Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Densaf » 23 дек 2013, 20:09
а что за антена такая?
Densaf
Сообщение Gnomus » 24 дек 2013, 06:09
Штатная не телескопическая, в гугле если забъёшь номер, то картинки есть.
Добавлено через 21 день 30 минут 9 секунд:
Поставилась без проблем, от старой антенны нужен только металлический набалдашник сверху, остальное всё идёт с новой антенной.
Разъём для подключения антенны в салоне возле правой ноги пассажира за пластиковой накладкой. Разъём питания от антенны замотал в мешочек и притянул стяжкой.
Результат как говорится на лицо - ничего не щёлкает, об ветки фиг сломаешь, приём стал значительно лучше и чище. Ну и не надо никакие антенны лепить на стекло.
Gnomus
Сообщение ВЕЛ » 03 фев 2014, 10:56
Поставил себе взамен электрической, такую же, штырьевую.
Прием значительно лучше! Принимает станции за 50-70 километров,
из соседнего города. Никаких шуршаний и шорохов. В общем, небо и
земля. Не говоря про отсутствие проблемы загрязнения и шёлканья
выдвигающейся антенны. Рекомендую сомневающимся! Электрическую -
в топку!!!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 14 фев 2014, 18:40
И я сегодня поставил "штырь". Доволен. Выглядит эстетично, прием лучше, шансов сломать минимум.
Настоятельно рекомендую.
Сообщение Gnomus » 26 фев 2014, 19:17
Мех. антенна:
Шток антенны - 96233-22500
Блок антенны - 96210-3E001
Инструкция по замене:
Откручиваешь декоративную гайку на антенне, выворачиваешь руль, снимаешь брызговик, пистоны, отгибаешь подкрылок и видишь два болта крепления антенны, отсоединяешь фишку и откручиваешь болты, вытаскиваешь антенный блок он повиснет на антенном кабеле.
В салоне: снимаешь пластиковую накладку на пороге пассажира (она на пистонах) под ней болтик который крепит пластиковую накладку в ногах пасажира справа, откручиваешь болтик и снимаешь накладку (она тоже на пистонах) под ней разъём антенного кабеля разъединяешь его, к кабелю от антенного блока привязываешь проволоку и вытягиваешь все это дело со стороны подкрылка.
Со старой антенны снимаешь металический наболдашник и ставишь его на новую антенну, проволоку которую вытянул из салона привязываешь к антенному кабелю от новой антенны и засовываешь в салон, подключаешь.
Далее вставляешь новую антенну в паз на крыле фиксируешь сверху и снизу стандартными болтами.
Вкручиваешь штырь, проверяешь .)
фишку от автоантенны я завернул в пакетик.
Последний раз редактировалось Gnomus 14 мар 2014, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Gnomus
Сообщение diggerded » 27 фев 2014, 15:01
Я шел примерно так же, но т.к. отверстие довольно узкое и побоялся порвать антенный кабель, то я просто окрутил два винта с блока разъемов, скинул все провода, снял саму коробку и вуаля - все прекрасно и удобно протаскивается:) Антенна и правда работает лучше, но конечно на холостых видок у нее смешной от вибрации:)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение ВЕЛ » 27 фев 2014, 15:51
diggerded писал(а):но конечно на холостых видок у нее смешной от вибрации:)
меня неоднократно посещала мысль - взять кусочек лески, тонкой, малоприметной,
привязать к макушке антенны и рейлингу, слегка натянув леску.
Антенна немного изогнется. но скорее всего больше не будет вибрировать.
ВЕЛ
Сообщение BlkDem » 27 фев 2014, 17:21
Да, вибрирует презабавно! :D
Сообщение Gnomus » 27 фев 2014, 18:14
Да фигня, зато ветками не ломает! .)
Gnomus
Сообщение RONIK » 27 фев 2014, 23:27
Нам с Сориком тоже хочется антенну получше. что ли поставить?.. :oops:
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение SDT-lmu » 05 мар 2014, 10:21
BlkDem писал(а):И я сегодня поставил "штырь". Доволен. Выглядит эстетично, прием лучше, шансов сломать минимум.
Аналогично :D .
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение artemrud » 14 мар 2014, 10:30
Астра0103 писал(а):А у нас - вжжжжжж... тыр-тыр-тыр... вжжзззз....тыр-тыр...
:ROFL: :ROFL:
Мое терпение тоже лопнуло.. Но у меня проблема - низкий гараж(( Подскажите пожалуйста длину этого штыря... наверняка цеплять буду((
Есть ли штатная телескопическая, без электрического складывания?? Можно было бы высоту отрегулировать и забыть.. Если есть, подскажите плиз номерочек! :friends:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение netoka » 14 мар 2014, 10:45
Отключи питание антенны, выдвинь руками (крутить механизм!) на нужную высоту и забудь! :D
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Gnomus » 14 мар 2014, 10:54
artemrud писал(а): Мое терпение тоже лопнуло.. Но у меня проблема - низкий гараж(( Подскажите пожалуйста длину этого штыря... наверняка цеплять буду((
штырь не выше машины, так что не зацепишь .)
номера и как менять http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=474&p=1127300#p1127300, Макс может в шапку засунуть ?
Gnomus
Сообщение artemrud » 14 мар 2014, 11:14
Gnomus писал(а):штырь не выше машины..
Точно??? :twisted:
Как я понял, мне нужно вот это:
Больше ничего не нужно?
artemrud
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
