Не работает задний стеклоочиститель!
Re: Не работает задний стеклоочиститель!
Сообщение OlegOgurtsov » 06 янв 2017, 17:27
Место проводки лучше брать медную шинку,таким образом отремонтировал в салоне привод подачи воздуха.
OlegOgurtsov
Сообщение nalim48 » 17 авг 2017, 21:13
может осталась у кого пластиковая шестерёнка? а?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение SergAG » 28 дек 2017, 00:27
Vicktor2009 писал(а):слева на стойке от левой ноги открой крышку - 10 амперный - на крышке увидишь где стоит
Олег34 писал(а):Нашёл. Сгорел предохранитель №17 слева от ног есть такой отсек на нем написано Fuse/
Но у меня 17 - это противотуманки задние. В инете разные картинки расположения предохранителей в этом блоке. Прикладываю еще одну, свою. Какой все-таки относится к заднему дворнику? Вообще это WIPER RR должен быть (у меня №6), но он целый.
Добавлено через 1 день 1 час 20 минут 11 секунд:
Вот в другой теме нашел упоминание о том, что мотор питается еще и от предохранителя AUDIO в моторном отсеке. Завтра буду смотреть. Но вряд ли он: головное устройство работает штатно.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 18 май 2018, 18:24
На 11-м году жизни заднему дворнику пришёл кирдык.
Не сразу.Где то года полтора назад стал заедать,работать с раскачкой - рукой раскачивал - и дальше,опять как новенький...Не часто,но бывало.Посторонних звуков не издавал.Резинка вокруг вала начала крутиться вместе с валом...В конце концов дворник встал окончательно.Т.е. слышно как моторчик рыпается пытаясь выполнить команду,но ничего не происходит.Раскачка рукой уже не помогла - клин мёртвый.
Что же - замена.При снятии вываливались металлические кусочки,кусочки отгнившей краски (да,у двери уже началось "джарджавэлло") и очень,очень много белого порошка.
Новый моторчик обошёлся в 2900 рублей.
Если кому нужен мой старый моторчик заднего дворника на BL - ну мало ли - для опытов - приезжайте и забирайте ,безо всякого пива.Подержу до вторника потом выброшу.С почтой не связываюсь.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение SergAG » 27 май 2018, 19:37
Что-то не очень тут живо, но попробую.
К блоку управления моторчиком и к самому мотору подходят:
- отдельным разъемом питание постоянное,
- разъем с питанием при включении ON (пин 1), и пины, на которых появляется питание с переключателя режимов очистителя (4,5). Причем напряжение идет с одного предохранителя.
Тест:
- постоянное питание есть
- напряжение на 4 и 5 с переключателя появляется (предохранитель в блоке живой)
- а вот напряжения на пине 1 нету!
Между предохранителем и питанием блока - 4 или 5 всяких разъемов. Ближе всего к блоку дверной разъем, весь обрезиненый. Дальше разъем под боковой обшивкой багажника. У кого есть опыт, что есть смысл ковырять?
Добавлено через 1 час 43 минуты 9 секунд:
Отбой вопросам. Отковырял разъем, который за резинкой. Обломан провод, который идет на пин 1. Как-то его теперь надо сращивать.
Вообще вся изоляция старая, не гибкая. Не хорошо это.
Забыл отписаться. Сам решил не трогать, поехал к официалам, на Ириновский. Те сделали, и работает с тех пор без проблем
Последний раз редактировалось SergAG 17 фев 2019, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
SergAG
Сообщение КСИ » 28 май 2018, 12:30
Поменял в выходные оба насоса.
Подтверждаю - на фары подходит Мохавный (он в два раза дешевле).
Как бы ещё теперь форсунки почистить? Может жижи какие есть?
Фарный насос снятый и пакет с номером от нового:
Старый стекловый насос:
Новый стекловый насос:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Gran78 » 26 июл 2018, 12:59
КОРЕЕЦЪ писал(а):Новый моторчик обошёлся в 2900 рублей.
Подскажи пожалуйста - а где брал? На данный момент дешевле 3500 не могу найти.
Gran78
Сообщение Patrick Puydebat » 26 июл 2018, 19:01
Внезапно перестал работать очиститель пятой двери. Вскрыл резинку между кузовом и дверью, оказалось, что ничего нового. Провода протрескались, отломился один белый провод. Всё записал по цветам, вытащил провода из разъёма, произолировал. Собрал всё обратно, дворник не заработал. Блок новый ставил, один хрен не работает. Может есть у кого инфа как правильно должны стоять провода в разъёме, тот во что вставляется коса пятой двери. Дворник иногда делает один взмах, но больше ничего не происходит. Может конечно напарили меня с новым блоком, но дворник махает и со старым и с новым блоком. Может кто распиновку разъёма знает.
Patrick Puydebat
Сообщение Cuslik » 04 фев 2019, 15:52
Вот мотор
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
У меня наоборот, задний дворник работает в холода, и потом бац - потепление и он перестает работать -не подает жизни. Напруга идет, предохранитель исправен, а из блока управления дворниками нет напруги. Разобрал мотор, а там все как-будто с завода: ни намеков на окиси, ржу, подклинивание, и прочее. Разобрал блок - и там нет того, к чему бы можно было бы придраться. Вот ломаю голову, что может быть...
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Cuslik » 17 фев 2019, 18:51
Ну кто-нибудь что скажет?
Cuslik
Сообщение 100$ » 17 фев 2019, 20:47
Жгут в хлопушке под потолком смотрел?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение keksoid » 18 фев 2019, 05:10
Приветствую всех ... А у кого нибудь лежит снятый мотор заднего стеклоочистителя ? Сможете пару размеров снять ? чтобы "костыль" выточить
Добавлено через 15 минут 11 секунд:
Интересует высота под номерами 1,2,3 и диаметры 4,5,6
Последний раз редактировалось keksoid 25 фев 2019, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Cuslik » 18 фев 2019, 10:07
[user]100$[/user] писал(а):Жгут в хлопушке под потолком смотрел?
Да, смотрел, правда не особо внимательно... Я прозванивал. Напруга есть. Мне просто интересно, как связана перебитая проводка с работой дворников в холода и неисправностью в теплую погоду?
Добавлено через 42 секунды:
keksoid писал(а):снятый мотор заднего стеклоочистителя
Если полезу когда-нибудь, то могу замерить...
Cuslik
Сообщение keksoid » 18 фев 2019, 10:54
Cuslik писал(а):когда-нибудь
Спасибо. Но хотелось бы быстрее :))
keksoid
Сообщение palaris » 18 фев 2019, 16:39
Привет всем! Самопроизвольное включение дворника происходит или после включения не выключается. Пока не разбирал. Что ждать кто подскажет?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
