Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Re: Прошиваем доп ключи в иммобилайзер.
Сообщение Frankenstein911 » 23 окт 2015, 20:06
kirkom писал(а):Пацаны,надо найти клубня,который знает свой ПИН от ОД. Пусть он по своим ВИНам сгенерит и проверит на соответствие.Токо так станет ясно.
А еще лучше-несколько клубней ...
Ну собственно я... я именно им генерировал пин. Все подошло, у меня ижемаш
Последний раз редактировалось Frankenstein911 23 окт 2015, 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Frankenstein911
Сообщение BlkDem » 23 окт 2015, 20:08
Frankenstein911
Во избежание нарушение п.5 Правил форума, ознакомься: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Frankenstein911 » 23 окт 2015, 20:08
DiCh писал(а):
Frankenstein911 писал(а):Обязательно и желательно версии 1.4, с Vag com Vag409.1 KKL USB работать не будет!!! пробовал, у товарища такой - первым делом попробовал.
Будет! Все зависит от качества KKL-адаптера. У меня месяца 4 работает... Не знаю как на рейстайле реализован диагностический разъем, на дорестайле переходник для переключения по пинам разъема сделал, чтоб аирбеги и ABS диагностировать.
А с иммо пробовал работать? У меня он именно с иммо не подружился(((
Frankenstein911
Поэтому я и рекомендую commander 1.4
Frankenstein911
Сообщение Alezzz » 09 янв 2016, 00:38
Подскажите, как на рестайле прописать новый радиобрелок?
1.4 коммандером не получается...
Добавлено через 1 день 15 часов 2 минуты 39 секунд:
По указанному методу я прописал два доп. чипа в иммобилайзер.
А ремоут так и не дается.
Судя по всему, у VAG-COMа и нашего разъема OBD2 не совпадает распиновка.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение almev » 28 июн 2016, 20:23
Начало было проложено Frankenstein911, небольшое продолжение:
Купил на Али VAG K + CAN 1.4 OBD II
Выбирайте на Али с такими чипами:
Хотя на моем VAG-e, на той микросхеме, где написано FTDI FT232RL нет никаких обозначений. Ноунейм :) Но это не испортило процесс диагностики итп операций...
Драйвера на диске для VAG-a были только для XP.
На ноуте у меня стоит 64-я 10-ка. При подключении VAG к USB порту драйвера скачались с Центра обновлений и установились. Проблем с этим не было.
Более детально о драйверах и девайсе написано в теме Диагностика программой Cascade
Купил 2шт. Транспондера PCF7936 по 140 руб. за шт. + доставка 300 руб.
Скачал с Рутрекера CASCADE 0.9.4 и установил.
CASCADE - это эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro (он же CarmanScan 1).
Запускаем ярлык с рабочего стола и выбираем файл HYUNDAI KIA.bin
Выходит окно
жмем Enter
Выбираем 4-й пункт KIA GENERAL
Далее, выбираем модель 23.SORENTO,
год 01.2007-2008
далее, 11 пункт IMMOBILIZER
Добавлено через 48 минут 1 секунду:
Выбираем 01.DIESEL
жмём ENTER
еще ENTER
Выходит окно с выбором пунктов меню Иммобилайзера
В первом пункте можно посмотреть сколько ключей прописано.
У меня было 2.
Нажимаем ESC и выходим в предыдущее меню и выбираем 4-й пункт
TEACHING
Вводим шестизначный ПИН код автомобиля
(ПИН код можно сгенерировать с помощью калькулятора.
На ЯДиске файл Pincode.exe
Запускаетe файл и вводите последние шесть цифр корейского ВИНа и получаете шестизначный код Иммо.
Так же в сети интернет вы сможете найти и другой калькулятор, было бы желание.
Обратите внимание, что все находящиеся в этих калькуляторах данные по ПИН кодам для авто до 7/2007 года. Хотя...лучше пробовать, а вдруг и подойдет.
ПИН кода от более младших машин можно узнать в профильных форумах: либо за деньги, либо бесплатно, в зависимости от форума и "жадности знающего" :) )
и жмём ENTER
Теперь остается жамкать или Yes(Y) или No(N) :)
Жмём конечно Y и прописываем 1-й ключ.
Да, забыл в самом начале написать, что необходимо собрать все ключи, которые вы хотите прописать.
У меня был старый ключ, новый (из под обходчика иммо), и два Чипа.
Так же все манипуляции со входом в программирование и сама прописка ключей делается при вкл.зажигании (двигатель заводить нет необходимости)
Поэтому, очень удобно иметь простой, выточенный ключ без ЧИПа, которым вы вкл. зажигание, а потом просто будете прикладывать прописываемые ключи и чипы к замку зажигания.
Внимание: если вставить ключ с чипом то он пропишется в иммо, и программа попросит вставить второй ключ, при этом, что бы вставить второй, вам необходимо будет извлечь первый. При извлечении первого, вам придется выключить зажигание, что в свою очередь приведет к потере связи...
