Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Элементарный ремонт выдвижной антенны.
Сообщение F-A-Q » 26 ноя 2014, 10:15
Снял антенну, вместо неё вкрутил хромированный болт, смотрится не плохо)))) А в салон приклеил культурную активную антенку на стекло, ловит хорошо.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Gubkin » 26 ноя 2014, 10:26
F-A-Q писал(а):приклеил культурную активную антенку на стекло
это мы уже проходили...
в результате лучше такого ремонта Тема: Ремонт штатной радиоантенны, Сообщение #1198786, Автор: Gubkin пока ничего не придумали, имхо :)
Добавлено через 1 минуту:
И вообще тему надо приклеить туда :arrow:
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Nikolay0812 » 26 ноя 2014, 15:09
Темы объединил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Scorpio-spb » 08 дек 2014, 14:27
Тоже поменял по инструкции Gubkin'a
От себя лишь добавлю, что я не стал снимать коробку с колодками, а просто к концу антенного провода изолентой примотал кусок проволоки, потом ей же вытащил так же примотанный провод новой антенны.
Scorpio-spb
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Den-K » 24 фев 2015, 12:35
Кто будет менять антенну на такую же новую прикупите сразу десяток пистонов для подкрылка. И которые панель под бардачком держат уж не знаю как называются(ищу сейчас себе), тоже ломаются хорошо :)
И да, колесо выкручиваете, снимаете четыре пистона подкрылка и можно прекрасно подлезть.
Den-K
Доп. информация: Черный такой, красивый :)
Сообщение palaris » 01 апр 2015, 14:49
А есть у кого фото как поменять шток. Все разобрал не пойму в каком месте она разнимается.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение karel4ik » 06 апр 2015, 17:31
тоже сломалась антенна, её похоже загнуло немного.
поставлю выдвижной шток, поставлю кнопку отдельную для управления, чтобы выдвигалась реже.
если опять сломается, поставлю как Губкин механическую.
karel4ik
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение BlkDem » 06 апр 2015, 17:58
Пропусти этот этап:
karel4ik писал(а):поставлю выдвижной шток, поставлю кнопку отдельную для управления, чтобы выдвигалась реже.
Сообщение AleksandrOK » 06 апр 2015, 19:25
Den-K писал(а):Кто будет менять антенну на такую же новую прикупите сразу десяток пистонов для подкрылка
№ KIA 8659028000 Клипса крепления бампера. Раньше были по 4 руб. Сейчас посмотрел от 9 руб. за штуку.
№ KIA 0B10268865 Клипса крепления внутренней обшивки.
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
palaris писал(а):А есть у кого фото как поменять шток. Все разобрал не пойму в каком месте она разнимается.
Смотри сверху этой темы. Там 5 вариантов выполнения работ и в большинстве подробное описание с фотографиями.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение karel4ik » 10 апр 2015, 11:00
коллеги, не смог отвернуть гайку, которая сверху над крылом, прикипела к штоку, крутятся вместе.
кто сталкивался? что делать?
если разрезать и удалить пластиковую часть сверху над крылом, это поможет опустить антенну и снять её, не откручивая гайку?
можно ли отдельно купить пластиковую часть? или вместе со штоком только? какой парт номер штока для автоматической антенны?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
самое печально что после сборки разборки и попытки снять антенну, радио стало ловить хуже, теперь всё шипит, может какой-то разъём выпал? =(
karel4ik
Сообщение diggerded » 10 апр 2015, 11:16
смотри салоне за пластиковой накладкой у правой ноги переднего пассажира - там разъем, скорее всего его сдернул.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение karel4ik » 10 апр 2015, 11:33
по этой теме понятно.
Но остаётся вопрос как её совсем снять блин =(((
я бы даже поставил невыдвижную, меньше гемороя с эксплуатацией.
karel4ik
Сообщение Gnomus » 10 апр 2015, 11:49
болгаркой срежь :crazy:
Gnomus
Сообщение karel4ik » 10 апр 2015, 11:51
ребята, хочу заказать механическую антенну.
Кто уже поставил вместо автоматической,
гайка и уплотнитель пластиковый уже идут в комплекте?
или заказывать отдельно,так как с автоматической я их не сниму похоже.
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
на схеме
21631
61A31A
номера запчастей
0K53E 66 932
96220-3E300
karel4ik
Сообщение Gubkin » 10 апр 2015, 11:52
karel4ik
чем тебе не нравится шапка темы ?
