ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 31 мар 2014, 10:48
referee1978
Mobis, всегда был дороже чем Bosch.
Bosch производитель, Mobis упаковщик :D
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение referee1978 » 31 мар 2014, 10:51
Значит закажем тот что дешевле. Спасибо.
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 03 апр 2014, 07:47
Сегодня должны придти запчасти, а частности датчик ДМРВ надеюсь, что пришли запчасти))) поеду забирать.
Добавлено через 1 день 1 час 18 минут 35 секунд:
пришел датчик ДМРВ :Yahoo!: сразу установил, по ощущениям стало полудшее, динамики прибавилось, да и двигатель вроде потише стал работать, на старом на сетках было масляная пыль сам датчик пока не разбирал, по расходу отпишусь позже. Да еще в ближайшую неделю придут фильтра воздухана, тоже заменю, и посмотрим что будет :crazy:
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение 1975 vik » 04 апр 2014, 09:12
День добрый Вам Срочно надо в магазин и купить фильтр и менять каждые 5-7 т км или весна осень новый ДМРВ.любит чистый воздух
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 04 апр 2014, 18:36
1975 vik писал(а):купить фильтр и менять каждые 5-7 т км
Хорошо вам в Белоруссии-воздух чистый.В Саратове меняю не реже 3,5- 4 тыс :(
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение batman@ » 07 апр 2014, 12:00
я еще раз в неделю его снимаю и пылесосю.))))
batman@
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 07 апр 2014, 12:17
я вот заказал 2 по 115 рублей, должны придти, тоже скупиться не буду, тк фильрт - "легкие автомобиля", можно представить, что будет если приложить в своему носу противогаз который не рабочий, задохнешься, попробую недорогие фильтра отпишусь, фильтра российского производства.
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение Ramb » 07 апр 2014, 12:43
Alexbolduin
ты по аккуратней с нашими фильтрами ... я брал TNS или как то так... так он выскользнул и была приличная дыра...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 07 апр 2014, 16:49
Дыра чего?? фильтра или чего то посерьезнеее???? :shock: :shock: от сюда поподробнее :wink:
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 07 апр 2014, 22:25
Alexbolduin писал(а): от сюда поподробнее
Алексей, дыра скорее круглая, а там наверное щель :oops: :crazy: . Уплотнение - резиновая окантовка от слова х..орошее. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 08 апр 2014, 06:00
посмотрим, время покажет, а смысл то покупать дорогие я не вижу, раз замена через 3-5 тыров
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 апр 2014, 06:01
Alexbolduin
Когда у тебя порвёт воздушный фильтр, тогда узнаешь в чём смысл.
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1130438, Автор: Андрей59
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 08 апр 2014, 07:25
Спасибо буду иметь в виду, да и фоты через 10 тыров!!!!!!! а тут рекомендуют через 3-5 тыр
Alexbolduin
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 08 апр 2014, 07:28
Alexbolduin писал(а):да и фоты через 10 тыров!!!!!!!
Я думаю смысл понятен по фотографии, что бывает с неоригинальными фильтрами. Дальше решать тебе, стоит экономить на фильтрах или нет. В ветке по ссылке что я привёл, тоже есть фото фильтров, очень интересная инфа для желающих сэкономить.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Alexbolduin » 08 апр 2014, 08:43
Ден смысл-то понятен, яжо не спорю.....
Alexbolduin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
