нижний Новгород пополнились внутридворовыми проездами.
ShineOn
Сообщение DGK54 » 29 мар 2011, 07:35
Подскажите в Мотрекс при переключении коробки в паркинг мелькает изображение "Заднего вида". надо реле времени ставить или там уже организована задержка специальная? Ставят как раз сейчас на сервисе, спросил говорят не надо вроде.
DGK54
Доп. информация: Комплектация EX, яркое серебро
Сообщение ShineOn » 29 мар 2011, 07:47
DGK54 писал(а):надо реле времени ставить или там уже организована задержка специальная?
Мне ничего дополнительно не ставили, если просто из P и D переключаешь, то камера ЗВ не успевает отображаться. Появляется через какое-то время при фиксации (или задержке) в R, но точную длительность задержки сейчас не готов назвать.
ShineOn
Сообщение DGK54 » 29 мар 2011, 07:53
Спасибо, значит не надо напрягать установщиков. Вот еще вопрос, как со штатной антеной совладать, без дополнительной кнопки, пишут что бывает иногда 2 выхода на питание, на этой есть какой то вариант при установке который можно использовать. Вот цитата " В большинстве обычных магнитол два управляющих выхода... "ANT" - только когда радио и ещё один для усилителей, который всегда включен, когда магнитола включена."
DGK54
Сообщение ShineOn » 29 мар 2011, 08:10
Про выход для усилителей ничего не скажу, не изучал.
Некоторые магнитолы имеют отдельную настройку для управления питания антенной, например в Pioneer AVIC-F900 можно задать "Сеть" или "Радио" (в последнем варианте антенна будет вылезать только при переключении на FM/AM). К сожалению, в MOTREX такой настройки нет, так что антенна вылезает всегда, когда включён медийный модуль вне зависимости от выбранного режима (FM/AM, USB, iPod, DVD, AUX). Так что или делать отдельную кнопку, или менять антенну на невыезжающую, или ждать у моря погоды, когда производитель добавить такую настройку в прошивку.
ShineOn
Сообщение DGK54 » 29 мар 2011, 08:24
Понятно спасибо.
Поставил магнитолу ( обошлось недешево 5 тыс) правда работы там много. Кстати подпиливать рамку пришлось снизу, иначе большая панель вокруг магнитолы не защелкивалась ровно.
Панельку USB поставили в бардачек слева, считаю что удобнее чем с прикуривателем рядом. Микрофон слева от потол. панели, в обшивку врезали, смотрится аккуратно. Камеру слева от плафонов освещения номера, справа сказали установщики мешает личинка замка, может и не так, считаю не очень принципиально. Видно хорошо, надо привыкнуть что она не по центру.
Играет неплохо, навигация так себе, надо видимо дополнять карты свежими новосибирскими.
В целом голова удобная, мне понравилось, выше все описано, согласен.
Да еще установщики что то не так подключили, не горит подсветка клавиш. поеду исправлять завтра. Фотки не нужны, все стоит как в выложенных выше.
Артуру ака Motrex, спасибо.
DGK54
Сообщение ShineOn » 31 мар 2011, 08:57
DGK54 писал(а):Панельку USB поставили в бардачек слева, считаю что удобнее чем с прикуривателем рядом.
А фотку можешь сделать?
DGK54 писал(а):Играет неплохо
Я бы уточнил: неплохо играет только с iPod, с других источников звука - намного хуже, чем более другие интегрированные модели (т.е. без внешних усилителей/сабов). :(
DGK54 писал(а):навигация так себе, надо видимо дополнять карты свежими новосибирскими.
Сейчас глянул карты 2010.12 - вполне себе нормально Новосибирск проработан, улиц много, номера домов. Так что дело не в самой навигации, а в актуальности карт. Жаль, что ты не в Москве, я бы тебе подшаманил, а так только ждать когда рак на горе свиснет (когда корейский офис MOTREX выпустит очередное обновление карт).
ShineOn
Сообщение DGK54 » 31 мар 2011, 09:26
Вот фото USB и микрофона в потолке
Извиняюсь за качество (телефон) и может вставил некорректно, первый раз)))
DGK54
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
