Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение vanlipin » 06 сен 2011, 04:45
allex, спасибо, всё так.
но вот вчера поставил новую магнитолу и сней новую антенну на крышу (ТВ+ФМ), а нашу классику заглушил таки.
Ни гвоздя, ни жезла!
vanlipin
Доп. информация: Land Rover
Сообщение Nikmont » 06 сен 2011, 10:07
у меня тоже сдохла антенна штатная телескоп...точнее ей кто то помог -отломили.в общем заказал через Exist и ремкомплект на телескоп и просто штыревую антенну.менеджеры говорили что врят ли придёт весь заказ однако пришло всё.снял старую за пару минут.снизу отцепил два пластиковых пистона и отогнул брызговик.две гайки снизу и верхняя открутились вообще без проблем.когда вынул старую антенну начал дождь моросить поэтому решил незаморачиваться и поставить штырь а телескоп потом спокойно неторопясь перебрать.штырь встал идеально..на качестве приёма ухудшения незаметил на трассе.
по ссылке фотки и каталожные номера заказанных деталей.когда буду перебирать телескоп сфоткаю весь процесс.
http://photo.qip.ru/users/nikmont/96610222/
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение pl_oleg@list.ru » 07 сен 2011, 13:42
Nikmont а штыревая антенна в крутилась в старое посадочное место? или как?
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2011, 14:46
pl_oleg@list.ru писал(а):а штыревая антенна в крутилась в старое посадочное место? или как?
Или как. На 3-й и 6-й фотках четко видно, что штырь со своим основанием.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikmont » 07 сен 2011, 16:47
штыревая состоит как выше отписали из двух частей...штыря и самого основания которое ставится вместо штатного :D
Nikmont
Re: Элементарный ремонт выдвижной антенны.
Сообщение seriylis » 25 сен 2011, 20:36
У меня гайка сверху прокручивается, может где держать нужно?
seriylis
Сообщение 14kgd » 26 сен 2011, 15:41
Так какие номера заказывать,чтобы поставить просто штырь?А то по накладной получается два раза шток антенны,но с разными номерами.И какой он длины от крыла?
14kgd
Сообщение ventil » 16 окт 2011, 22:18
помогите разобраться. достался соренто с отломанной антенной. экзист выдал, что нужна выдвижная антенна. купил. когда начал примерять, показалось, что не подходит. купил невыдвигающуюся:
полез под крыло, увидел болтающийся неподключенный штекер (электропривода не нашел) и достал такой шток:
вопрос № раз: болтающийся штекер от привода выдвигающейся антенны (т.е. был факт переоборудования)?
вопрос № два: нужно докупить к штырю антенны соответствующий шток, с этим уже ничего не сделаешь?
ventil
Сообщение runner_Perm » 17 окт 2011, 09:25
Очень похоже на основание именно от телескопической антенны. Может мне чудится, но по моему там видно колено от нее.
А на другом конце основания что? По фотографии было бы понятнее. Может просто и сам мотор отломали вместе с редуктором.
runner_Perm
Сообщение ventil » 17 окт 2011, 10:09
на другой стороне трубка закупорена пластмассовой пробкой с маленьким отверстием
ventil
Сообщение runner_Perm » 17 окт 2011, 14:49
Было бы неплохо фотку. На антенне с приводом на другом конце трубки. если отломать привод, остается втулка с отверстием около 3мм. Она внутри трубки, без выступов за внутренний диаметр. Поэтому и хотелось бы фотку другой стороны трубки.
Кстати, если ты телескопическую купил, с пластиковым прутком, эта втулка на пруток как раз одета. Сравни.
runner_Perm
Сообщение ventil » 17 окт 2011, 21:24
вот
а вот складывающийся штырь:
ventil
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2011, 07:13
Вроде никаких следов слома не трубке нет.
Я говорил про втулку, которая одета на пластиковый штырь, она на нем двигается. На твоей фотке она справа видна.
Похоже и правда основание от антенны без привода.
runner_Perm
Сообщение Танкист » 29 окт 2011, 15:31
Антенна стала втягиваться и выезжать маленькими рывками и все это сопровождается довольно громкими щелчками :( . Сегодня разобрал. Там в механизме две пластиковые шестеренки, у одной из них сточило ряд шлицов, из-за этой фигни она (зараза) дергается и щелкает. Может кто знает где поискать эти шестеренки, запчасти копеешные, а хрен где найдешь :evil: . Все смазал да собрал обратно.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Максималка
Сообщение Леонидыч » 23 ноя 2011, 12:41
ventil писал(а):...когда начал примерять, показалось, что не подходит. купил невыдвигающуюся:
Прощу прощения, что не совсем по теме (ремонт штатной р/а), а что с невыдвигающеся? Не пробовали ее подсоединить? Я как раз хотел бы отказаться от телескопа. Если не нужна, мог бы ее купить у вас. Если не сложно, ответьте в личку, плиз, чтобы здесь не флудить.
Леонидыч
