ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Absent » 27 мар 2015, 09:32
43-45 это кОм?
Может стоит вольтаж померить?
Absent
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 27 мар 2015, 11:15
Absent писал(а):43-45 это кОм?
это кг/ч. Сейчас тоже смотрел: на ХХ, температура 80, положение N 44-48 кг/ч
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 27 мар 2015, 13:53
По прикидкам должно быть 54 +/- 4, 5 кг/час
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 27 мар 2015, 14:35
Roman73 писал(а):По прикидкам должно быть 54 +/- 4, 5 кг/час
так у меня в норме?
андрей2011
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 27 мар 2015, 15:04
Особого криминала по этим показаниям не видно. У меня примерно 50.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение Алфизик » 02 апр 2015, 13:00
Езжу постоянно с включенным "торком" на телефоне.
На холодном двигателе "торк" показывает на холостых 15-16 грам в секунду, что равняется 54-57.6 кг в час.
На прогретом - показания падают до 12-12.5 грам в секунду (43,2-45 кг в час). Судя по всему, маловато.
Датчик мыл. Фильтр воздушный менял 1000 км назад
Последний раз редактировалось Алфизик 02 апр 2015, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Алфизик
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 02 апр 2015, 13:13
Вы при замерах вообще учитываете, что турбина у всех может по разному крутиться? Масло разное, температура масла, степень износа масла, степень засратости крыльчатки турбины и тд?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 02 апр 2015, 15:11
Accent-58 писал(а):Вы при замерах вообще учитываете, что турбина у всех может по разному крутиться? Масло разное, температура масла, степень износа масла, степень засратости крыльчатки турбины и тд?
не учитываем, т.к. это не соответствует действительности - раз
на ХХ турбина вообще не дует - два
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 02 апр 2015, 15:26
а, ну если на холостых, тогда ладно. А степень забитости воздушного фильтра?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 02 апр 2015, 15:39
Accent-58 писал(а):А степень забитости воздушного фильтра?
менять его надо вместе с маслом, не реже раз в 10 тыс.км и он не окажет влияния
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 02 апр 2015, 17:30
Уважаемые знатоки, кто-нибудь может объяснить, чем вызван повышенный расход воздуха. На холостых 62-64 кг в час. Поставил новый ДМРВ - расход воздуха не изменился. Обращался к диагностам, причем довольно авторитетным, аж к троим, никто не мог дать вразумительного ответа. ЕГР заглушен. Расход ДТ тоже не радует. Внимательно выслушаю любую версию. Спасибо!
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Актуатор работает. Турбина дует. (На холостых на выходе радиатора интеркулера избыточное давление)
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 02 апр 2015, 18:59
sabvi писал(а):Актуатор работает. Турбина дует. (На холостых на выходе радиатора интеркулера избыточное давление)
Володя есть целая тема посмотри Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 02 апр 2015, 19:05
sabvi писал(а):На холостых 62-64 кг в час
ну... а у меня 59 кг/ч на родном датчике. Так что у тебя идеально все..
Тема: ДМРВ, Сообщение #1331436, Автор: Gubkin
на больших оборатах давай... выше обороты - выше точность... на ХХ всё полумёртвое
Re: ДМРВ
Сообщение sabvi » 03 апр 2015, 06:02
Спасибо, Дима, спасибо, Саша, но сомнения остаются.
sabvi
Re: ДМРВ
Сообщение Добрыня » 20 апр 2015, 10:03
Проблема. Вчера помыл датчик в воздухане, мягкой кисточкой, мыл растворителем. Поставил все на место, и машина стала туго идти на разгон, но и дыма черного(как до мытья) не стало. Раньше дымило, и ехала, щас наоборот.
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
