ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 19 мар 2012, 23:31
SD Alone писал(а): понять как он работает
Динамику ты сразу прочувствуеш, а вот с расходом ты не поймёш, так как на дворе весна и расход потихоньку ползёт вниз.
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 20 мар 2012, 06:04
Да она вроде и так поехала после того как в первый раз сменил датчик. Сравнить динамику между десятым и родным. Ну да, может стоит попробовать.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Сибиряк » 20 мар 2012, 17:17
Сколько дмрв показывает без фильтра кг/м у вас? У меня максимум 51-52.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 20 мар 2012, 18:24
Сибиряк писал(а):Сколько дмрв показывает без фильтра кг/м у вас? У меня максимум 51-52.
Не знаю. Надеюсь после установки магнитолы поставить в нее программу по диагностике авто и заодно смотреть параметры топливной системы.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 20 мар 2012, 21:23
У меня с фильтром 51
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Бубайло » 21 мар 2012, 07:35
А на бензинке как часто надо мыть ДМРВ? У меня сейчас пробег 160 000, стоит ли мыть?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 21 мар 2012, 18:22
Замерил сегодня расход. Получился 12,5 литров на 100 км. Лучше, чем был раньше, но надо стремиться к идеалу :)
Напомню, что у меня стоит ДМРВ от ВАЗ 2110 16кл и заглушен ЕГР.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 22 мар 2012, 07:33
SD Alone писал(а):Напомню, что у меня стоит ДМРВ от ВАЗ 2110 16кл
Они там тоже разные ты б номер датчика выложил.
Вот мой пример я лично экспериментировал:
KLIG. писал(а):ставишь ДМРВ от 16клапанной ваз-2110 и компьютер сходит с ума, Льёт столько горючки что дым чёрный валит как с паровоза , но и тяга тоже паровозная
Меняю ДМРВ на родной , тяги как не бывало и дыма тоже
С другой темки цитата
Замечу что с моим родным ДМРВ всё хорошо, и расход у меня по трассе 8-9 в городе 11-13, это я так для эксперимента проделывал.
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 22 мар 2012, 08:06
Если не поленюсь сегодня вечером снять его, то сфотографирую и выложу фото номера.
Кстати. Датчики немного отличаются друг от друга. Сфотографирую оба. Разница видна.
Добавлено через 11 часов 58 минут 36 секунд:
Други, не обижайтесь. Сегодня поздно приехал. Завтра обязательно сделаю фото.
Добавлено через 1 день 16 часов 23 минуты 17 секунд:
Верхний оригинальый (скорее всего), нижний от десятки.
Отличия датчиков
Для удобства последующего снятия и установки датчика лучше всего подложить под винты небольшие шайбы. Так будет удобнее потом снова откручивать и закручивать с помощью плоскогубцев.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение alexius » 26 мар 2012, 19:23
Help! сломался разъем который одевается на ДМРВ, отломалась "контактная группа" (похоже слесарюга который менял термостат оказался нетрадиционной ориентации, но не суть). Побежал в ближайший автомагазин, думал куплю-хрен. Продавец сказал, что такие разъемы не продаются, как вариант-на разборке откусить. Может кто сталкивался?
картинка левая-но смысл понятен
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 26 мар 2012, 21:07
alexius писал(а):Может кто сталкивался?
Ну, если ставится жигулевский датчик без переделок, то разъем, от жигулей и купить. Я к тому, что есть и такой вариант.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 26 мар 2012, 22:10
Stas32
+много.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение alexius » 27 мар 2012, 05:19
ВАЗ нас спасет! :D
Но чуда не случилось, на рестайле другой датчик и разъем для него я среди вазовских не нашел, а на иномарки вообще разъемы никакие не продают (почему то). Попробую поколхозить и припаять провода прямо на контакты датчика.
alexius
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 30 мар 2012, 10:53
Решил поменять датчик ДМРВ, но на оригинал задушила жаба, в итоге купил ДМРВ от Commercial ignition - QM805 на exist предлагается как замена, когда устанавливал заметил что диаметр трубы которая вставляется в кожух фильтра чуть меньше и побоялся, что в этом месте будет подсос воздуха, решил установить только сам элемент, т.к. головки TORX у меня не было выкручивал плоскогубцами, после установки каким было мое удивление, создалось впечатление, что машина полегчала килограмм на 500, снизилась вибрация на холостых оборотах, пропали небольшие толчки при переключение коробки из P в D и обратно, короче я был рад, но непрошло и двух дней появилась тупость при нажатие педали газа: сначала большая задержка, а потом стремительный набор оборотов, через некоторое время двигатель перестал раскручиваться больше 2000 об/мин, пришлось поставить родной датчик.
Вчера заехав к своему мастеру увидел у него датчик от ВАЗ 0 280 218 037 с элементом f 00C 2G2 044, взял на недельку испытаний, после установки опять снизилась вибрация на холостых оборотах, при разгоне вернулось ощущение легкости автомобиля, но разгон не такой стремительный как с QM805 но бодрее чем с родным. На днях замерю расход, со старым был около 17 - 18 л. Позднее отпишусь о результатах.
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 30 мар 2012, 13:47
sergius_sv писал(а):купил ДМРВ от Commercial ignition - QM805
Интересно почему так быстро этот датчик "умер"? контора(якобы)-немецкая?
sergius_sv писал(а): тупость при нажатие педали газа: сначала большая задержка, а потом стремительный набор оборотов
Характерный симптом умирающего ДМРВ,сопровождающегося перерасходом соляры.
Благодарил (а): 885 раз.
