ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение yaroste » 05 окт 2012, 01:30
Он вроде рабочий, гудит на холостых, но по мере прибовления газа шток актуатора в верх поднимается.
yaroste
Доп. информация: нету
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 окт 2012, 01:52
yaroste писал(а): гудит на холостых
Он не должен гудеть, он должен "шелестеть"
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 05 окт 2012, 05:38
Denisflad писал(а):никак не сбить струёй
Нифига себе... Это чем же ты его так устряпал? Гудроном штоле? Здается тебе датчик менять нужно, заодно и двигатель продиагностировать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Denisflad » 05 окт 2012, 13:46
anton_gl писал(а): Это чем же ты его так устряпал? Гудроном штоле? Здается тебе датчик менять нужно, заодно и двигатель продиагностировать.
Это после того, как я на отдавшей концы турбине проехал 500 км. Вся система маслом забита была.
Датчик поменять возможно и стоит. Впрочем после промывки датчика педалька порезвее стала. Спецы говорят, что с двиглом всё ок, да и мне нравится как оно работает. Хотя, полной диагностики не делал.
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Re: ДМРВ
Сообщение yaroste » 06 окт 2012, 17:39
А ни кто не знает, подходитли дмрв от нового соренто? а то есть возможность взять посматреть как машинка с ним поедет.
yaroste
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 окт 2012, 11:06
Давно уже чесались руки на ДМРВ, и вот ... :) промыл!
По ощущениям:
- стал более ровно работать двигатель (не ДР-дР-ДР-ДР, а ТР-тР-ТР-ТР ) как-то так :lol:
- приемистость на низах вроде по лучше стала т.к. проверял по городу
- чипанулся второй раз :lol:
- доволен т.к. судите по фото, что было и что стало. Хуже точно не могло стать. Фото всего не передаст, но там столько какуль было............ :shock: :shock:
Цена удовольствия 90,000 бел.руб. (~10.5$) за баночку от Liqui Moly (200ml), по запаху чистый Ацетон, ну и по своей летучести.
:Yahoo!: :crazy:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: ДМРВ
Сообщение Вадим_333 » 11 окт 2012, 11:31
fabik писал(а): чипанулся второй раз
А зачем второй раз чиповаться?
Вадим_333
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 окт 2012, 11:33
:) Это шутка.. т.к. машина уже чипована, а после промывки ДМРВ стало еще лучше, как все равно чипанулся второй раз :D :D
fabik
Re: ДМРВ
Сообщение Denisflad » 11 окт 2012, 12:12
Вот мне до такой чистоты отмыть и не удалось.... :(
fabik, ты всю бутыль ЛиквиМолли вылил?
Denisflad
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 окт 2012, 12:35
Denisflad писал(а):ты всю бутыль ЛиквиМолли вылил?
Учитывая помятость бутыля, думаю, даже выжал :D
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 окт 2012, 12:38
даже выжал
:D так и есть. Пластину внутри мыл остатками, половина флакончика ушла только на датчик. Промывал не сразу всей жидкостью, а делал паузы, чтобы разъела хоть немного )
Была мысль, мыть над маленьким тазиком, чтобы потом в этой же жидкости оставить на минут 30 или больше, чтобы отмокал. А потом промыть остатками. Но какули сами быстро снялись :)
fabik
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 окт 2012, 12:50
fabik
Какой пробег на этом датчике, если он мылся до этого, то сколько пробег после промывки?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 окт 2012, 12:54
Denis_Vladivostok
Мой пробег на этой машине 22k+ (общий 242k+, датчик кто-то уже снимал, было заметно), до этого его состояние не знал и не смотрел и не мыл.
Первая промывка и думаю не последняя, если не поставлю маслоуловитель...
Забыл дополнить. Датчик промыл и он часов 10 лежал на полочки (мыл на ночь, утром поставил). Никаких фенов и прочего.
fabik
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 окт 2012, 13:07
fabik
Ясно... у меня вроде чище менял в прошлом году...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение yaroste » 20 окт 2012, 19:47
Не заметив изменений после промывки дмрв, решил купить новый, нашёл в экзисте оригинал за 3,5к, после установки сразу заметил улучшение машина поехала как раньше, но не прошло 2 недели как опять пропала тяга на низах( и хз что делать, не можетже новый дмрв так быстро навернутся? ещо приговарили турбину, пока дует норм но есть чиркающий звук при сбросе оборотов, думаю может из-за неё? хотя симптомы как и до замены дмрв.
yaroste