В итоге я прописал 4 ключа и выключил зажигание, для выхода с режима программирования
Данные (количество) по ключам в иммо моего авто.
Теперь в обходчик иммобилайзера вложу прописанный чип, вместо "живого ключа", который еще пригодится, как запасной.
Безчиповый ключ еще можно использовать тогда, когда нужно просто покрутить стартером без заводки авто :)
Как то так.
Всем удачи!
almev
Сообщение Anatoly67 » 28 июн 2016, 22:00
almev писал(а):удачи
Жаль Евгений далеко живёшь...а то может и мне ключ "прописали". :cry:
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение almev » 29 июн 2016, 09:55
Anatoly67 писал(а):Жаль Евгений далеко живёшь...а то может и мне ключ "прописали".
Да без проблем! :)
Там на самом деле не всё так и сложно.
Нужен адаптер (поискать, может у кого есть поблизости), драйвера к нему, программа-эмулятор (скачать с инета), ключи и чипы (при необходимости), и ПИН-код авто.
При программировании главное не торопиться, время никто не ограничивает, это вам не синий ключ :)
Даже если что то пойдет не так, можно всю операции по вводу ключей в память иммо повторить...
almev
Сообщение nic_777 » 15 июл 2016, 00:12
Позавчера безрезультатно потратил несколько часов на прописку второго ключа. "Ключник" который генерил пинкод по вину, ошибся в записи пинкода, и не зная что попыток ввода пинкода только три, ошибся более трех раз. В результате иммобилайзер был заблокирован. Как его разблокировать пытались решить по советам его друзей, но советы были не правильные. И только на просторах интернета было найдено, что надо оставить машину на 1 час с включенным зажиганием. После этого иммобилайзер увидел ключ, т.е. разблокировался.
Но почему-то не происходил вход в систему при вводе правильного пинкода.
Сегодня поехал к другому "ключнику", который мне когда-то прописывал кдючи. Вход в систему происходит, но записывается только один ключ.
У меня два ключа. Один серый (штатный), который когда-то был временно утерян и исключен из памяти иммо, другой черный рабочий, т.е. заведенный в иммо. И при попытке записи ключей в иммо записывается только первый вставленный в замок зажигания, неважно серый или черный.
В чем здесь может быть дело?????
nic_777
Сообщение almev » 15 июл 2016, 05:58
nic_777 писал(а):В чем здесь может быть дело?????
Извлечь первый, записанный в память иммо ключ, ты не сможешь не выключив зажигания.
При выключении зажигания ты выйдешь из режима программирования и в памяти иммо останется только один ключ и так далее, до бесконечности...с одним ключом. :)
p.s.
В тексте моей инструкции были строки:
Добавлено через 6 минут 27 секунд:
nic_777 писал(а):"Ключник" который генерил пинкод по вину, ошибся в записи пинкода,...
Извини, он пьяный был что ли? %)
Напиши свой ВИН, только корейский!
Сверимся с твоими "ключниками"...
almev
Сообщение nic_777 » 15 июл 2016, 07:03
almev писал(а):При выключении зажигания ты выйдешь из режима программирования и в памяти иммо останется только один ключ и так далее, до бесконечности...с одним ключом.
Как я упоминал, мне уже второй раз прописывали ключи и с их устройством прщописываемые ключи по очереди вставляются в замок зажигания и поворачиваются. На это отводится 10 сеунд.
nic_777
Сообщение almev » 15 июл 2016, 14:57
nic_777 писал(а):с их устройством
что за девайс то?!
almev
Сообщение nic_777 » 15 июл 2016, 22:31
Даже не интересовался, т.к. в планах пойти по Вашему пути.
nic_777
Сообщение dimaamigo » 10 сен 2016, 12:58
Добрый день! Программа пинкод у меня не запускается, может ли кто нибудь дать пин код иммо (2005-го ) года авто, последние цифры вина 518513, недавно купили авто, а продавец только один ключ дал, сказал остальные потерял... программировать думаю Launchem . Кстати интересно что вчера когда лазил по меню иммо, он в некоторых местах 6-ти значный просит пин, а кое где 4-х значный
Добавлено через 1 день 8 часов 35 секунд:
Доброго времени суток форумчане! Я таки на другом компьютере запустил чудо программу для генерации пин кода и лаунчем без проблем прописал ключи... следуя инструкциям на сканере (в том числе вытаскивая ключ и выключая зажигание ) ,- возможно связь рвется из-за сканера если у кого не получается ...
dimaamigo
Сообщение almev » 12 сен 2016, 20:29
dimaamigo писал(а):следуя инструкциям на сканере
Да у большинства простых форумчан, к сожалению, нет сканеров (если не обращаться в сервис или взять у друзей и знакомых...) и пользуемся простыми, китайскими адаптерами и эмуляторами, установленными на ноутбуках...
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
dimaamigo писал(а):последние цифры вина 518513
Пин код этот 589488 получился?
almev
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
