ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 23 апр 2012, 06:59
В прошлом году помыл Ликви-Молевской специально для ДМРВ жижкой и сушил пару часов на солнце. А вот знакомый в гаражах (Toyota Platz) мыл тоже вроде как беличьей кисточкой и какой-то фигней для промывки карбюратора. В результате датчик убил. Родной найти не мог и по совету на ихнем форуме поставил Вазовский. Утверждает, работает хорошо и расход особо не увеличился.
ИМХО. Вазовский можно применять от безысходности, когда родного нет под рукой. И при первой же возможности заменить. Потому как, учитывая цены на ДТ, экономия быстренько вылетит в выхлопную трубу вместе с соляркой.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 23 апр 2012, 07:21
Хрень для карбюраторов слишком агрессивна...
Добавлено через 14 минут 6 секунд:
Интересно, на экзисте выдает аналоги по 1400, что это за датчики такие? :) http://exist.ru/price.aspx?pid=9E903A78&sr=-4
В энторнетах говорят, что подходит на наш авто...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 23 апр 2012, 08:32
anton_gl писал(а):Вазовский можно применять от безысходности, когда родного нет под рукой. И при первой же возможности заменить
Несколько страниц назад это вывод уже был сделан :)
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 23 апр 2012, 11:08
atlant_is писал(а):Интересно, на экзисте выдает аналоги по 1400, что это за датчики такие? http://exist.ru/price.aspx?pid=9E903A78&sr=-4В энторнетах говорят, что подходит на наш авто...
Лично у меня сдох через 4 дня за 1400р. :(
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 23 апр 2012, 13:03
atlant_is писал(а):Интересно, на экзисте выдает аналоги по 1400, что это за датчики такие? :) http://exist.ru/price.aspx?pid=9E903A78&sr=-4
А один датчик можно купить? Зачем мне труба? У меня она есть. Вот от Pierburg. Или лучше брать Бош?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 24 апр 2012, 10:31
sergius_sv писал(а):Лично у меня сдох через 4 дня за 1400р.
Как определили? По идее, брак же. Возвращать же...
Блин, только спросил у манагера по его поводу - бац, пропал из экзиста... Точнее, стал стоить 12т.р. :shock:
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 24 апр 2012, 11:34
atlant_is писал(а):Как определили? По идее, брак же. Возвращать же...
Я уже писал, гарантию потерял когда элемент выкрутил плоскогубцами.
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение andrisei » 24 апр 2012, 22:12
SD Alone писал(а):Зачем мне труба?
Датчик продаётся именно с этой трубой в сборе т.к. он откалиброван под сеточки! Поэтому там и стоят саморезы с хитрой звёздочкой,которые открутить не так-то просто! Вследствии этого вскрытия датчик даёт неверные показания на ЭБУ. Поэтому лишний раз лучше в него не лезть! :)
Добавлено через 7 минут 31 секунду:
atlant_is писал(а):Чем продувал-то?
Продул насосом от лисапеда :o Думаю зря это сделал! :(
andrisei
Доп. информация: Чипанутый от Андрей 13, Лифт.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 25 апр 2012, 08:09
andrisei писал(а):т.к. он откалиброван под сеточки
Сеточки - это допприспособления для расходомера, они в роли констант, к калибровке не подвязаны.
Вторая сетка по ходу воздуха, для улавливания мусорного крупняка, первая по ходу воздуха - пластинчатая решётка служит для выравнивания потока воздуха из турбулентного состояния в ламинарный поток, с целью более точного вычисления расхода.
Последний раз редактировалось Lugavik 25 апр 2012, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 25 апр 2012, 08:31
Это уж точно :) Он боится резкого охлаждения.
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 25 апр 2012, 08:36
atlant_is писал(а):Он боится резкого охлаждения
Не так, чтоб уж очень боится - зимой, при резких перегазовках, работает без особливой боязни. :D
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 25 апр 2012, 13:33
Не скажите. Он подогревается, да и воздух к нему поступает не совсем забортный...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 25 апр 2012, 14:01
А какой?
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 25 апр 2012, 14:04
Какой-какой - правоподкрыльный :D
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 25 апр 2012, 14:09
Поди еще фильтрованный? ;)
Сейчас этот форум просматривают: han_leha и гости: 6
