Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2013, 15:43
Видимо мой случай не типичный,но я антенну "отремонтировал" очистив её от грязи.Забито было сильно,треть звеньев-не выдвигались вообще,до конца не задвигалась и торчало около 10 см.Два щелчка на выходе и два-на входе.
С пульта включал и выключал магнитолу и в моменты движения антенны-помогал руками,постепенно,без фанатизма, поливая ВД и протирая выходящую грязь.
Уже месяц работает,как часы:чётко,без щелчков и лишнего шума :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Risha » 24 июн 2013, 16:36
Nikolay0812 писал(а):мой случай не типичный
скорее исключение... Это временная мера. Достаточно один раз самому разобрать - и все станет понятно :wink:
Risha
Куратор
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2013, 20:19
Risha
Возможно(я рестайловод-начинающий :D ).Вообще-этот девайс неудобный,цепляюсь им за ветки,с непривычки.А в тандеме с глючной магнитолой,которая на кочках включается и выдвигает антенну-раздражает(сейчас хоть не щёлкает).Когда умрёт-восстанавливать не буду,поставлю внутреннюю.
Сообщение netoka » 25 июн 2013, 07:32
БАБАЙка писал(а):в какой провод он переходит в разъёме
А зачем? Прям его и разрежь для выключателя, чтобы не портить штатную проводку. Себе так и сделал.
Nikolay0812 писал(а):Вообще-этот девайс неудобный
Для этого и ставят выключатель :)
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Risha » 26 июн 2013, 11:52
Не могу не согласиться! За 6 лет три штока поменяла. Тоже цеплялась им за все подряд, они гнулись, как следствие ломались, всякая кака внутрь заливается с дождем, снегом и грязью... А когда-то выдвигающаяся антена - это было круто! :crazy:
Risha
Куратор
Сообщение Сибирский Волк » 26 июн 2013, 15:48
Risha писал(а): За 6 лет три штока поменяла.
ОГо!
А я на шестом году машины от роду всего лишь первую :(
Так что еще все в переди? :roll:
Новую поставил - а она как.. новая :D
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Risha » 26 июн 2013, 17:14
Основная причина:
Risha писал(а): цеплялась им за все подряд
:oops: :oops: :oops:
Risha
Куратор
Сообщение Diesel » 26 июн 2013, 20:58
Подскажите альтернативу штатной антенне.Есть желание заглушить ее навсегда там откуда она выезжает.
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение Gubkin » 26 июн 2013, 21:09
Diesel писал(а):Подскажите альтернативу штатной антенне.
Я вот тоже голову ломаю, что взять...
BOSCH Autofun 460 руб или BLAUPUNKT AUTOFUNLINE 799 руб
Добавлено через 13 часов 22 минуты 46 секунд:
короче взял BLAUPUNKT AUTOFUNLINE, за 540 руб нашел
спрятал под спойлер, т.к. офф :)
разобрал, там такие дела
http://img109.imageshack.us/img109/4699/lcri.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/6107/vvt1.jpg
что скажут электронщики по схемотехнике ? :)
Сообщение pkatala » 04 июл 2013, 16:06
virgana писал(а):Для тех кому еще предстоит ремонт электроантенны посвящается...
Ребят, тут столько всего написано и много не по делу... ошибочные мнения
во первых... штыръевая антенна так называемый телескоп извлекается вместе с тросиком наружу! и вставляется во внутрь! - ну никак ни изнутри, как некоторые думают.
во вторых... алюминиевая трубка которая некоторым показалось, что снимается (отделяется) от пластикового основания (корпуса) антенны в целом - не съемная!
Добрый день, поменял шток антенны, у меня теперь антенна не убирается до конца, торчит на 5 мм где-то, я вот думаю, что не так собрал!
Какие будут соображения по этому поводу?
pkatala
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: SuperTOD-II от Макса BlkDem
Пружины РИФ перед/зад лифт 35 мм +50 кг
Сообщение Alex_sorento » 22 авг 2013, 08:59
Поставил себе штыревую на крыло.. Если кому надо могу отдать выдвижную. Она почти не выдвигается, щелкает механизм, а антенный провод перерезан :cry:
Alex_sorento
Доп. информация: Машина выпущена в июне 2007 года
Сообщение Densaf » 02 сен 2013, 21:54
Подскажите похалуйста подключил новую магнитолу к штатной выдвигающейся антене (рестайл) ..... радио не ловит вообще!!!! В чем причина??? Еще парадокс, выдвигаю магнитолу из торпеды (антена все время подключена) -ловит, вставляю в торпеду не ловит!Берусь рукой за антену, снова ловит, плоховато правда, отпускаю-шипит. Не торпеда а черная дыра какая то!!!! Спасайте! Спасибо!
Мечта российских врачей – чтобы бедные никогда не болели, а богатые никогда не выздоравливали.
Densaf
Сообщение netoka » 04 сен 2013, 07:58
Возможно, переломлен провод в месте входа в штекер и при изгибе не контачит. Второй вариант --- диаметр штекера меньше диаметра разъёма в магнитоле.
netoka
Сообщение Densaf » 04 сен 2013, 20:34
почему тогда когда антену снаружи наклоняю влево - вправо появляется сигнал? Штекер то в такой ситуации не при делах.
Densaf
Сообщение netoka » 04 сен 2013, 22:43
А сразу про это не написАл! Предположу, что вокруг основания телескопа море грязи и когда качаешь, касается в другом месте и появляется контакт. Ещё вариант --- вставь в разъём магнитолы просто кусок провода метра 2 --- будет ловить или нет, а то может в самой голове проблема? И тестером ещё прозвони телескоп-центральный контакт штекера, масса-боковой контакт штекера.
netoka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
