Различные вопросы по генератору
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение batyapskov » 19 сен 2014, 21:08
Помогите советом. :cry: , собрался поменять шкив генератора, купил нужный ключ под звезду с отверстием, а в торце вала генератора нет гнезда под шестигранник, там только центровочный конус %) . Как, заклинить вал генератора :?: :Search:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение slava79 » 19 сен 2014, 21:30
batyapskov писал(а):Как, заклинить вал генератора
Дим,там вал вместе со шкивом прокручивается ?
если да то можно на машине сдернуть, если ремень не будет держать то в тиски ,с торцов шкива лучше что то подложить (чтоб шкив не мять)
в парке не имея не каких приспособ так делали
Последний раз редактировалось slava79 19 сен 2014, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение keksoid » 19 сен 2014, 21:38
traktorist писал(а):INA прошла 23тыка
Маловато будет.
4 или 5 замен масла прошло ( т.е. 7500 умножить на количество замен) вот пробег муфты. Не свистит, ни гудит
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2014, 21:40
batyapskov
Дима,я перенес твоё сообщение именно в эту тему,т.к. в ней несколько раз описывалось как откручивать шкив.Вариантов несколько-почитай.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 19 сен 2014, 21:44
slava79 писал(а):там вал вместе со шкивом прокручивается ?
Ну да, только в одну сторону против часовой стрелки, а откручивать звездой вроде по часовой стрелки ( тогда вал сам прокручивается, отдельно от шкива) :evil: .
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Nikolay0812 писал(а): перенес твоё сообщение именно в эту тему
Николай спасибо, читаю :D .
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2014, 21:48
batyapskov писал(а):откручивать звездой вроде по часовой стрелки
Не,резьба обычная.Откручивай-против часовой :wink:
Сообщение batyapskov » 19 сен 2014, 22:10
Nikolay0812 писал(а):Не,резьба обычная.Откручивай-против часовой
Да, Коля уже прочитал, резьба правая, тогда этот большой ключ под звезду нужно будет откручивать против часовой стрелки, и он застопорит шкив - так :?: , а как всё таки вал заклинить :?: %) , у кого в старом варианте вроде есть гнездо в вале - под шестигранник или тор, а тут ничего :evil: .
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 19 сен 2014, 22:23
batyapskov
Я на дорестайле менял дважды.Первый раз ,когда сам шкив развалился Тема: Различные вопросы по генератору, Сообщение #174096, Автор: Nikolay0812 ,второй раз-практически планово :D Тема: Различные вопросы по генератору, Сообщение #709543, Автор: Nikolay0812 и оба раза-было достаточно застопорить крыльчатку отверткой.Но это не значит,что у всех так.
Сообщение batyapskov » 20 сен 2014, 20:23
Nikolay0812 писал(а): достаточно застопорить крыльчатку отверткой.Но это не значит,что у всех так.
Да, Николай, попробовал отверткой застопорить, но не получилось - малость подогнул крыльчатку, а открутить не смог :evil: . Зато обнаружил, что шумел ролик натяжителя и сломался штуцер пластмассовый от радиатора к трубки расширителя :D (наверное вовремя сломался, пришлось изготовить трубку, нарезать резьбы и установить на попсипол). А, муфту наверное буду позже менять, так как оказалась живая. Теперь есть запасная, есть ключ, а заменить можно только с разборкой генератора - просто засада %) .
В Понедельник купил ролик натяжителя в сборе - вариантов больше небыло :o , при замене выяснил, что ролик болтался не из за подшипника, а из за выработки оси на которую одевается подшипник :shock: . Видимо у старого хозяина хорошо заклинил ролик, вот так. %)
batyapskov
Сообщение Bob's » 04 окт 2014, 05:36
Ребята, подскажите чего делать. Начала гореть лампочка акб на приборной панели в пол накала, заведу она горит. Первый день может 2 пропадала после нажатия газа немного. На следующий день потребовалось уже побольше газануть, а вчера и это не помогло, проехал км 3-4 остановился открыл капот посмотрел туда, опять газанул немного и пропало. Вместе с тем что горит лампочка акб в пол накала, вольтаж падает до аккумуляторного 12,1-12,7, после танцев с бубнами, гаснет лампочка акб и вольтаж 14,5-13,5. Что делать подскажите, немного почитал тему, однозначного ответа не нашел, а нужно сегодня, завтра вообще нифига работать не будет. Не запчастей не купить, не спецов не найти. :(
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Gubkin » 04 окт 2014, 06:10
[user]Bob's[/user]
Может банальные вещи проверить для начала... типо щетки. На них скорее всего и закончится проверка :)
Сообщение Bob's » 04 окт 2014, 06:16
Может быть. А как их можно проверить без съема? :oops:
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
И вообще я в электрике полный никак. Поэтому плиз чуть по подробней. :oops: И еще, а может такое быть из за ремня растянутого?
Bob's
Сообщение Gubkin » 04 окт 2014, 06:20
[user]Bob's[/user] писал(а):А как их можно проверить без съема? :oops:
быстрее их проверить съемом... чем иным путем )
[user]Bob's[/user] писал(а):И еще, а может такое быть из за ремня растянутого?
ремни почти не растягиваются, там корд внутри. Если бы проскальзывало, ты бы наверняка услышал.
Сообщение Bob's » 04 окт 2014, 06:35
Gubkin писал(а):Если бы проскальзывало, ты бы наверняка услышал.
Ну да, тоже верно. Чет я затупил. Значит щас будем снимать. Спасибо за отклик.
Bob's
Сообщение batyapskov » 04 окт 2014, 09:30
Gubkin писал(а):типо щетки.
+ 1000. и почистить коллектор на якоре спец жижей или спиртом, только не шкуркой. :D
batyapskov
