Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Densaf » 07 сен 2013, 11:32
а не может быть из за того что когда то я откручивал верхнюю гайку? может ее сильнее затягивать надо? а как грязь почистить лучше всего? просто не хочется заморачиваться с разборкой и ее извлечением?!
Добавлено через 1 день 10 часов 50 минут 57 секунд:
Пробовал сегодня разбирать, не скручивается верхняя гайка!!! Как ее победить кто знает????
Мечта российских врачей – чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.
Densaf
Сообщение netoka » 09 сен 2013, 07:46
Densaf писал(а):не скручивается верхняя гайка!!! Как ее победить
У себя спиливал аккуратно ножовкой, но предварительно купив новую гайку и пластиковую втулку до крыла которая. Грязь без разбора кто-то истреблял очистителем карбюратора (вроде где-то выше было).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2013, 11:38
Densaf писал(а):а как грязь почистить лучше всего?
Мой метод прост :D
Nikolay0812 писал(а):С пульта включал и выключал магнитолу и в моменты движения антенны-помогал руками,постепенно,без фанатизма, поливая ВД и протирая выходящую грязь.
Уже месяц работает,как часы:чётко,без щелчков и лишнего шума
плюс ещё 3 месяца,до сих пор работает.Протираю раз в неделю,иногда силиконовой смазкой смазываю.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Azyrynga » 09 сен 2013, 12:29
Я уже два года откатал, подобным образом полечив антену.
Только, апосля чистки ВДешкой, я еще смазываю антену графитной смазкой. За лето пару раз такую процедуру проделываю. Зимой чаще, раз в две недели, иногда чаще.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение BlkDem » 09 сен 2013, 12:30
Все больше склоняюсь к мнению, что надо родной телескоп поменять на что-то цельное и гибкое.
Сообщение Gnomus » 09 сен 2013, 12:44
да ладно, 2.5 года назад поменял закисший шток, сейчас все нормально работает (периодически просто вытираю тряпкой грязь), зимой иногда подклинивает в самом конце, но я его рукой додавливаю .))
Gnomus
Сообщение BlkDem » 09 сен 2013, 12:56
Gnomus писал(а):зимой иногда подклинивает в самом конце, но я его рукой додавливаю
Еще молотком достукивай ;) :D
У цельной конструкции плюсов много, на самом деле. Сломать, шарахаясь по кустам, не получится; согласованы такие антенны, как правило, неплохо; переходные сопротивления на стыках "колен" отсутствуют.
Сообщение Densaf » 09 сен 2013, 21:12
Дорогие други!!! Вы не поняли , выезжает она у меня прекрааааасно, радио не ловит!!! Вот в чем собственно и делема!!! Гну антену на изгиб рукой появляется сигнал, слабый правда. вытаскиваю магнитолу из панели, тоже появляется сигнал, рукой залезаю сняв подкрылок куда то под верх антены изнутри крыла соответственно, прижимаю этот центральный шток в сторону лобовухи пробиваются какие то сигналы! Что за болячка у нее такая, кто поставит правильный диагноз и как лечить то сей орган? :D
Densaf
Сообщение Duche » 10 сен 2013, 11:16
Densaf писал(а):Дорогие други!!! Вы не поняли , выезжает она у меня прекрааааасно, радио не ловит!!! Вот в чем собственно и делема!!! Гну антену на изгиб рукой появляется сигнал, слабый правда. вытаскиваю магнитолу из панели, тоже появляется сигнал, рукой залезаю сняв подкрылок куда то под верх антены изнутри крыла соответственно, прижимаю этот центральный шток в сторону лобовухи пробиваются какие то сигналы! Что за болячка у нее такая, кто поставит правильный диагноз и как лечить то сей орган? :D
Попробуйте смазать ее графитовой смазкой - должно помочь
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение Densaf » 10 сен 2013, 21:00
Каким образом?
Densaf
Сообщение Duche » 11 сен 2013, 08:50
Densaf писал(а):Каким образом?
Графит улучшает электрический контакт в местах сопряжений.
Duche
Сообщение Echelon » 11 сен 2013, 09:58
Densaf писал(а):Что за болячка у нее такая, кто поставит правильный диагноз и как лечить то сей орган?
Сопротивление в коленах телескопа не причём. Проблема где-то на пути от точки подключения кабеля к антенне до разъема магнитолы. Плохой контакт, разрыв или замыкание центральной жилы на корпус. Прозвонить надо.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение dleo » 11 сен 2013, 12:13
задолбал вечно отваливающийся контакт в разъеме, поменять его что ли есть ли он в продаже? А то втыкаю и подпаиваюсь она поработает потом хоп и все контакт пропал....
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение Densaf » 12 сен 2013, 21:56
понял всем спасибо.
Добавлено через 1 месяц 25 дней 47 минут 19 секунд:
может кто нибудь подсказать или еще лучше выставить фото полностью выдвинутой антены??? не могу понять на сколько звеньев она должна выезжать? все звенья полностью должны выходить? у меня предпоследнее на 2см. всего выходит.
Densaf
Сообщение Gnomus » 23 дек 2013, 11:56
BlkDem писал(а):У цельной конструкции плюсов много, на самом деле. Сломать, шарахаясь по кустам, не получится; согласованы такие антенны, как правило, неплохо; переходные сопротивления на стыках "колен" отсутствуют.
Короче эта сволочь сломалась у основания и теперь торчит как указующий перст, в общем таки достала она меня, заказал механическую
Мех. антенна:
Шток антенны - 96233-22500
Блок антенны - 96210-3E001
Gnomus
