ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 09 июн 2012, 08:44
ANW68 писал(а):Педаль газа реагирует мгновенно,провалов нет
Вот это мне и не нравится в вазовском ДМРВ, до 1800-2000 оборотов подтупливает.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 11 июн 2012, 20:07
Как проверить ДМРВ? Какой расход воздуха должен показывать БК?
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: ДМРВ
Сообщение Страусь » 13 июн 2012, 04:24
андрей2011 писал(а):Какой расход воздуха должен показывать БК?
Где-то в теме было. Насколько помню в районе 51 кг/ч.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 13 июн 2012, 07:05
Странно, с Pierburg поначалу тоже подтупливала, теперь вроде как откалибровалась, тупняк ушел. Про расход пока не скажу, нужна еще одна заправка до отсечки. Ждем, пока 500 км докатаю, тогда заправлюсь и отпишусь :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 13 июн 2012, 10:11
atlant_is писал(а):Странно, с Pierburg поначалу тоже подтупливала, теперь вроде как откалибровалась, тупняк ушел.
Клемму снимал с аккумулятора на ночь?
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 13 июн 2012, 10:35
Это не обязательно. Снять минусовую клемму и на пару минут лампочку подключить на плюс и на минусовую клемму. Все емкости разрядятся.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 13 июн 2012, 12:29
SD Alone писал(а):в вазовском ДМРВ, до 1800-2000 оборотов подтупливает.
Стас, у меня такая же история с родным датчиком. По моему так и должно быть. Пробовал на других машинах, приблизительно одинаково. До 2000 тыс/об. подтупливают все. Ты уже привык к машинке, вот и выскакивают новые болячки. А вот расход у тебя нормальный, я в такой по городу далеко не попадаю.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 13 июн 2012, 14:16
Нет клемму не скидывал просто покатался недельку. Оно уже сам откалибровалось и теперь показывает опять паспортный расход воздуха
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 13 июн 2012, 15:10
atlant_is писал(а):Оно уже сам откалибровалось
В процессе самокалибровки, какой показатель выступает в качестве эталонного расхода, и какая вероятность не повторения функций калибровки в самопроизвольном режиме, и вообще, по каким критериям всё это действо происходит?
Калибровка измерительных приборов заключается в установлении зависимости между показаниями прибора и размером измеряемой (входной) величины.
Под калибровкой часто понимают процесс подстройки показаний выходной величины или индикации измерительного инструмента до достижения согласования между эталонной величиной на входе и результатом на выходе (с учётом оговоренной точности).
Калибровка средства измерений — совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений.
Калибровка средств измерений производится преимущественно метрологическими службами юридических лиц с использованием эталонов, соподчинённых государственным эталонам единиц величин.
В России калибровочная деятельность регламентирована Законом РФ «Об обеспечении единства измерений» и многими другими подзаконными актами.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 13 июн 2012, 15:54
на ХХ расход воздуха 54-55, нормально ли это, (двигатель прогрет)
андрей2011
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 13 июн 2012, 16:03
андрей2011 писал(а):на ХХ расход воздуха 54-55, нормально ли это
Нормально для дорестайла (без ЕГР), если верить мануалам. По другим данным из тех же мануалов :D , может быть и меньше :?
Последний раз редактировалось Roman73 13 июн 2012, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 13 июн 2012, 18:18
Lugavik писал(а):по каким критериям всё это действо происходит?
Присоединяюсь к вопросу, учитывая то, что у ДМРВ нет ОС.
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 13 июн 2012, 18:52
как узнать, есть ли ЕГР?
андрей2011
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 13 июн 2012, 21:00
андрей2011 писал(а):ак узнать, есть ли ЕГР?
ЕГР в принципе должен быть, если он не демонтирован (заглушен и т.д.). Имелось ввиду, когда клапан ЕГР перекрыт, и выхлопные газы не подаются на дожиг. Если ЕГР открыт, то расход по ДМРВ должен быть меньше.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 14 июн 2012, 07:41
В душе не чаю :) Я же писал, что сразу после установки снятые показания MAF-сенсора были выше тех, что с родным помытым датчиком - более 17 г/сек. Через недельку - встали в норму. А как откалибровался - думаю просто и тупо. ЭБУ ведь может замерить дельту изменений показаний между показаниями на ХХ и на, скажем, 4.5к оборотов. И считать первое - нижним пределом, второе - верхним. Соответственно, принять поправку и дальше реагировать только на изменения показаний. Ведь основной смысл ДМРВ - это быстрая реакция на изменения (самый быстрый датчик в авто...).
atlant_is
