ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 29 дек 2014, 16:01
2910 об/мин - 82 г\с
Колян, чот мало у тебя. Датчик подыхает видимо ))) или турбина недует всасывает
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 29 дек 2014, 16:08
Датчик -оригинал,год как поменял.Турбина?Не знаю,актуатор настроен "на глаз",но динамика-уверенная,провалов нет,дергатни-нет.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение katai-74 » 17 янв 2015, 20:19
Мог я убить ДМРВ быстрым стартом? Расход по городу литров 30.
katai-74
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 17 янв 2015, 20:27
katai-74 писал(а):Мог я убить ДМРВ быстрым стартом?
показания надо смотреть, так сказать не возможно.
Re: ДМРВ
Сообщение katai-74 » 17 янв 2015, 20:40
показания надо смотреть, так сказать не возможно.[/quote]
извиняюсь, а чем?
katai-74
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 17 янв 2015, 20:43
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 17 янв 2015, 20:48
katai-74 писал(а):извиняюсь, а чем?
Самое простое ЕЛМ или мультитрониксом, подсоединяется через разъём OBD.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение katai-74 » 17 янв 2015, 20:58
Спасибо Всем
katai-74
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 18 янв 2015, 12:27
Снял сегодня показания у себя; паркинг, двиг полностью прогрет, EGR рабочий, не заглушен
Сравнил свои показания с тем, что получилось у Nikolay_0812 и Gubkin. Выходит так, что мои показания завышены. Я так понимаю, что целесообразна замена датчика. Правильно?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 18 янв 2015, 12:43
Нормальные показания
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 18 янв 2015, 13:52
Тогда возникает вопрос: каков диапазон нормальных показаний датчика? Таблички в теме содержат фиксированные значения.
Физик-ядерщик
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 18 янв 2015, 15:21
Физик-ядерщик писал(а):Я так понимаю, что целесообразна замена датчика. Правильно?
Наоборот радоваться надо, что показания чуть больше. Значит датчик в лучшем состоянии, либо фильтр вчера поменял )
Немного смущает повышенный наддув.
1,72 атм при 2070 об/мин - фантастика (у меня 1,34 атм)
Ты проволокой флажок актуатора в самому низу притянул ? :D
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 18 янв 2015, 15:47
Gubkin писал(а):фильтр вчера поменял )
Не вчера, конечно, но и не больно давно, тысячи полторы проехал. ДМРВ, кстати, родной, насколько мне известно.
Gubkin писал(а):повышенный наддув
В последний раз регулировал актуатор, ориентируясь как раз на давление наддува (до этого на глаз). Перед регулировкой было характерное "хр-р-р" на сбросе газа, после - пропало, а теперь опять появилось :( Сори за офф в данной теме.
Физик-ядерщик
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 18 янв 2015, 16:18
Физик-ядерщик писал(а):а теперь опять появилось :(
Вооот! Передув у тебя как не крути. Если ремонтировал актуатор, то видимо что-то там притерлось и шток двигается легче чем раньше
Доведешь актуатор до ума, уменьшатся показания ДМРВ. У них прямая связь.
Re: ДМРВ
Сообщение Grishanya » 18 янв 2015, 16:47
Физик-ядерщик
сканер я так понял ELM, а что за прога на телефоне?
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
