ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 23 мар 2013, 20:24
Ну вот и я сюда пришёл :mrgreen:
Стал подтупливать хорёк, особливо после 2300 об\мин. Один из вариантов - ДМРВ.
Итак, я его разобрал. Вынул сам элемент датчика. У меня стоит BOSH F 00C 2G2 071
Вот такой вот, в точности. На Старексах тож такие стоят, там фотки и утянул, ибо щас в нете с телефона и свои фотки загрузить не могу.
http://www.starexclub.ru/forum/download/file.php?id=12141&mode=view/P8110302-1.JPG
http://www.starexclub.ru/forum/download ... 0304-1.JPG
Тему почитал - кто говорит мыть, кто - ни в коем случае, только менять...
Опять же - чем мыть? Кто карбклинером, кто ликвимолем. На тех же старексах - вообще Ариелем :D или спиртом. Даж WD-шку предлагали.
Так вот. Собсна суть. Ариеля, спирта и ликвимоля у меня щас нет и взять негде. Зато есть WD-40 и обезжириватель (фигня типа бензина, испаряется насухо, без разводов и жирной плёнки). Второй раз разбирать тоже неохота, ибо потом негде будет. Если я датчик WD-шкой оболью, а потом в обезжиривателе пару раз прополощу - худо ему не станет? При условии, что я не буду в него дуть компрессором под давлением, а просто дам высохнуть.
Не, я понимаю, что наилучшим решением было бы сразу поменять ДМРВ, но нового у меня нет сейчас, и ближайшие недели две купить не смогу. А мой, судя по всему, реально зарос грязюкой, по крайней мере та фигня, которую на второй фотке видно (проволочка с пимпочкой, термодатчик, НЯП). На ней конкретный такой слой грязюки, и она не отваливается.
Что скажете?
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2013, 21:07
Romz писал(а):Что скажете?
Если уже настроен на покупку нового,то-мой,только аккуратно.Убитый неправильной промывкой датчик-всё равно лучше грязного.ИМХО (это я тебе,как убивший промывками три ДМРВ, говорю :D )А может и реанимируешь его,тут уж 50х50.Удачи!
Благодарил (а): 884 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 23 мар 2013, 21:21
Nikolay0812 писал(а):Если уже настроен на покупку нового
Ну, ДМРВ от жигулей у нас в городе в достатке, так что заменю, если совсем худо станет :mrgreen:
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2013, 21:30
Моё сообщение за май 12года
Nikolay0812 писал(а):Кстати,сейчас поставил NIPPARTS п/н N5400501-уже третий месяц трудится-справляется и с динамикой и расход в норме.(и цена бюджетная-2050р.в автодоке)
Датчик Нипартс-до сего дня работает.Доволен.Могу уже рекомендовать :)
Re: ДМРВ
Сообщение Romz » 23 мар 2013, 21:48
Nikolay0812 писал(а):NIPPARTS п/н N5400501
Экзист в мой город обещает его 3 дня везьть. Как бюджетный аналог оригинального буду иметь ввиду, спасибо.
Добавлено через 6 часов 11 минут 52 секунды:
Помыл. По крайней мере - не убил :mrgreen: Хорёк работает, на педальку газа реагирует адекватно. Но я пока ещё не ездил никуда, на месте проверил. Утром домой поеду - будет понятнее, помоглось или нет.
Добавлено через 11 часов 53 минуты 18 секунд:
Блин!!! Вот это самолёт!!! :shock:
Я и не думал, что мой хорёк так летать могет... :shock:
Реально из-под себя рвёт... :)
По расходу горючки - буду смотреть теперь. До этого расход меня вполне устраивал...
_________________
_________________
Romz
Была Шнива
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 мар 2013, 02:45
Вопрос: если визуально датчик чистый, стоит его мыть? Или не фиг лезть?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 25 мар 2013, 03:36
Denis_Vladivostok писал(а):Или не фиг лезть?
Если уж залез то помой)))
Denis_Vladivostok писал(а):если визуально датчик чистый
ты же каким то образом его посмотрел, значит уже залез :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 мар 2013, 06:49
Ханурик
Да и так видно.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 25 мар 2013, 07:48
Denis_Vladivostok писал(а):Да и так видно.
И кого там видно, чет я глядел там пока сам датчик не снимешь особо мусора и не увидишь, да и вообще не увидишь. Мы когда на ниссане снимали то не видно было пылинки, а когда помыли ошибка исчезла и мафин уехал. Точнее она сама на ниссане не исчезла мы ее обнулили сканером и она больше не появлялась. Поэтому я думаю чем Сорик хуже Ха-трейла, если на Ха-трайл подействовало то на наши Сорики я думаю тоже подействует :oops:
Ханурик
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 27 мар 2013, 08:41
Поездил на родном датчике. Расход составил 13,6 литра. При этом часть пути по заснеженному городу. Расход приблизительно такой же, но чувствительность и резвость машины другая.
Попробую поставить второй десятый датчик, а так уже думаю купить штатный датчик и не париться.
Добавлено через 5 дней 59 минут 34 секунды:
Меня тут еще озадачил один вопрос.
Есть оригинальный датчик 281644A000 и есть датчик такой же оригинальный 2816427800. В чем разница между ними? Кроме цены, естественно.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 апр 2013, 09:44
SD Alone писал(а):2816427800
Не разборный и он не взаимозаменяем с 281644A000 у них диаметры разные, это раз и контакты разные это два. Я вообще удивляюсь почему у тебя стоит 2816427800
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Наврал по диаметру... у них посадочное разное. У 4A000 глубже посадочное, а у 27800 меньше. На фото всё видно
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 10:34
Denis_Vladivostok
Не, это мне вначале сказали в Экзисте, что 800 можно поставить, а в субботу приехал забирать сигнал из Автодока и там ради интереса спросил про датчик. Сказали, что мой 000.
Сказали типа замена, посмотрел в автодоке. Пишет, что подходит, но ценник разный с Экзистом. Вот решил уточнить.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 апр 2013, 13:08
SD Alone писал(а):посмотрел в автодоке
Если я правильно понял, то автодок не компетентен.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2013, 13:18
Denis_Vladivostok писал(а):автодок не компетентен
Скорее это менеджеров косяк,для 281644A000 ближайший аналог(="оригинал")-Бош 0 281 002 554 (Киа-нет аналогов,ни в автодоке,ни в экзисте)
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 апр 2013, 13:24
Nikolay0812 писал(а):0 281 002 554
Этот номер помоему на датчике прописан рядом с Мобисовским. Потому что этот датчик изначально Бошевский.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
