ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Дэн4ик » 18 июн 2014, 05:44
Всем привет! Решил тоже заморочиться ДМРВ. Расход в пределах 15 город, трасса 11. Актуатор леченый. Реакция на педаль газа с задержкой около 1 сек, ЕГР не глушил. При резком ускорении облачко дыма в наличии. Скинул фишку с ДМРВ, кроме того что выше 2000 об/мин двигатель не раскручивается, особой разницы почти не заметил, хотя считал что с динамикой как бы всё норм для дизеля было. Мыть, на диагностику, на замену? Сканер для себя купил, еще в пути.
Дэн4ик
Re: ДМРВ
Сообщение kapger » 18 июн 2014, 06:01
Дэн4ик писал(а):ЕГР не глушил
А ты попробуй заглушить...
kapger
Re: ДМРВ
Сообщение Дэн4ик » 18 июн 2014, 08:08
kapger писал(а):А ты попробуй
попробую скорее всего. созреваю помаленьку
Дэн4ик
Re: ДМРВ
Сообщение dober59 » 26 июн 2014, 20:59
:wink: Привет
Полазил по официальному сайту боша почитал про эти Luftmassenmesser(дмрв по русски :) ), как ни странно там всего 9-ть разновидностей дмрв.
ни наших ни тазиковых там нет по номерам.. но логику примерно уловил :crazy: наш родной дмрв всего лишь больший запас диапазона измерений в отличии от таза имеет, что конечно немаловажно при оборотах. Но если на вольво 2.5Т стоит от завода то и у нас можно ставить 8)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
это к дорестайлу относится
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 19 июл 2014, 17:20
Засмущали меня показания ДМРВ - 13 г/сек на ХХ, при том, что у других (данные с форума) от 17 до 20 г/сек. Поехал к товарищу, торгующему запчастями, на рынок, нашелся у него ДМРВ 0 280 218 037. Датчик в сборе, выемную доставать не стали, дабы не портить товарный вид. В общем подцепил я его без воздушного фильтра через какие-то фиттинги (ни то жигулевские, ни то газелевские), по разъёму без проблем, посмотрел показания - 20 г/сек. Прокатится толком не получилось, т.к. при начале движения под капотом раздается бу-бу-бу-бу... Короче, призадумался я :D %)
Пробовал цеплять Фольксвагеновкский ДМРВ от 1,9 TDI - вообще не подходит, ни по разъему (но можно приколхозить), ни по характеристикам .
Добавлено через 36 минут 4 секунды:
Roman73 писал(а):Gubkin писал(а):
xx - 17
1000 -24
1500 - 38
2000 - 63
2500 - 87
3000 -104
Мои данные в октябре 2013г.
xx - 14,5
1000 -20
1500 - 34
2000 - 57
2500 - 85
Примерно то же самое.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение F-A-Q » 23 сен 2014, 23:20
Как толково датчик помыть на рестайле? что то стрёмно корпус расковыривать...
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Re: ДМРВ
Сообщение nort » 24 сен 2014, 04:28
F-A-Q
В ветке уже делали выводы, что шансы добить датчик промывкой велики
Морально и финансово готовся к замене :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Aleks30 » 24 сен 2014, 08:25
ДМРВ поменял на оригинал, ЕГР заглушен , как был расход город 16-18, трасса 11-12, так и остался
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 24 сен 2014, 12:28
Значит, не в ДМРВ дело, вот и только и всего )))
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2014, 21:14
Сделал скан показаний ДМРВ
Я правильно понимаю,что все показания в норме?
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение drive64 » 01 ноя 2014, 18:52
Вот китайский и он самый не дорогой
Stellox 61-06041-SX Расходомер воздуха в exist 1400р.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
remont2101 писал(а):Существуют два типа датчиков ДМРВ, 28164-4А000 и 28164-27800, первый со съемным датчиком, а на втором он не снимается...
Мож кто знает они взаимозаменяемы или нет???
28164-4А000 - до рестайл
28164-27800 - рестайл
Добавлено через 8 минут 42 секунды:
расход по городу 20
был на станции замерили ДМРВ показания при ХХ 65
промыли рекляйнером ДМРВ (аккуратно не лазия ватными палочками :D )показания упали до 60
после промывки ДМРВ двигатель начал работать тише, приемистость улучшилась, расход потом отпишусь...
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Re: ДМРВ
Сообщение maz500 » 01 ноя 2014, 19:31
по городу 20 - а дым при этом был?
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Re: ДМРВ
Сообщение drive64 » 01 ноя 2014, 20:55
дым был при разгоне
после промывки дыма нет
Добавлено через 5 минут 47 секунд:
в данный момент думаю какой заказывать
Pierburg 7.22701.05.0 Датчик массового расхода воздуха 2 432,84р.
или
Patron PFA10022 Датчик расхода воздуха 1 711,97р.
Pierburg - немцы
Patron - белорусы
drive64
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 03 ноя 2014, 14:51
Я наигрался и взял бошевский...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение drive64 » 03 ноя 2014, 18:54
atlant_is писал(а):Я наигрался и взял бошевский...
какие ставил и как они себя вели что было не так ?
как работает BOSCH ?
drive64
