Датчик дождя.
Re: Датчик дождя?
Сообщение atlant_is » 23 авг 2011, 09:53
Имеются в виду дырки-щели в торцах всей конструкции. Входы-выходы датчиков. Так, если важна толщина и она около 1мм - то почему двусторонний скотч не арбайтен? :) Или непременным условием является также прозрачность пластины? Что-то мне в это с трудом верится, слишком ненадежным все это тогда должно быть... Хотя, можно попробовать приклеить тем же самым клеем, соблюдя клеевой шов в 1 мм... Хотя. Все равно растонировать буду - достала дебильная некачественная тонировка лобовика. Как предыдущий хозяин с ней ездил... Вот растонирую - тогда заморочусь :(
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: Датчик дождя?
Сообщение kral796 » 23 авг 2011, 12:02
хбз чем скотч не угодил, но у меня с ним не стало работать, а вот с соплей стало.... состав видимо особый какой-то... и клеит эта сопля прям намертво...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Датчик дождя?
Сообщение atlant_is » 25 авг 2011, 07:34
Начал гуглить по вопросу. Похоже, действительно, слой должен быть прозрачным и толщиной около 1 мм. Чтож, бум искать, всем спасибо :)
Добавлено через 1 день 4 часа 24 минуты 50 секунд:
kral796 писал(а):какие дырки? датчик с линзами прицепляется к черной рельефной пластине скобками. в пластине дырок никаких нет и она не прозрачная. а вот эта пластина прилепляется на стекло соплей толщиной около 1мм. толщина важна. как и отсутствие воздуха между пластиной и стеклом.
Оказывается, все же пластина прозрачная. Просто темная очень Красно-коричневая на просвет. Теперь где бы в новосибе найти прозрачный скотч этот :( Растонировал лобовик в одной конторке - так там нету :(
atlant_is
Re: Датчик дождя?
Сообщение kral796 » 26 авг 2011, 12:31
atlant_is писал(а):где бы в новосибе найти прозрачный скотч этот
там где стекла вставляют или тут поискать У меня на покете st-skd2 было написано. 150ре и она моя...
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
вот есть
kral796
Re: Датчик дождя?
Сообщение atlant_is » 28 авг 2011, 21:05
В общем, проблему решил в российском стиле :) Взял клей "Мастер" (потолочную плитку им часто клеят), он как раз прозрачный. Налил на пластину от души, как можно более равномерно. Подождал минут 5, чтоб подсох и выровнялся, а потом придавил к стеклу, так, чтобы выдавить максимум клея и клеевой шов остался минимальным (пузырей воздуха меньше). Излишки клея снял со стекла, датчик закрепил пока обычным скотчем до высыхания. И вуаля! Работает. Проверял пока с помощью распылителя, под дождь не заезжал. Но, думаю, что все будет нормально. Так что все дело в том, что пластина эта, на первый взгляд непрозрачная, со стеклом должна как бы единую оптическую систему составить, тогда все работать будет, ура, товарищи! :)
atlant_is
Re: Датчик дождя
Сообщение DEN_PR » 10 мар 2014, 14:02
Господа-товарищи, такой вопрос.
С Кореи пришла Соренто с меняным стеклом. Видно это как по отсутствию датчика дождя(как и места для него. Режим AUTO имеется), так и по силикону, который виднеется, если заглянуть изнутри под лобовое стекло.
Есть мысль восстановить(да и необходимость) восстановить функциональность, чтобы хотя бы в теплое время года не приходилось вручную управлять видимостью. Кому-нибудь приходилось подобные операции совершать?
В частности интересует схема проводки к датчику(так как знать не могу, есть ли вообще провод под потолком, или его вырвали с корнем.), а также каталожный номер его.
Спасибо!
Добавлено через 5 дней 4 часа 58 минут 32 секунды:
Хелп)
DEN_PR
Re: Датчик дождя
Сообщение kral796 » 17 мар 2014, 05:17
DEN_PR писал(а): есть ли вообще провод под потолком
отогни обшивку да пошарь. там где он должен выходить на стекло - в обшивке вырез. В крайнем случае открути потолочную консоль и через нее поищи. если провод на месте (фишка тонкая (в один ряд) и широкая) - покупаешь датчик в комплекте и лепишь на стекло. Наличие окошка под датчик - не принципиально.
kral796
Re: Датчик дождя
Сообщение Corsar » 21 мар 2014, 10:36
kral796 писал(а): Наличие окошка под датчик - не принципиально
Не соглашусь. После замены стекла (поставили без окошка под датчик) - он, датчик все мозги мне проел. Пришлось опускать его ниже и лепить на "чистое" место на стекле.
Corsar
Благодарил (а): 920 раз.
Re: Датчик дождя
Сообщение kral796 » 21 мар 2014, 13:00
хз товарищу прям на шелкографию прилепили и работал нормально...
kral796
Re: Датчик дождя
Сообщение DEN_PR » 18 дек 2014, 11:29
Много уж времени прошло, но до сих пор актуально)
Номер нашего датчика имеется? Или любой другой брать?
DEN_PR
Re: Датчик дождя
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 12:04
провод то нашел? :D
к датчику еще и пластина на стекло нужна. сам он вроде без нее продается...
kral796
Re: Датчик дождя
Сообщение DEN_PR » 18 дек 2014, 13:37
kral796 писал(а):провод то нашел? :D
Да не искал еще ничего :D
Забрел в темы свои и тут воскресил идею)
Хотелось бы общую картину, чтобы понимать, стоит ли вообще лезть потолок :oops:
DEN_PR
Re: Датчик дождя
Сообщение kral796 » 18 дек 2014, 13:43
датчик можно и на разборке прикупить вместе с площадкой, и явно с более гуменной ценой чем новый)))
а вот если провода нет то это беда ))) с спроси в темах по разборкам, поди есть датчики - они ж нафиг никому кроме тебя не нужны )))))
kral796
Re: Датчик дождя
Сообщение Fen0meN » 19 дек 2014, 00:28
kral796 писал(а):датчик можно и на разборке прикупить вместе с площадкой, и явно с более гуменной ценой чем новый)))
а не подскажите разборки где есть Sorento R и детали от них? (то же бы поискал себе площадку т.к. моя вся изрезана)
Fen0meN
Re: Датчик дождя
Сообщение millturn » 09 фев 2015, 05:41
Народ подскажите на каких комлектациях идет датчик дождя и датчик света?и реально ли самому их себе поставить?
millturn
