Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение artemrud » 16 мар 2014, 13:47
RONIK писал(а):Сделай, а? Мне кажется она большевато смотрится на авто...
Не больше штатной телескопической!
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение RONIK » 16 мар 2014, 22:21
artemrud
Штатную я давным-давно отключил. Она точно в портрет моего Сорика не вписалась. Если эта такая же - значит тоже не впишется... :Yahoo!:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение artemrud » 16 мар 2014, 22:53
RONIK писал(а):Штатную я давным-давно отключил
штатную я тоже отключил.. Приклеил Бош.. Качеством приема крайне недоволен.. Решил поставить штырь.. Альтернативы не вижу
artemrud
Сообщение RONIK » 16 мар 2014, 23:37
artemrud
Артем, я все понял :Yahoo!: Спасибо.
RONIK
Сообщение Saybb » 17 мар 2014, 08:26
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение artemrud » 20 мар 2014, 18:27
Поставил штырь... Очень доволен.. Качество приема, в сравнении в Бошем на стекле, значительно улучшилось!!! Бош оторвал и выкинул, больше никогда такое Г не приклею.. На все ушло минут 15.. Открутил гайку на антенне(на 17), вывернул колесо, брызговик не снимал, вытащил 2 пистона (один на бразговике, второй наверху, в районе антенны), отогнул подкрылок, отсоединил разъем и открутил 2 гайки на 10.. привязал проволоку в салоне к антенному кабелю изоляцией (провод вышел и зашел элементарно) На выходных, на даче, попробую старую телескопичку реанимировать..
в целом:
Качество приема - отличное
"видок" на троечку :twisted:
artemrud
Сообщение RONIK » 20 мар 2014, 19:00
Saybb
Артём спасибо!
А можно ли укоротить антенну?
RONIK
Сообщение artemrud » 20 мар 2014, 19:18
RONIK писал(а):А можно ли укоротить антенну?
прям под корень руби :D ... Зачем это нужно? Там "наболдашник" литой с антенной.. хрень получится ИМХО.. Штырь в любом случае значительно короче, чем полностью выдвинутая тепескопичка.. Раньше цеплял, когда в гараж заезжал.. сейчас, со штырем, не цепляю :Yahoo!: 75 см.. думаю, укорачивать не нужно!
artemrud
Сообщение BlkDem » 20 мар 2014, 19:40
Укорачивать не желательно. Качество приема может существенно упасть.
Сообщение Saybb » 20 мар 2014, 22:24
RONIK писал(а):Saybb
Артём спасибо!
да не за что
теоретически можно, но я бы пошел другим путем
купил бы только блок антенны, пошел в тазо магазин или какой то подобный где навалом всяких антенн и подобрал что то покороче
если бы все таки не нашел, то заказал бы верх, 1-2дня доставка в экзисте\автодоке
p.s. но меня длинна антены не напрягает вообще, в гараж езжу только для основательных действий, и у нас там ворота 3м+
и антенна очень гибкая, с флажком что на фотке при 120км\ч+ ее не плохо так сгибает и хоть бы что.
Saybb
Сообщение artemrud » 21 мар 2014, 12:38
RONIK писал(а):Выложи фото - как выглядит? На авто
artemrud
Сообщение BizoN10 » 30 май 2014, 08:08
Добрый день, подскажите пожалуйста, вот место обведено в красный кружок, где оно находится?
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Gubkin » 30 май 2014, 08:56
BizoN10 писал(а):где оно находится?
в ногах пассажира справо, под пластиковой крышкой, насколько помню
Добавлено через 1 месяц 21 день 6 часов 38 минут 5 секунд:
Тоже заменил антенну на "штырь"
Покупаем 2 детали
1) Антенна механическая HYUNDAI/KIA 962103E001=508 руб
2) Антенна механическая HYUNDAI/KIA 9623322500 = 400 руб
В ногах пассажира разбираем пластик
откручиваем коробку с колодками (3 гайки на 10)
Справа виден разъем... это как раз и есть место стыковки антенны и кабеля от магнитолы
Снимаем правое переднее колесо, отгибаем подкрылок... всё на виду.
Антенна крепиться на один из старых болтов.
Всё очень просто.... 20 мин и все дела ) Качество приема лучше чем то что наклеено на стекле было ))
Re: Элементарный ремонт выдвижной антенны.
Сообщение Sputer » 24 ноя 2014, 19:52
Всем доброго времени суток.
Прочитав несколько вариантов ремонта антены с разых форумов, получил определенный опыт и работающую антены, чем и хочу поделиться.
Фото к сожалению не делал, так как руки грязные. Первым делом, пока чистые руки снял прожик у правой передней двери (крепится на клипсах) и открутил один саморез крепления панели под торпедой, потом от щелкнул боковую панель под торпедой. Под ней находится соединение антенного кабеля, разъединяем его. Теперь переходим к самой антенне, залить вд40 верхнюю гайку крепления антенны, чтобы откисла. Далее вытащил 3 клипсы локера и открутил брызговик. Оттянул локер открутил 2 гайки на 10 крепления антены, отключил питание антены, пришлось отключить питание поворотника, так, как они в одной косе. После ключем на 17 аккуратно открутил верхнюю гайку крепления антенны, писали выше что есть вероятность ее провернуть. Снял пластиковый черный колпак и вытащил антенну вниз оттянув локер, антенный проводные без проблем. Далее зажал через поставки алюминиевую трубку в тиски, открутил стопорный саморез, строительным феном на 200 град. прогрел корпус куда вставлена алюминиевая трубка и поворачивая, вытащил трубку вместе с антеной. Антена у меня была сломана, потому пришлось повозиться с вытаскиванием обломков антены. Потом все почистил внутри, тщательно промазал антену графитом, он не собирает на себя грязь и при этом смазывает. Сборка в обратной последовательности. За орфографию извиняйте. Планшет пишет что ему вздумается.
Sputer
Сообщение Хабибулин » 24 ноя 2014, 22:25
Графиткой ,ты это зря,она со временем засыхает,дубеет.Есть смазка специальная для пластиковых деталей.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
