Глюки сигналки
Сообщение Страусь » 28 сен 2007, 14:21
val_grig писал(а):1. дистанционно иногда не запускается, хотя брелок пищит, что все нормуль
У меня подобное было. На сервисе сказали, что обход сдох.
Щас у меня снова есть, но раз в неделю, не чаще. Видимо обход не всегда срабатывает, а сигналка не контролирует запуск...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение val_grig » 28 сен 2007, 14:40
Страусь писал(а):Щас у меня снова есть, но раз в неделю, не чаще.
у меня тоже не часто :? ладно, на выходные буду "учить матчасть" :)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение vorlik » 28 сен 2007, 14:59
Кстати не срабатывание автозапуска может быть вызвано тем, что просто не хватает времени "прокрутки" стартера. Нуно поставить побольше времени на запуск.
Страусь писал(а): меня подобное было. На сервисе сказали, что обход сдох.
Ага, если вшивали иммо от ключа, то он мог просто "размагнититься"
vorlik
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Ford Mondeo Titanium Black :)
Сообщение val_grig » 28 сен 2007, 15:14
vorlik писал(а):Нуно поставить побольше времени на запуск.
поставили недавно на 1 с чем-то секунды. До этого стояло 0,8 - часто не запускался, маловато.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение сергейка » 28 сен 2007, 15:24
Было. Приблизить ключ к личинке, но не всталять. Нажать дист. запуск, если уверенно стартует, то отваливается дубликат иммобилайзера. Если хронь продолжается, то скорее всего система запуска, ъхотя мне сказали что 3 раза пробывать пустить. У меня с 1го схватывает.
сергейка
Сообщение val_grig » 01 окт 2007, 08:02
Отчитываюсь по тому, что на самом деле было, что прописал доктор и как вылечилось.
Полное описание глюков:
1. При закрытии машины и постановке на охрану раздавалось 3 прерывистых сигнала, на брелоке отображалась пиктограмма "капот открыт". Попытки открыть-закрыть капот, двери, крышку багажника и повторно поставить машину на сигнализацию глюк не лечили.
2. Дистанционный запуск срабатывает, срабатывает запуск стартера, двигатель заводится, глохнет через секунду-полторы, включается режим "паника", начинает орать сигналка. Явно что-то его "принудительно" глушит. На брелке мигает датчик "открыт капот".
Как "лечили"
1. попытались установить, на самом ли деле виноват концевик капота. С открытым капотом и вручную придавленной кнопкой концевика (пробовали так же его вообще отключить) делали дистанционный запуск: не помогло, дефект не устранился. На всякий случай, для профилактики, выдвижение штока на концевике датчика капота немного удлиннили (он упирается в резиновый уплотнитель под капотом, уплотнитель сдеформировался)
2. пытались установить время запуска стартера 1,8 сек(было 1,4) - не помогло, перепрограммировали вновь на 1,4.
Ну и как вылечили
Отключили подкапотный датчик дистанционного запуска по температуре двигателя. Провод заизолировали. Отъездил все восресенье, дистанционный запуск стал работать исправно
Субъективно, сигналка стала работать более оперативно, сократилось время на снятие с охраны (до этого снятие было "задумчивым", с задержкой в 1,5-2 сек.)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Akela » 01 окт 2007, 16:31
Это не лечение - это ампутация какая-то.
Вообще, если капот открыт - автозапуск не должен работать.
В моей инструкции так написано. умаю, и у других сигналок так же - это же вопрос безопасности сервисменов и просто шаловливых ручек.
Akela
