Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 11:17
artemrud писал(а):наверняка цеплять буду((
Не парься даже. Даже если и будешь цеплять, то самым кончиком. И это не будет проблемой, ибо штырь приспособлен для беспроблемного цепляния всего и вся.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Gnomus писал(а):Макс может в шапку засунуть ?
Почетным накопителем шапки темы назначен Gnomus
Сообщение artemrud » 14 мар 2014, 11:36
BlkDem писал(а):Не парься даже.
Но все же, интересно, какая у него длина? Хочется прикинуть и потом уже заказать..
P.S. В exist под этими кодиками :
1)Шток антенны - 96233-22500
2)Блок антенны - 96210-3E001
значатся
1)Шток антенный
2)Шток антенны
Это нормально?? У них просто косяк с переводом?
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 11:48
artemrud писал(а):У них просто косяк с переводом?
Да.
Сообщение artemrud » 14 мар 2014, 13:42
никто не знает длину?
artemrud
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 13:47
Не запаривались вопросом. Не забуду - измерю.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2014, 14:50
Nikolay0812 писал(а):я антенну "отремонтировал" очистив её от грязи.Забито было сильно,треть звеньев-не выдвигались вообще,до конца не задвигалась и торчало около 10 см.Два щелчка на выходе и два-на входе.
С пульта включал и выключал магнитолу и в моменты движения антенны-помогал руками,постепенно,без фанатизма, поливая ВД и протирая выходящую грязь.
С июня прошлого года-всё работает.Как только появляются первые симптомы(щелчки при выходе и складывании антенны)-повторяю процедуру смазки.Стал чаще использовать не ВД,а силиконовую смазку,которая меньше грязь набирает,чем ВД.Раз в неделю смазать антенну-вообще не в напряг.
П.С. Предлагаемая замена телескопической антенны на штырьевую-не есть ремонт,
а потому-не по теме топика :wink: .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Saybb » 14 мар 2014, 15:09
artemrud писал(а):никто не знает длину?
75см
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение artemrud » 14 мар 2014, 15:35
Saybb писал(а):75см
Спасибо!
artemrud
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 17:35
Nikolay0812 писал(а):замена телескопической антенны на штырьевую-не есть ремонт,
Это радикальный альтернативный ремонт :D
Смысла выделять в отдельную тему, кмк, нет.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2014, 19:51
Вот в таком виде-"шапка" хороша :good: Потому,как альтернатива должна быть.Мне например,антенны снаружи-вообще не импонируют.Если всё таки умрет телескопичка,я лучше внутреннюю приклею.
П.С.Я не знаю,что за внутренняя антенна стояла у меня на дорестайле,но на трассе Саратов-М-ва,я практически всегда был с радио.Телескопическая на рестайле,конечно этим похвастаться не может :( .
Сообщение BlkDem » 14 мар 2014, 19:59
Nikolay0812 писал(а):Вот в таком виде-"шапка" хороша
Это Паше спасибо! :)
Nikolay0812 писал(а):Телескопическая на рестайле,конечно этим похвастаться не может
Сдается мне, это проблема приемника, а не антенны.
Сообщение Saybb » 15 мар 2014, 01:55
так как поменял только только антену
хочу добавить что гайка со старой не нужна
в комплекте есть новая!
Saybb
Сообщение RONIK » 15 мар 2014, 13:42
Saybb
Выложи фото - как выглядит? На авто
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Saybb » 15 мар 2014, 21:21
не фоткал
но если прям так надо сделаю
Saybb
Сообщение RONIK » 15 мар 2014, 21:28
Saybb
Сделай, а? Мне кажется она большевато смотрится на авто... :x
RONIK
