ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 20 мар 2013, 17:28
SD Alone писал(а):взял родной датчик у Stas32
Я в это время катаю датчик SD Alone Сразу расскажу о разнице. Показания по БК отличаются от моего датчика. Так вот на оригинале расход воздуха на прогретом двигателе показывает в пределах 51-52 кг. на датчике Стаса расход составляет 45-46 кг.
Что касается поведения, на датчике Стаса двигатель работает мягче, поддтупливает с холостых оборотов. Нет четкой реакции на педальку газа, ее надо ощутимей вдавливать.
На моем датчике движек более резкий, более четкие переключения автомата, нет размазанной связи. Реакция на педаль газа более острая. Но при этом и работа двигателя более жесткая, звонкая что ли. А, о расходе, если получится напишу позже.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 21 мар 2013, 07:13
Ханурик писал(а):так это может датчик акселератора?
Да нет, похоже, это так пиербург помирает - периодически отказывает. Подиагностировать бы БК-шкой или как я Torque'м на ходу. Скорее всего, датчик перестает показания давать - тогда машина начинает тупить, потом снова начинает давать показания - машина начинает ехать. У меня симптомы были похожие.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Stas32 писал(а):на датчике Стаса расход составляет 45-46 кг.
Ну явно помирает. У меня к кончине тоже стал так показывать. Хотя на старте показания были выше нормы.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 21 мар 2013, 07:42
Вот два десятых датчика
Разница только внизу в номере.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 21 мар 2013, 08:00
SD Alone писал(а):Разница только внизу в номере.
В номере, как раз и заложена расходная характеристика датчика, т.е. зависимость действительного значения расхода воздуха и аналового выходного сигнала с датчика.
Ситуация как с манометрами, - корпуса одинаковые, а диапазоны измерений у них разные - 1; 1.6; 2.5; 6; 10... кгс/см2.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 21 мар 2013, 08:03
Эм... Я, чего-то, думаю, что значение имеет именно верхний номер, а не нижний...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 21 мар 2013, 08:06
atlant_is писал(а):что значение имеет именно верхний номер
правильно думаешь
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 21 мар 2013, 08:35
SD Alone
вот и я тоже так считаю верхний номер это номер детали, а нижний больше походит на серийный номер, в котором заложено дата выпуска, партия выпускаемой детали, и цех завода изготовителя. Может я конечно и не прав, но заказываем мы как раз по верхнему номеру, и двух одинаковых датчиков с серийным номером не видел, только если это маде ин ЧАЙНА :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 21 мар 2013, 08:58
atlant_is писал(а): Подиагностировать бы БК-шкой или как я Torque'м на ходу
Я так и диагностирую. Показания отслеживаю в движении. Пока датчик работает.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 21 мар 2013, 09:41
Ханурик писал(а):SD Alone
На последней фотке только десятые датчики. Выше были фотки родного и одного из десятых датчиков. Номера там разные.
Позже попробую позвращаться со вторым датчиком ну и посмотрим, что покажет мультик когда поставим оба датчика к Вячеславу в машину, т.к. у меня нет мультитроникса.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 21 мар 2013, 09:52
SD Alone
я то про последнее фото))) а там да тогда Виктор правильно написал
Lugavik писал(а):В номере, как раз и заложена расходная характеристика датчика
Ханурик
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 21 мар 2013, 13:38
то ли я туго соображаю... :)
ну вот выложили элемент ДМРВ выше от десятки... F 00C 2G2 044 , но отдельно от корпуса его не купить!
Номер в сборе то какой 0 280 218 004 ?
потому что другой десяточный 0 280 218 116 точно не подойдет.... распиновка не та
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 21 мар 2013, 14:34
Gubkin писал(а):потому что другой десяточный 0 280 218 116 точно не подойдет.... распиновка не та
Вечером сфоткаю корпус, может на нем есть что-то. А так это обычный ДМРВ от ВАЗ 21103, т.е. десятка или двенадцатая с 16 клапанным полуторалитровым двигателем.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 21 мар 2013, 14:49
atlant_is писал(а):Подиагностировать бы БК-шкой
Заметил еще один момент по ДМРВ Стаса. Расход топлива по его датчику БК показывает 1,7 л/ч на холостых, мой датчик казал 2,1 л/ч на прогретом двигателе.
Далее. Сегодня немного пришлось покататься. Машина действительно тупая на малых оборотах и это раздражает. Начинаешь поддавать газку становится какой то дерганой. До 2000 об не едет, потом словно сцепи срывается. Приходится педалировать, но это мало помогает. Короче в утиль такие датчики надо. То то Стас жалуется на нормальную машинку, надо датчик нормальный поставить и все поедет. А вот расход у меня зимой в районе 15-17 литров в городе. На трассе ниже 8 не получалось а если за 120 ехать то все 9-9,5 улетает.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 21 мар 2013, 16:40
Слав, потому у меня и расход маленький :) Поезжу на твоем посмотрю, что получится :)
Добавлено через 1 час 26 минут 2 секунды:
Ехал с работы, надо было ускориться. Машина едет, но сзади увидел черный дым. Он у меня и со старым датчиком бывал, что может быть? ЕГР заглушен.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 21 мар 2013, 18:10
Форсы смотри.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
